w124 keskuslukitus
vk00
w124 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Korjaa vika niin toinen tulee..Eilen pimeni keskuslukko. Eli kiinni kun käännät niin ei mene kuin kuskin ovi lukkoon.Käsillä painaessa lukkoon ovet niin kaikki kyllä aukeaa kun kuskin ovesta kääntää. En pääse koittamaan edes kontista tai apparin ovesta kun ei tunnu avaimet sopivan.Pumpusta ääni kuuluu ainakin aukastaessa.
Voisikohan olla joku letku irronut kuskin ovesta kun vaihdoin viikonloppuna sinne ikkuna kiskon, jos ois löystyny samalla ja nyt irronnut? Pääsen vasta viikonloppuna tutkimaan niin voisi jotain ideoita ottaa.
Niin ja onko se itse pumppu jossain takapenkin alla vai? voisihan sieltäkin tarkistaa onko kaikki kiinni.
Merseedespents
Eikhi
Re: w124 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Eikhi »
Pumppu on takapenkin alla vänkärin puolella semmoseen vaahtomuoviin käärittynä.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Nyt sitte koitat että meneekö apparinovesta kaikki lukkoon. Jos menee ni se mikrokytkin siitä kuskinovesta on epäkunnossa silleen et ei tunnista sitä kun väännät kiinni.
Takaronkasta pitäis kans mennä kaikki lukkoon ja avautua kans.
vk00
Joo muuten koittaisin mutta ei avaimet käy kun kuskin oveen..saako sitä muuten tutkittua? Ovi auki kun kääntää lukkoopäin niin kuuluu lonksahus ja ääni pumpulta..ja ovi kiinni pelkästään auki kääntäessä..
Merseedespents
vk00 kirjoitti:Joo muuten koittaisin mutta ei avaimet käy kun kuskin oveen..saako sitä muuten tutkittua? Ovi auki kun kääntää lukkoopäin niin kuuluu lonksahus ja ääni pumpulta..ja ovi kiinni pelkästään auki kääntäessä..
Niin siis silleen koittamalla, että menee autoon sisälle, ja painaa matkustajan puolen oven lukkonupin alas. Jos ei ole virrat päällä, niin kaikkien ovien pitäisi mennä lukkoon. Ja aukihan sen saa sitten sisäkahvasta sen jälkeen, kun on laittanut sen nupista lukkoon.
Niin se nyt vielä piti sanoa, ettei toi systeemi tiedä avaimen kääntämisestä yhtään mitään. Tai toisin sanoen - ei ole väliä, kääntääkö oven lukkoon tai auki avaimella vai mekaanisesti lukkonupista painamalla / sisäkahvasta avaamalla. Järjestelmä ei tunnista, kumpaa tapaa on käytetty.
Lisäksi sitten uudemmissa W124 -malleissa (ja riippuu kai varustelustakin) on etuovien ja vissiin takaluukunkin lukkopesän yhteydessä mikrokytkin. Se kyllä tunnistaa avaimen asennon, mutta ei liity keskulukitukseen, vaan mukavuustoimintoon, jolla saa sähkölasit ja kattoluukun kiinni avainta kääntämällä (tai käännettynä pitämällä itse asiassa).
Jos se systeemi muuten tässä tapauksessa nyt toimii, mutta ei vaan tottele kuskin ovesta lukitsemiskäskyä, niin vika on sähköinen eikä ilmapuolella. Ilmapuolellahan näissä menee vain yksi letku per lukko. Siinä on sitten tarpeen mukaan joko ali- tai ylipainetta, kun halutaan avata tai sulkea lukkoja. Ja sitten vielä - se kytkin, joka tunnistaa, että onko ovi lukittuna vai ei, on etuovissa ja takaluukussa siinä sen keskuslukon toimilaitteen yhteydessä. Eli siihen ilmasylinteriin menee ilmaletku tekemään mekaanisen liikkeen ja sähköjohto tunnistimelle, joka tunnistaa, missä asennossa lukitus on.
vk00
Joo käynnissä ja sammuksissa apparin ovesta paineltu, ei toimi k-lukko. Samalla katsoin takapenkin alta letkut oli kiinni pumpussa.Takakontista en siis pääse edes koittamaan kun ei avain sovi.
Miten siis jatketaan tutkimuksia? Ymmärsinkö nyt oikein, kun ei mennyt sieltäkään lukkoon niin sähkövika suljetaan pois ja jossain on ilmavuoto?
Merseedespents
Jari Ke
Oliskos kyseessä "monivamma"?
Mitkäs lukot siihen kulkineeseen on sit vaihdettu? Jos kuskin on orkkis ja muut vaihdettu niin olisiko jääny muista johtoja kytkemäti tms.?
Olitko koskaan ennen koittanu apparinovesta? Jos se on ollu rikki jo kauemmin tai siitä lähtiin kun sitä on roplattu? Nyt kun meni kuskinovesta rikki ni mistään ei toimi?
Tuli vaan mieleen et lukkojen sarjoitus uskoakseni onnistuu ihan kotikonsteinkin? Vaatii vaan pitkää pinnaa. Tuon operaation jälkeen lukko toimii kaksilla eri avaimilla eli niilä jotka oli alkuperin siihen lukkopesään tarkoitettu ja se toinen johon sarjoitetaan. Mutta tämä on sit eri tarina. Pitäis oikein itte koittaa ja laittaa ohjeet.
vk00
Kaksi avainta siinä on,yksi käy virtalukkoon ja toinen kuskin oveen,olen aikasemminkin kun keskuslukkp vielä toimi kuskin ovesta niin apparinkin puolelta mutta avain ei käänny lukossa menee kyllä pohjaan..Minun aikana siis vaan kuskin ovesta toiminut,niinkuin nytkin aukee kaikki siitä.Pitää lauantaina tutkia jos kerkee,kyllähän se ärsyttää painella kaikki kiinni käsin,eikä saa konttia ja bensaluukkua lukkoon..
Merseedespents
Jari Ke
vk00 kirjoitti:Kaksi avainta siinä on,yksi käy virtalukkoon ja toinen kuskin oveen,olen aikasemminkin kun keskuslukkp vielä toimi kuskin ovesta niin apparinkin puolelta mutta avain ei käänny lukossa menee kyllä pohjaan..Minun aikana siis vaan kuskin ovesta toiminut,niinkuin nytkin aukee kaikki siitä.Pitää lauantaina tutkia jos kerkee,kyllähän se ärsyttää painella kaikki kiinni käsin,eikä saa konttia ja bensaluukkua lukkoon..
Eli onko nyt niin että virtalukkoon on oma, kuskinoveen oma ja sit muihin omat avaimet? Vittalukkoon on voitukin vaihtaa ihan oma mutta muut sitten.....Onko mikään lukko alkuperäinen? Sillä sinänsä ei ole väliä mutta sillä on että onko sähköt kytketty oikein? Jos kuskin oven lukko on vaihdettu ja samalla sorkittu keskuslukon käskevää kytkintä/johtoja ni soppa on valmis.
Alipainelinjat sulla lie on oikein muta sähkökytkennät ei? Kaikkien lukkojen pitäis mennä lukkoon tai aueta apparinovesta tai ronkan tai kuskin ovesta riippumata sitä käskitkö avaimella tai nupista.
vk00
Joo kyllä näin,virtalukkopn omansa mikä ei käänny muissa lukoissa,kuskin ovelle oma ja sama homma. Se kuitenkin että keskuslukko on toiminut tähän asti normaalisti niin eikai sieltä apparinkaan ovesta just nyt vaan ole irronnut mitään varmaankaan.Tietysti jos siellä ovissa menee lukoille jotain johtoja niin en keksi muutakuin että jotain on mennyt poikki tai irronnut kun vaihdoin ikkunakiskoa kuskin puolelle pari viikkoa sitten..
Merseedespents
Melko vahvasti voisin väittää, että ilmapuolen ongelmasta ei ole kyse. Jos kerran on niin, että keskuslukko osaa aukaista lukot, mutta ei laittaa niitä kiinni. Samaa putkea pitkin liikkuu ilma sekä avaamisessa että sulkemisessa. Se vaan liikkuu eri suuntaan.
Sinne lukolle menee kolme piuhaa. Yksi on maadoitus, yksi on +12V ja yksi on ohjauspiuha. Ohjauspiuhaa pitkin syötetään sitten pumpulle pyyntöä tehdä jotakin, ja se toimii niin, että kun lukot on auki, niin systeemi siellä oven lukkosylinterillä kytkee ohjauspiuhaan +12V. Ja kun ovi on lukossa, niin lukko ovessa maadoittaa ohjauspiuhan. Tän perusteella sitten kun ohjaussignaali muuttuu plussasta maadoitukseen, niin pumppu käynnistyy tiettyyn suuntaan ja laittaa ovet lukkoon. Ja kun lukitus avataan, niin ohjaussignaali muuttuu maadoituksesta plussaksi, jolloin pumppu käynnistyy toiseen suuntaan ja avaa lukot. (Signaali jää päälle, ja pumppu pysähtyy siellä olevan painekytkimen ohjaamana, tai jos painetta ei synny vian takia niin aikakytkin sammuttaa sen.) Jos haluaa syvällisemmin tutustua, niin se onnistuu täällä: https://www.w124performance.com/service ... 80-010.pdf
Se teoriasta. Tässä tapauksessa kuulostaisi minusta, että:
- Jos kerran pumppu osaa avata lukot, kun kuskin ovesta avataan lukko, niin ohjauspiuha on oltava ehjä.
- Samalla perusteella +12V tulee sekä oven lukolle ok, että sieltä eteenpäin ohjauspiuhaa pitkin pumpulle
- Mutta jos se ei kuskin oven liikkeen mukaan lukitse mitään, niin oven lukkoelementti ei maadoita, kuten sen kuuluisi. Vika on siis joko siinä lukkoelementissä tai siinä, että sitä maadoituspiuhaa pitkin ei saada yhteyttä maihin. Eli siis maadoituspiuha on joko rikki tai irti jommasta kummasta päästään.
Ja ilmeisesti, jos matkustajan puolen etuovesta ei tapahdu mitään, kun sen nuppeja liikuttaa, niin sieltä ei vastaavaa signaalia pumpulle tule. Joko signaalijohto rikki tai irti, plussa- ja maadoitusjohdot rikki tai irti tai sitten lukituselementti rikkinäinen. Niin kauan kuin tavaratilan lukko ei ole avaimella käännettävissä, ei pysty saamaan selville, toimisiko keskuslukko sen kautta. Tai siis saa sen selville toki, kun purkaa sen keskuslukkoelementin sieltä esille ja manuaalisesti sitä liikuttaa silloin, kun johdot on kytketty.
Viimeksi muokannut Nozki, Pe 12.12.2025 13:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vk00
Jees, ruvettava tutkimaan johdotuksia josko jotain selviäis.Ilmoittelen tänne löytykö mitään ratkaisevaa kunhan kerkeen perehtyä.Kiitos avusta.
Merseedespents
vk00
Otin kuskin ovipahvin pois ja heiluttelin johtoja mitkä tulee lukolle,rupes toimimaan.Paitsi kun kotia tulin niin sai pari kertaa ränkätä että meni.Mutta sieltä vika löytyi,pitää paremmalla ajalla tutkia että toimii kunnolla.
Merseedespents
lapmiro
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
Herätelläänpä vanhaa lankaa. Olen nyt paininut yhden -86 W124:n keskuslukon kanssa, joka kuulemma toimi normaalisti ja lakkasi jossain vaiheessa toimimatta.
Ovien mekaaninen puoli pelaa, lukot liikkuvat letkusta imemällä/puhaltamalla ja pumppu pyörii suoralla 12 V:lla, eli itse pumppu on ok. Auton oman johdotuksen kautta pumpulle tulee kuitenkin vain noin 2 V. Sulake C ja kuskin jalkatilan lisävarustepistoke antavat täyden 12 V, joten jännite katoaa vasta matkan varrella pumpulle ja ohjauspiuhoille. Löysin vanhan ketjun (vuodelta 2002), jossa oli sama jännitehäviö, mutta ratkaisua ei koskaan kerrottu.
Kuskin ovipahvin käytin auki ja sinnekin tulee vain tuo 2 V. Maapiuha näyttää silti 0 ohmia, eli maadoitus on kunnossa.
Ohjauspuolesta minulla on vielä hieman epäselvyyttä. Nozkin selitys aikanaan oli hyvä, mutta linkki ei enää toimi. Ymmärränkö oikein, että pumpulle tuleva kolminapainen liitin on tyyliin: sininen = kuskin ovi, vihreä = vänkärin ovi ja keltainen = takaluukku? Ja että jokainen näistä lukoista vaihtaa omaa johtoaan +12 V ja maan välillä riippuen siitä, onko ovi lukossa tai auki?
Jos näin on, niin sekä kuskin että vänkärin ovi antavat kyllä signaalin, mutta jännite on sama 2 V – eikä pumppu reagoi. Mistä signaalijohdot saa virran syötön? Haaraantuuko ne pumpun virran johtosarjasta, vai saako ne jostain muualta?
Alkaako tämä kallistua siihen, että edessä on penkkien, keskikonsolin ja lattiamaton purku, jotta pumpulle menevä runkojohto löytyy ja jännitehäviön kohta selviää? Vai onko jotain muita mahdollisia vikapaikkoja ennen isompaa purkamista?
W124 harrastaja Ylä-Savosta
1990 300CE, 1991 200D, 1993 E250TD
JanneW124
Minulla oli samanikäisessä w124 sedanissa sama juttu. Noin vänkärin penkin kohdalla lattiamaton alla keskuslukituksen pumpun virtapiuha haarautuu useammaksi lähdöksi. Tämä haarapiste oli päässyt hapettumaan pahasti. Linkin takaa sama tarina enemmillä sanoilla.
viewtopic.php?p=1194096#p1194096
lapmiro kirjoitti: Pe 12.12.2025 12:05 ... mutta linkki ei enää toimi.
Nyt se toimii, päivitin sen.
Tässä myös sama uudestaan: https://www.w124performance.com/service ... 80-010.pdf
lapmiro
Kiitokset Jannelle ohjeiden löytämisestä ja Nozkille viestin päivityksestä. Puna–valkoisen johdon haaroitus repsikan puolen takajalkatilassa oli hapettunut vihreäksi. Haaroitukseen olisi voinut päästä käsiksi ilman penkin irroitusta. Se on sen verran takajalkatilan takaosassa. Tein uuden liitoksen, suojasin sen kunnolla ja tämän jälkeen keskuslukko alkoi toimia.
Vänkärin oven lukko vaatii vielä puhdistuksen, koska ei avaudu kunnolla keskuslukolla.
Laitan tähän vielä kuvan haaroitusliittimestä, mikäli se auttaisi seuraava vian etsiskelijää.
