W211 320cdi -03 menee vikatilaan
jtr219
Viesti Kirjoittaja jtr219 »
Tälläinen ongelma ilmeni, kaupunki ajossa toimii normaalisti, mutta kun lähtee ajamaan isompaa tietä noin 100 km/h noin 5- 10 km ajon jälkeen menee vikatilaan. Sammutuksen jälkeen taas jonkun pätkän pääsee kunnes menee vikatilaan . Ei syty mittaristoon varoitusvaloja.Mistäköhän lähtisi vikaa hakemaan..?
arska10
Re: W211 320cdi -03 menee vikatilaan
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannattaa viedä jollekin foorumilaiselle starin piuhan päähän. Tuolta voit katsoa josko sinua lähellä olisi stari. https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
jtr219 kirjoitti:Tälläinen ongelma ilmeni, kaupunki ajossa toimii normaalisti, mutta kun lähtee ajamaan isompaa tietä noin 100 km/h noin 5- 10 km ajon jälkeen menee vikatilaan. Sammutuksen jälkeen taas jonkun pätkän pääsee kunnes menee vikatilaan . Ei syty mittaristoon varoitusvaloja.Mistäköhän lähtisi vikaa hakemaan..?
Jos se ajelu on semmoista tasaista esim jonon hännillä
Ja siitä sitten koitaa lähteä ohi onkin tehot hävinnyt
Niin usein syynä on jumiteleva EGR systeemi
(Sen voi onneksi laittaa ohjelmasta pois päältä)
Testerin piuhan päästä saa tarkempaa suntaa mikä
On syynä vika tilaan
jopi73
Viesti Kirjoittaja jopi73 »
Moro
Itellä teki juurikin samanlaista ja starilla kateltuna oli virheilmoitus seuraavanlainen "tarkasta järjestelmä: pakokaasun takaisinkierrätyksen säätö" ilmamassa on liian suuri"
Putsasin egr:n ja totesin et ei jumita tai vuoda ei vika poistunut. Mutta samalla oireili muutama suutin. Kun ne laitoin kuntoon loppu myös tuo tuo sinun kuvailemasi oireilu.
W221 320 CDI
Juluma42
Viesti Kirjoittaja Juluma42 »
Joo itellä oli S320cdi samanlainen ongelma. Vika löytyi ilmamäärämassamittarille tulevasta johtosarjasta. Star näytti ilmamäärämassamittaria. Kahden ilmamääramassamittarin vaihdon jälkeen johtosarja uusittiin niin alkoi vasta pelaamaa.
