Lepovirta ?
Lepovirta ?
Lepovirta hukassa ???
W221 , lähes kaikki toimii kun virta päällä , mut kun menee lepotilaan niin sit pimenee kaikki.
Eikä tottele keskuslukkokaan. Kun laittaa virran päälle ja pois niin hetken taas kaikki ok ?
Re: Lepovirta ?
Minkä ikäinen auto? Onko takakontin akku kunnossa (jos on sen ikäinen että takakontissa on akku)?
Re: Lepovirta ?
Tosiaan , auto on 2007 mallinen 221.128 420 CDI
Re: Lepovirta ?
Sen verran lisätietoo et autosta oli ovi irti ja maalarilla !aaltone1 kirjoitti:Tosiaan , auto on 2007 mallinen 221.128 420 CDI
Täytyy kaivaa tuo pikkuakku esille jos löytyy ?
Re: Lepovirta ?
Jos viat ilmaantuivat oven irrotuksen jälkeen, kannattaa tutkimukset keskittää sinne suunnalle.aaltone1 kirjoitti:...Sen verran lisätietoo et autosta oli ovi irti ja maalarilla !...
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Re: Lepovirta ?
Isoa akkua pitää etsiä. 2007 mallisessa on konehuoneessa starttiakku ja takaluukussa consumer battery joka on kapasiteetiltaan isompi.aaltone1 kirjoitti:Sen verran lisätietoo et autosta oli ovi irti ja maalarilla !aaltone1 kirjoitti:Tosiaan , auto on 2007 mallinen 221.128 420 CDI
Ei näistä koskaan tiedä mutta ei sen auton mykäksi pitäisi mennä vaikka koko oveen menevä johtonippu olisi irti. Jos olisi johtoja oikosulussa niin luulisi haittaavan auton käydessäkin. Jos kuitenkin oviremontin jälkeen tuollaiseksi meni niin tietenkin kannattaa siihen liittyvät sähkötyöt tarkistaa.
Re: Lepovirta ?
Volttimittarilla voisi mittailla vaikka tunnin välein. Voisi sulkea akku vian pois.
Re: Lepovirta ?
oisko paha heittää akun plus ja miinusnavan väliin wattituntimittari, sellainen jota käytetään aurinkopaneleiden ja akun välissä.. näkee aikahyvin mitä tapahtuu..
Re: Lepovirta ?
Niin , takatilan akku oli tyhjä , pitänee ladata ja tutkia mihin virrat katoaa !
