w202 automaattiöljy vuoto
comanche
Viesti Kirjoittaja comanche »
Kuittien mukaan vaihteistoöljyt vaihdatettu kesäkuussa. Osaatteko sanoa mistä vuoto johtuu? Ajon jälkeen tiputtaa tipan pohjapanssarista 5sek välein.
Onko jokin liitin tai putki yleinen vika?
Ostaessani kuvittelin öljyn olevan jäämiä vaihtotyöstä mutta eipä ollut. Laatikko on .614.
Re: w202 automaattiöljy vuoto
Jos automaatti öljyä niin jäähdyttimeen menevä liitos tai itse jäähdyttimen ja letkuliitoksen välistä..voi olla että menee jäähdytin vaihtoon mutta tutkipa tarkemmin ja helposti löydät kyllä jos noin isovuoto
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko varmasti vaihteistoöljyä jos tiputtaa tuohon etummaisen pohjamuovin päälle? Tai sitten tosiaan on jokin letkuliitos joka vuotaa.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
comanche
Ei ole muuta tietoa kuin että öljy on punaista.
juu-zo
Sitten melko varmasti tomaattiöljyähän se. Ei muuta kuin paikkoja auki niin varmasti pitäisi vuodon näkyä jos noin paljon falskaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
comanche
Elikkäs tuo vaikuttaisi olevan ylin öljyinen kohta. Jäähdyttimen liitos. Onko liitoksessa vaihdettavaa tiivistettä? Samalla sitten öljytkin menee uusiksi tietty.
Entä sitten tämä näky, mitä kertoo? Hehkuvalo jää palamaan käynnistyksen jälkeen joksikin aikaa. Käyntiääni kuitenkin kauneimpia kuulemiani. 220cdi.
Lisäät vaan uutta öljyä mitä tulee ulos...ei sinne tartte kaikkea vaihtaa jos vast ikään vaihdettu kaikki.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
comanche kirjoitti:Entä sitten tämä näky, mitä kertoo? Hehkuvalo jää palamaan käynnistyksen jälkeen joksikin aikaa. Käyntiääni kuitenkin kauneimpia kuulemiani. 220cdi.
[ http://kuvapilvi.fi/k/yUft.jpg ]
[ http://kuvapilvi.fi/k/yUfC.jpg ]
Joku hehkutulppa rikki tai hehkurele.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
toi moottorin sotkuinen kuva näyttäisi vuotavalta suuttimelta/suuttimilta. tai sitten joku ei ole öljyjä vaihtaessaan osunut oikein täyttöaukkoon kovinkaan tarkasti.
W201 250DT 20V
