W211 320cdi -03 menee vikatilaan
Tälläinen ongelma ilmeni, kaupunki ajossa toimii normaalisti, mutta kun lähtee ajamaan isompaa tietä noin 100 km/h noin 5- 10 km ajon jälkeen menee vikatilaan. Sammutuksen jälkeen taas jonkun pätkän pääsee kunnes menee vikatilaan . Ei syty mittaristoon varoitusvaloja.Mistäköhän lähtisi vikaa hakemaan..?
Re: W211 320cdi -03 menee vikatilaan
Kannattaa viedä jollekin foorumilaiselle starin piuhan päähän. Tuolta voit katsoa josko sinua lähellä olisi stari. https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mersumaanikko
Jos se ajelu on semmoista tasaista esim jonon hännilläjtr219 kirjoitti:Tälläinen ongelma ilmeni, kaupunki ajossa toimii normaalisti, mutta kun lähtee ajamaan isompaa tietä noin 100 km/h noin 5- 10 km ajon jälkeen menee vikatilaan. Sammutuksen jälkeen taas jonkun pätkän pääsee kunnes menee vikatilaan . Ei syty mittaristoon varoitusvaloja.Mistäköhän lähtisi vikaa hakemaan..?
Ja siitä sitten koitaa lähteä ohi onkin tehot hävinnyt
Niin usein syynä on jumiteleva EGR systeemi
(Sen voi onneksi laittaa ohjelmasta pois päältä)
Testerin piuhan päästä saa tarkempaa suntaa mikä
On syynä vika tilaan
Moro
Itellä teki juurikin samanlaista ja starilla kateltuna oli virheilmoitus seuraavanlainen "tarkasta järjestelmä: pakokaasun takaisinkierrätyksen säätö" ilmamassa on liian suuri"
Putsasin egr:n ja totesin et ei jumita tai vuoda ei vika poistunut. Mutta samalla oireili muutama suutin. Kun ne laitoin kuntoon loppu myös tuo tuo sinun kuvailemasi oireilu.
W221 320 CDI
Joo itellä oli S320cdi samanlainen ongelma. Vika löytyi ilmamäärämassamittarille tulevasta johtosarjasta. Star näytti ilmamäärämassamittaria. Kahden ilmamääramassamittarin vaihdon jälkeen johtosarja uusittiin niin alkoi vasta pelaamaa.
