w124 farkun jarrut
Petromax
w124 farkun jarrut
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Mikä tekee ison eron sedanin ja farkun jarruissa? Sedanissa on tehokkaat,mutta farkussa eivät.Tuntuu,että teho olisi vielä hiipunut.Läpäisee kyllä katsastuksen,mutta saa poljinta ihan oikeesti painaa.Alipainepumppu on vaihdettu muusta syystä vähän aikaa sitten,eikä sillä ollut mitään vaikutusta tähän.
Auto oli talvella pois liikenteestä ja kevällä oli vähän molemmissa etujarruissa laahaus ongelmaa.Nyt taas pelittää,mutta oisko kuitenkin sylinterit vähän tahmeat?Melko syöpyneet alkavat olla ja ajattelin,että ei taida kannattaa kummeja enää vaihtaa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Re: w124 farkun jarrut
Etujarruissa on hyvin harvoin satuloissa vikaa. Veikkaan että palat huonolaatuiset / lasittuneet. Palat (+levyt) uusiksi...
Petromax
Levyillä kyllä ikää 8 vuotta,mutta paloja vaihdettu usein.Edelleen kyllä epäilen vähän sylintereitäkin,mutta voipi vika olla levyissäkin...
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Ti-mies
Viesti Kirjoittaja Ti-mies »
Farmarissa takajarrut helposti jumiutuvat, koska kevyt jarrutus ei vaikuta taakse. Motonetista sai taakse sopivan mäntäsarjan eikä ollut kallis.
Tosin se oli volvo V70:n merkillä pussissa mutta samaa kokoa kuin 124-farmarissa.
Mikäli jarrujen tehottomuus johtuisi satuloiden (mäntien) tahmeudesta jarrut laahaisivat voimakkaasti, kuumenisivat ja lopulta lakkaisivat tyystin pitämästä.
Petromax
Näinkin voi sanoa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Petromax
No niin. Tänään tuli puuhasteltua etujarrujen kanssa. Levyt ja palat uudet.Samalla perusteellinen puhdistus teräsharjalla,liukutappeihin uudet rasvat.Samalla uudet rasvat laakereihinkin.
Kyllä vaan tuntuu nuo sylinterit liikuvan melko tahmeasti.Painoin mäntiä ulospäin ja vähän liukastetta väliin.
Hyvä tulis,kun ottais kokonaan pois ja uudet kumit. Epäilen vaan,että nää on aikansa palvelleet.
Yleensä mäntä menee hyvin sisään vinkalla,mutta loppuvaiheessa tuntuu olevan kohta,ettei haluaisi mennä sisään millään.Jarrua painaessa sitten ei ikäänkuin palauttaisi kunnolla,vaan jää hieman laahaamaan.
Jos jollain olis jäänyt hyväkuntoiset satulat,niin vois kiinnostaa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Petromax
Onkos kukaan muuten hoonannut vanhoja satuloita? Katselin,että näköjään saa mäntiä ja tiivistesarjoja.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Nesteen pitävän tiivisteen jälkeen kun on se metalli kannas ja sitten tuleekin ulkopuolinen tiiviste niin se kannas ruostuu yleensä eli itse sisempänä oleva pintahan on ruosteeton..kannaksen ruoste on syöpynyt montulle ja sen pois saamiseksi hoonaamalla menee pilalle koko sylinteri tai tiiviste ei enää pidä.
ruoste pois hiekkapaperilla..toki auttaa jos mäntä on ruosteeton mutta se kannas ruostuu kuitenkin taas.
itse kokeilu mielessä fosforihapolla liotin ruosteet pois jos nyt paremmin kestäisi ruostumattomana kun hoonaamalla pitäisi mennä todella syvälle metalliin että kaikki ruoste lähtisi pois.
Mäntä hinta +tiiviste sarja+töitä niin menee vaihto satulan hinta jo kevyesti sillä.
Kukaan ei kiellä kokeilemasta..toki kiinnostaakin jos näin saisi tehtyä hyväksi...halkaisee vain satulan ..siis pultit pois ja penkkiin...tai pylväsporaan ja niillä hiomakivillä hoonaa sitä.
Petromax
25 euroo näköjään uusi mäntä moponetissa. Sitten vielä tiivisteet päälle. Saa jo hyviä käytettyjä toimivia tuolla hintaa kopallisen.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Omiin autoihin olen laittanut tarpeen mukaan vaihtosatuloita, ei jaksa kymppejä säästää ja värkätä vanhojen p*skojen kanssa.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
jos nuo kohtuudella liikkuu niin luulen että pelkkä putsauskin auttaa. Männät ulos ja kunnllinen puhdistus.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Petromax
Täytyy ottaa työn alle. Ainakin uudet kumit vois olla aihetta vaihtaa.
Mäntä liikkuu kyllä ulospäin hyvin,mutta toisinpaikoin menee huonosti takaisin.Tästä johtuu se,että jää siten helposti
laahaamaan.Ei viitsisi heti pilata uusia levyjä ja paloja.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Vaihtosatulaa vaan kehiin kun niitä saa kohtuuhintaan. Ainakin itselläni mäntien ja kumien kanssa puuhailu on lähes vastenmielisintä autohommaa :-).
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Tuolta itse ostin satuloiden korjaamiseen tarvikkeet:
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... sosat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hintaa tulee n. 25e / satula kun vaihtaa uudet liukutapit, männän ja tiivistesarjan. Kyllähän tuolla jo kuitenkin satasen säästää verrattuna vaihtosatuloihin.
S124 300 TDT 4Matic -87
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Entäpä jos jarruletkussa on sisällä murtuma ja letku on alkanut leikkimään suuntaventtiiliä?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Petromax
Onko mitään muuta vikapaikkaa vielä, kun nämä satulat?
Alipainepumppukin on uusi.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
