om 616.916 vene
Patrick
om 616.916 vene
Viesti Kirjoittaja Patrick »
Pientä vastustusta vene projektissa: Onko tuolla kaasuläpällä mitään tekemistä moottorin toiminnan kannalta, vai muodostaako vain alipainetta? Ja tarvitseeko ruiskupumppu sitä toimiakseen? (pes4m 55c320) Kaasuvivusto tarvitsisi yksinkertaistamista.
Toisekseen: koneen lämmöt eivät nouse yli 60c. Keväällä nousi kivasti 80c, mutta jossain välissä lakkasi lämpiämästä. Termari on vaihdettu, ja nyt on myös ennen öljynlauhdutinta termostaatti. Koneessa on Bowmanin lämmönvaihdin. Pannu on 100h sitten rempattu Tammerdieselissä, vaihdettu laakerit, männät yms.
Myös tyhjäkäynti aaltoilee, eikä varsinaisesti "räjähdä" käyntiin. Ajattelin vaihtaa kunnostetun pumpun vanhasta koneesta 220d. Onko syötöissä jotain eroa, vaikka numerot täsmää?
tuomasnuutti
Re: om 616.916 vene
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Patrick kirjoitti:Pientä vastustusta vene projektissa: Onko tuolla kaasuläpällä mitään tekemistä moottorin toiminnan kannalta, vai muodostaako vain alipainetta? Ja tarvitseeko ruiskupumppu sitä toimiakseen? (pes4m 55c320) Kaasuvivusto tarvitsisi yksinkertaistamista.
Kyseisen moottorin imusarjassa olevalla läpällä säätyy teho. Kaasuvivusto on yhteydessä mainttuun läppään.
Lämmön nousuun löytyy syy termostaateista.
Jos tyhjäkäynti aatoilee on hyvinkin vika tuossa imusarjan läpän ja vivuston aikaansaama.
OM 615 on erilainen pumppu mutta voi saada ruiskutusmäärät sopivaksi OM 616 moottoriinkin.
Patrick
Re: om 616.916 vene
Eli, vaikka pumput olisivat samall osanumerolla, niin määrä on säädetty erilaiseksi? Saako tuon säädettyä miten?
tuomasnuutti
Re: om 616.916 vene
Patrick kirjoitti:Eli, vaikka pumput olisivat samall osanumerolla, niin määrä on säädetty erilaiseksi? Saako tuon säädettyä miten?
Foorumilla on samankaltaiseen ruiskutuspumppuun ohjeet lisätä ruiskutusmäärää ja moottorin kierroksia. Homma tapahtuu ruiskutuspumpun takapäädyn alla olevista säätömekanismeista.
Tuosta linkistä saa osviittaa mitä pumpulle täytyy tehdä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 35&t=38436" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0091.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Patrick
Re: om 616.916 vene
Kiitokset! Pitääpä lueskella läpi.
Tehoahan tuosta ei siis lisää tarvitse, koska matkavauhti syntyy pintakaasulla. Tärkeintä on, ettei männät pala ja että käyttö on muutenkin vaivatonta, koska yhdistyksen käytössä.
Re: om 616.916 vene
Mahtaako tuossa olla syöttöpumpussa alipainetoiminen säädin vai miksi siinä on kaasuläppä?
Patrick
Re: om 616.916 vene
S202 kirjoitti:Mahtaako tuossa olla syöttöpumpussa alipainetoiminen säädin vai miksi siinä on kaasuläppä?
letku läppärungosta menee pumpun taakse. En ole vielä tarkemmin perehtynyt pumpun toimintaan, mutta monesta marinoidusta tuo läppä puuttuu. Olisiko sitten eri pumpulla? http://www.marinediesel-arndt.de/public ... om-616.php
