Joo on ainakin se jonka mä itte linkitin joku viikko sitten mutta ettäkö millikö Vaikka se taitaa olla ihan merkkikirjasta se kuva otettu niin eihän se olle edes hehtaarilla joten sen ohjeen voipi pistää sinne missä aurinko ei paista
Ei sitä rakoa saa umpeenkaan laittaa kun se leikkaa kiinni...milli kylmällä koneella mitattuna tuntuisi ihan järkevältä....kysy koneistamolta ..heillä on tietoa...tosin se mitta taitaa olla varmasti suurimmassa osassa moottoreita sama mitta.
tuleekos se porattuun putkeen vai käytettyyn se männänrengas katkos mittaus?
1" eli metrisenä---> 2.54/1000x männän halkaisija mm. ---> 2.54/1000*87mm =0.22mm
Eli vähintään tuo. Virikoneessa enempi.
Mitataan sylinterin vähiten kuluneesta kohdasta.
Tuolla kaavalla on menty vuosikausia eikä toistaiseksi ole ongelmia ilmenny.
