Auto huollettu 3000 km sitten, vaihdettu valtuutetussa huollossa molemmat moottorin ilmanputsarit (tai ainakin laskutettu) -> lähtiskö liikkeelle näiden tarkastamisesta? Pystyykö joku tsekkaamaan jostain, mikä pitäisi olla ko. suodattimien varaosanumero (auton valmistenro WDD2040221A265485)?
Ääni alkoi toissapäivänä, eilen kävi vikakoodinluvussa (STAR merkkihuollossa), ei yhtään mitään vikakoodeja. Huollossa löytyi yksi äärimmäisen vähän haljennut ilmaputki (A6420901637) joka vaihdettiin, lisäksi laitettiin samalla kolme muuta ilmaputkea, pari kaulustiivistettä (A6420940580 ja A6420940480), uusittiin letkuklemmari (A0009959710), o-rengas (A0139970045), 3xtiiviste (A6420980180, A6421410080, A6420980280), tsekattiin heidän mukaan kaikkien toimintojen olevan ok ja letkut ok, läppämoottorit tarkastettu toimivan ok jne. Käyty koeajolla, kuunneltu jne. ja eivät muka kuule mitään. No eipä poistunut ääni, mutta 600 € lompakosta kyllä
Kaikki toimii hyvin, kiihtyy hyvin, käy hyvin, ainoastaan tuo 1-3 sek pituinen tsuhh ihan keulasta ilmanottoputkesta tai ainakin ihan sen seudulta.
Jos asiaan voi vaikuttaa jotain, niin toissapäivänä / vian havaitsemisajankohtana auto pukkas aika **lvetin kylmää pitkään kun lähdettiin duunipaikan pihasta, oli pakko säädellä lämpötilaa pari astetta kuumemmaksi kun meinasi paleltua. Ei ole jatkunut. Tuli vaan mieleen, että onko tässäkin kompuran pyörässä samanlainen systeemi kuin Väykyssä, että voi jumittua päälle (olis kai vikakoodi?) -> kylmäaineet suhahtaa lauhduttimessa keulilla?
Kilsoja mittarissa vajaa 182 tkm. Autossa ei ole tätä ennen ollut kuin yksi vika - ilmastoinnin kylmäaineen anturi joka vaihdettiin pari vuotta sitten.
Voin kyllä pistää foorumille videotakin, jos siitä tulisi jollain ehdotuksia mieleen. Ei tässä nyt huvita kuitenkaan lähteä viemään "osanvaihtimoon" ja saada taas 600 € lasku tyhjästä (vaikka olihan ne putket hapristuneet ja öljyssäkin).
