722.6 tarvike johdinlevy viallinen
olpek
Viesti Kirjoittaja olpek »
Elikkäs kyseinen tapaus. Herjaili alkujaan pyörimisnopeus antureita, lykkäsin johdinlevyn mallia tarvike (ebay.de) Toimi hetken nyt antaa herjaa atf lämpötilatunnistin/käynnistyksen esto. Öljy oli ennestään febin 236.10 Nyt laiton Fuchs 236.14 6,5 litraa meni operaatiossa. Voiko öljyt tykätä kyttyrää kun vanhaa jäi hiukan järjestelmään? Vai täytyykö vaan myöntää että tarvike johdinlevy oli laadultaan paska. Atf lämpö livedatasta katsottuna D-päällä kyllä hyppii toisinaan jopa välillä 50-125 astetta. Viittaisi vahvasti kyllä siihen lämpöanturin vikaan.
Onko muilla kokemuksia noista ei orig. johdinlevyistä?
Obnoxio
Re: 722.6 tarvike johdinlevy viallinen
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Tietääkseni erilaatuisia öljyjä ei saisi sekotella keskenään, mutta tuskinpa siitä nuo oireet tulee. Taitaa olla n. 2 l vanhaa öljyä laatikossa. Laatikon pistokkeen asennus on kans aika tarkka, muistaakseni liiallinen kiristys hajotti johdinlevyn. Joku virhe tuossa lämpötilan mittauksessa on, koska oikeasti lämpötila vaihtuu hitaasti. Onhan pistoke perillä ja lukittuna?
olpek
Täytyy vielä tsekata tuo pistoke uudelleen. Tänään aamulla toimi välillä jo normaalisti vaihdot, joltakin kosketushäikältä vaikuttaisi vahvasti. Aluksi ajattelinkin että sopeutukset tarvitsee nollata mutta toi vikakoodi alkoi ihmetyttää..
olpek
Olisiko jollain tietoa mikä/mitkä nastat pistokkeessa on lämpötilatunnistimen? Ja mitä ohmeja pitäisi n.10 asteen tienoilla näyttää?
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
olpek kirjoitti:Olisiko jollain tietoa mikä/mitkä nastat pistokkeessa on lämpötilatunnistimen?
4
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
C 124 320
Tuolla tappelin C43:n laatikon kanssa. Lukasepa läpi. Vika oli loppujen lopuksi johtosarjassa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=163815" onclick="window.open(this.href);return false;
LopenUupunut
Tutkippa EGS purkki, ettei vaan olisi öljyä sisällä kun herjaa käynnistyksenestoa....
olpek kirjoitti:Olisiko jollain tietoa mikä/mitkä nastat pistokkeessa on lämpötilatunnistimen? Ja mitä ohmeja pitäisi n.10 asteen tienoilla näyttää?
johdinlevyn napa neljä 4 +10c=886 vastus,
1.16 volttia
TCU napa 2.34 vihreäjohto
olpek
Homma ratkes.. Lämpötila-anturi paskana, ei antanut vastusarvoa ollenkaan. Uusi tähtimerkillä varustettu johdinlevy paikoilleen ja kaikki pelaa hienosti! Voisi todeta että säästäminen tulee kalliiksi. No tulipahan ainakin öljyt vaihdettua perusteellisesti :D
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Johdinlevy punaisessa Febi bilstein paketissa oli alkuperäinen josta kaikki numerot ja tekstit hiottu pois. Alle 130€ ebay.de.
Toimii.
W213 220d +W242 electric drive
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eetukoiv
Viesti Kirjoittaja eetukoiv »
w211E kirjoitti: Ma 05.06.2023 13:53 uskaltaako tuon motonetin huoltopaketin ostaa? 230e tulis kaikki paitti ei öljyjä
seuraan. mulla kans laatikko solmus ja staari kehuu että rpm lukumittari rikki joka sijaitsee kans siä johdinlevys. Täs mietiin että uskaltaako tuota ostaa vai onko aiva lelu tuo motonetin oma...
Kaikki merkit on toimineet 5-v johdinlevynä.
Motonetin osista en tiedä, ainakin myyvät lähes varmasti p*skinta öljyä laatikkoon jos sellaista sieltä erehtyy ostamaan.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Aeromotorsista vaan tilaa osat. Tyyliin puolet halvempi kuin moponetti.
Star C3 @LPR
eetukoiv kirjoitti: Ma 05.06.2023 18:49
Jos kyse tunistemesta niin kanttaa kirjoitta se mitä testeri kertoo ja muutenkin vikojen kohdalla
niin kaikenlaisten vinkkien/avun saanti helpotuu ja asia pysyy selekämpänä
jos se motonetin on semmoin minkä keskellä niistä antureista taaksepäin
on valkoista(vaaleaa) vain pyöreä irralinen pala niin tod näköisesti ok
mutta jos vaaleea on enemän niin ei kanttaa ostaa sieltä eikä muualtakaan
jos harastuksena ei ole johdinlevyn vaihtaminen yleensä ne missä sitä valeaa muovia eivät toimi tai toimivat vain heteken
eetukoiv
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 06.06.2023 13:01
Joo, Y3/6n3 vikakoodin anto staari ja heti ku vähä käytti kuuklea nii löytyy se rpm anturi, mittari mikä lie.
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
[quote=dealer post_id=1376459 time=1685987523 user_id=1226]
[/quote]
Jotenkin tuntuu muutenkin väärältä paikalta säästää laatikko öljyissä kun vaihtoväli niin pitkä.
Joo. Tuo Aeromotorsin sarja on OK.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
dealer kirjoitti: Ma 05.06.2023 20:52 Kaikki merkit on toimineet 5-v johdinlevynä.
Muutama vuosi sitten Motonetista sai johdinlevyn Febi Bilstein -paketissa, ja johdinlevy ymmärrykseni mukaan OEM. Muistaa vaan jättää Cooman hyllyyn...
eetukoiv
jusi kirjoitti: Ke 07.06.2023 09:44
Näyttää olevan tuo motonetin oma myös febin. Ainaki kuvas on febin watermarkki
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dneproshin
Viesti Kirjoittaja dneproshin »
Vaikka kuva on Febin osasta, niin Motonetistahan samalla tuotenumerolla voi tulla eri valmistajien osia, näin sivuhuomautuksena…
jusi
dneproshin kirjoitti: Su 11.06.2023 16:01 Vaikka kuva on Febin osasta, niin Motonetistahan samalla tuotenumerolla voi tulla eri valmistajien osia, näin sivuhuomautuksena…
Ja toisena sivuhuomautuksena Febi ei ole valmistaja vaan tukkuri, joten Febin laatikossa voisi olla eri aikoina eri valmistajan osia. Mutta johdinlevyn tapauksessa on ollut alkuperäisosa.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Netistä kun tilaa, niin helppo avata paketti ja tutkia sisältö. Jos ei tyydytä, niin palauttaa
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
jusi kirjoitti: Ti 13.06.2023 09:29
Miten tietää varmasti, että on alkuperäisosa?
tahtoomersun
EemeliErkki kirjoitti: Ti 13.06.2023 10:44
Ostamalla merkkiliikkeestä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
E200kompressor
tahtoomersun kirjoitti: Ti 13.06.2023 11:09
Sillä tavalla minä olen ostanut aitoja, Kiinassa, Puolassa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, Unkarissa ja Ranskassa tehtyjä Mercedes-Benz varaosia.
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Onhan siinä eroa ostaako ebaystä kiinalaisen merkittömän osan tai isolta varaosamerkiltä jolla omat vanhat tuotemerkit ja osien etsintään sivut, vuosien takuut uudelle osalle jos asentaja ei turaa itse rikki.
E200kompressor
auto2 kirjoitti: Ti 13.06.2023 12:00 Onhan siinä eroa ostaako ebaystä kiinalaisen merkittömän osan tai isolta varaosamerkiltä jolla omat vanhat tuotemerkit ja osien etsintään sivut, vuosien takuut uudelle osalle jos asentaja ei turaa itse rikki.
Onhan siinä eroa, ainakin hinnassa. Toki laadunvalvonta siinä kiinalaisessa Mercedes-Benz osassa on tarkempaa.
Selvennyksenä, nuo mainitsemani valmistusmaat ovat niitä jotka ovat olleet kirjoitettuna alkuperäisosiin. Esim. Bosch-laturi on made in South-Africa.
