Lepovirta ?
aaltone1
Lepovirta ?
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Lepovirta hukassa ???
W221 , lähes kaikki toimii kun virta päällä , mut kun menee lepotilaan niin sit pimenee kaikki.
Eikä tottele keskuslukkokaan. Kun laittaa virran päälle ja pois niin hetken taas kaikki ok ?
Re: Lepovirta ?
Minkä ikäinen auto? Onko takakontin akku kunnossa (jos on sen ikäinen että takakontissa on akku)?
aaltone1
Re: Lepovirta ?
Tosiaan , auto on 2007 mallinen 221.128 420 CDI
aaltone1
Re: Lepovirta ?
aaltone1 kirjoitti:Tosiaan , auto on 2007 mallinen 221.128 420 CDI
Sen verran lisätietoo et autosta oli ovi irti ja maalarilla !
Täytyy kaivaa tuo pikkuakku esille jos löytyy ?
tomant
Re: Lepovirta ?
Viesti Kirjoittaja tomant »
aaltone1 kirjoitti:...Sen verran lisätietoo et autosta oli ovi irti ja maalarilla !...
Jos viat ilmaantuivat oven irrotuksen jälkeen, kannattaa tutkimukset keskittää sinne suunnalle.
tomant
Re: Lepovirta ?
aaltone1 kirjoitti:
Isoa akkua pitää etsiä. 2007 mallisessa on konehuoneessa starttiakku ja takaluukussa consumer battery joka on kapasiteetiltaan isompi.
Ei näistä koskaan tiedä mutta ei sen auton mykäksi pitäisi mennä vaikka koko oveen menevä johtonippu olisi irti. Jos olisi johtoja oikosulussa niin luulisi haittaavan auton käydessäkin. Jos kuitenkin oviremontin jälkeen tuollaiseksi meni niin tietenkin kannattaa siihen liittyvät sähkötyöt tarkistaa.
simosami
Re: Lepovirta ?
Viesti Kirjoittaja simosami »
Volttimittarilla voisi mittailla vaikka tunnin välein. Voisi sulkea akku vian pois.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
bdmfckr
Re: Lepovirta ?
Viesti Kirjoittaja bdmfckr »
oisko paha heittää akun plus ja miinusnavan väliin wattituntimittari, sellainen jota käytetään aurinkopaneleiden ja akun välissä.. näkee aikahyvin mitä tapahtuu..
aaltone1
Re: Lepovirta ?
Niin , takatilan akku oli tyhjä , pitänee ladata ja tutkia mihin virrat katoaa !
