S212 350cdi haisee kärynneeltä öljyltä ym. vaihteistoasiaa
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
Pitäisiköhän sitä huolestua. Mersu haisee ajoittain sille niin kuin öljyä pääsisi kuuman pakoputken päälle. Kytkettäessä D päälle nykäisee tai kolahtaa aina silloin tällöin ja tuntuu ettei aina vaihda tarpeeksi isolle pykälälle. Tänäänkin ajelin 70km/h niin piti visusti vitosella päällä. Ja haisi kun pysäytin. Tyhjäkäyntikierrokset 700-800.
Useimmiten menee ihan normaalisti ja silloin ei hajua tule. Silloin tyhjäkäynti 500-600. Tää tekee tätä varsinkin sillon jos on paljon kaupunkipyöritystä.
Mullahan oli aiemmin peobleema kun vaihteiston lauhduttajan öljyputki vuoti ja se vaihdettiin. Onko öljyä nyt liian vähän ja laatikko ei toimi kunnolla? Voiko 7g-tronicia opettaa niin kuin vanhempaa 5 pykäläistä laatikkoa?
Re: S212 350cdi haisee kärynneeltä öljyltä ym. vaihteistoasi
heti ekaks tarkastaa oikeen öljyn määrän !
heimo
Pystyykö sitä kotioloissa tarkistaan?
ei oikein koska tarvii olla tarkka (43 vai 45c) lämpötila laatikon öljyissä, jos tämän tiedon saa starilla tms ulos niin sitten onnistuu jos vielä lisäksi vaaterissa nosturi tms jolla pääsee auton alle.
heimo
Niin vähän pelkäsin. 3 litraa sinne sitä lisättiin kun putki vaihdettiin.
heimo kirjoitti:Pitäisiköhän sitä huolestua. Mersu haisee ajoittain sille niin kuin öljyä pääsisi kuuman pakoputken päälle. Kytkettäessä D päälle nykäisee tai kolahtaa aina silloin tällöin ja tuntuu ettei aina vaihda tarpeeksi isolle pykälälle. Tänäänkin ajelin 70km/h niin piti visusti vitosella päällä. Ja haisi kun pysäytin. Tyhjäkäyntikierrokset 700-800.
Voi opettaa ja paremmin kuin 5v laatikon
ja öljyn määrstään on tarkempi
heimo
Miten se avaimella ja kaasupolkimella opettaminen meni? Starilla opettaminen on siis oma lukunsa, sitä en hae nyt.
Toi käry on jännä kun se ei tule aina. Epäilin alkuun, että öljyä on jossain pohjamuovin päällä, josta sitten valuu kun auto on sopivassa kulmassa. Kun ei tosiaan tee sitä koko ajan.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
heimo kirjoitti:Miten se avaimella ja kaasupolkimella opettaminen meni? Starilla opettaminen on siis oma lukunsa, sitä en hae nyt.
Tuo avaimella opettaminen ei nollaa oppivaisuus tietoja. Staarilla se pitää opettaa.
-jari-
Viesti Kirjoittaja -jari- »
heimo kirjoitti:
Taitaa poltella hitu pönttöö ja siitä tuo haju. Jotkut ovat kertoneet myös tyhjäkäynnin noususta polton aikana, mutta itse en ole moista havainnut.
Tuo kertomuksesi kaupunki pyörityksestä tukee teoriaani :roll:
Viimeksi muokannut -jari-, Pe 04.12.2015 18:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
arska10 kirjoitti:
Varsnkin 7v laatiko niin jos onisttu nollus niin... ei yleensä kyllä siitä ainakkan parane
arska10
-jari- kirjoitti:
heimo kirjoitti:
Kun hitu pöntön poltto on käynnissä niin haisee palaneen kumin ja öljyn seokselle.
heimo
Tuolta se kyllä haisee... Ja ilmeisen kuuma on poltto?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
heimo kirjoitti:Niin vähän pelkäsin. 3 litraa sinne sitä lisättiin kun putki vaihdettiin.
Onko tämä määrä ihan hatusta sinne lisätty, vai onko tuolloin myös mitattu oikea taso. Laatikko ei kyllä toimi oikein, jos öljyä on vähän sinnepäin sisuksissa.
heimo
Kyllä sitä oikea määrä sinne laitettiin. Ihan oli kunnon huollossa, johon luotan.
millä perusteella ? vai luotettiinko siihen että alunperin siellä oli jo oikea määrä ja lisättiin mitä tuli ulos ? .
heimo kirjoitti:Kyllä sitä oikea määrä sinne laitettiin. Ihan oli kunnon huollossa, johon luotan.
Jos nyt siis on oikeamäärä öljyä niin ajetiinko sillä kun oli tuo 3L vajus
ja miten nykinen laatikon toiminta eroaa enne sen lauhdutimen putken vuotoa
hitupönikä poltellun aikan sattaa myös vaihtamien olla erilaista
heimo
Mä luulen että mulla ei ole ongelmaa vaan kyse on juuri tuosta hiukkaspoltosta. Auto toimii aivan normaalisti suurimman osan ajasta. Mutta aika-ajoin käy isommilla tyhjäkäyntikierroksilla. Silloin pitää pienemmän ajovaihteen päällä ja haisee kun pysäyttää. Tätä esiintyy pääosin kaupunkiajossa.
Kun öljyvuodon havaitsin, mitää oireilua ei ollut. Auto toki oli ajossa. Tää tuli tosi pian auton oston jälkeen. Liikkeen toiminnasta voisin runoilla tonne ruusuja/risuja osioon ja arvatkaa vaan kumpaa liike saa... Kangasalla Malliauto hoiti korjauksen ja auto vietiin sinne hinurilla. Epäilivät että paljoakaan öljyä ei ulos ollut tullut kun pohjamuoveissa ei sitä ollut kuin väriksi. Osa 3 litrasta tuli varmasti ulos kun putki irrotettiin ja vaihdettiin uuteen. Öljyn lisäyksen tekivät varmasti ohjeiden mukaan ja Staria käyttäen.
