OM606 uusien mäntärenkaitten "Gap clearance"
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tuohan se mieltä askarruttaa :roll:
Eli kun mäntärenkaat laitetaan sylinteriin ilman mäntää mittausta varten (kuvan oikea puoli) niinkun se silloin laitetaan ni mitä pitäis olla?
Re: OM606 uusien mäntärenkaitten "Gap clearance"
Kaikilla ei tota tietoa ole mutta mielestäni näin sen välys tiedon täällä jossakin topikissa...hakua.
Jari Ke
Joo on ainakin se jonka mä itte linkitin joku viikko sitten mutta ettäkö millikö :wtf: Vaikka se taitaa olla ihan merkkikirjasta se kuva otettu niin eihän se olle edes hehtaarilla joten sen ohjeen voipi pistää sinne missä aurinko ei paista :)
Ei sitä rakoa saa umpeenkaan laittaa kun se leikkaa kiinni...milli kylmällä koneella mitattuna tuntuisi ihan järkevältä....kysy koneistamolta ..heillä on tietoa...tosin se mitta taitaa olla varmasti suurimmassa osassa moottoreita sama mitta.
tuleekos se porattuun putkeen vai käytettyyn se männänrengas katkos mittaus?
1" eli metrisenä---> 2.54/1000x männän halkaisija mm. ---> 2.54/1000*87mm =0.22mm
Eli vähintään tuo. Virikoneessa enempi.
Mitataan sylinterin vähiten kuluneesta kohdasta.
Tuolla kaavalla on menty vuosikausia eikä toistaiseksi ole ongelmia ilmenny.
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
"Kärkiväli" kun heittää renkaan yksinään putkeen.
Eli sun kuvassa oikean puoleinen mittaus.
Ylinrengas: 0.09-0.2 mm
Keskimmäinen rengas: 0.05-0.15mm
Öljyrengas: 0.03-0.1mm
Renkaat männässä välys:
Kuvan vasemman puoleinen mittaus.
Tästä en satavarma ole.
Ylin 0.03-0.07 mm
Keskimmäinen 0.015-0.04 mm
Öljyrengas: 0.01-0.045 mm
Nämä luin kirjasta.
Jari Ke
Tuo 1" on helppo muistaa vakiokoneille käypäisenä ja kerta on pelannu niin on varmana toimiva. Täytyypi tallentaa myös nuo kirjaohjeetkin koneelle.
Kiitokset Mika.T & mjiivee :thumbup:
