comanche
Viestit: 63 Liittynyt: Ke 16.07.2014 15:06
Viesti
Kirjoittaja comanche » Pe 01.01.2016 19:36
Kuittien mukaan vaihteistoöljyt vaihdatettu kesäkuussa. Osaatteko sanoa mistä vuoto johtuu? Ajon jälkeen tiputtaa tipan pohjapanssarista 5sek välein.
Onko jokin liitin tai putki yleinen vika?
Ostaessani kuvittelin öljyn olevan jäämiä vaihtotyöstä mutta eipä ollut. Laatikko on .614.
Viestit: 19213 Liittynyt: Su 25.01.2009 21:06
Viesti
Kirjoittaja atlas » Pe 01.01.2016 19:48
Jos automaatti öljyä niin jäähdyttimeen menevä liitos tai itse jäähdyttimen ja letkuliitoksen välistä..voi olla että menee jäähdytin vaihtoon mutta tutkipa tarkemmin ja helposti löydät kyllä jos noin isovuoto
juu-zo
Viestit: 827 Liittynyt: Ke 14.05.2008 09:27
Viesti
Kirjoittaja juu-zo » Pe 01.01.2016 20:02
Onko varmasti vaihteistoöljyä jos tiputtaa tuohon etummaisen pohjamuovin päälle? Tai sitten tosiaan on jokin letkuliitos joka vuotaa.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
comanche
Viesti
Kirjoittaja comanche » Pe 01.01.2016 20:13
Ei ole muuta tietoa kuin että öljy on punaista.
juu-zo
Viesti
Kirjoittaja juu-zo » Pe 01.01.2016 20:20
Sitten melko varmasti tomaattiöljyähän se. Ei muuta kuin paikkoja auki niin varmasti pitäisi vuodon näkyä jos noin paljon falskaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
comanche
Viesti
Kirjoittaja comanche » Pe 01.01.2016 22:48
Elikkäs tuo vaikuttaisi olevan ylin öljyinen kohta. Jäähdyttimen liitos. Onko liitoksessa vaihdettavaa tiivistettä? Samalla sitten öljytkin menee uusiksi tietty.
Entä sitten tämä näky, mitä kertoo? Hehkuvalo jää palamaan käynnistyksen jälkeen joksikin aikaa. Käyntiääni kuitenkin kauneimpia kuulemiani. 220cdi.
Viesti
Kirjoittaja atlas » La 02.01.2016 07:29
Lisäät vaan uutta öljyä mitä tulee ulos...ei sinne tartte kaikkea vaihtaa jos vast ikään vaihdettu kaikki.
arska10
Viestit: 7818 Liittynyt: Ti 14.09.2010 17:55
Viesti
Kirjoittaja arska10 » La 02.01.2016 08:45
Joku hehkutulppa rikki tai hehkurele.
pera8x
Viestit: 6699 Liittynyt: Ke 09.02.2005 19:55
Viesti
Kirjoittaja pera8x » La 02.01.2016 10:55
toi moottorin sotkuinen kuva näyttäisi vuotavalta suuttimelta/suuttimilta. tai sitten joku ei ole öljyjä vaihtaessaan osunut oikein täyttöaukkoon kovinkaan tarkasti.
W201 250DT 20V
