w204 -09 320cdi epämääräinen imuääni tjsp
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Oliskos ehdotuksia, mikä voi olla vialla faijani autossa / mistä lähteä liikkeelle, kun otsikon autosta kuuluu hantin puolen ilmanotosta (maskin taakse päättyvä moottorinilmanottoputki sille suodattimelle, joka on suodatinkotelo kyljellään) omituinen ääni "tsuhhhh" kun päästää kaasun pois. Ääni on kuultavissa vaan auto paikallaan tyhjäkäynnillä, kun nostaa kierrokset 2-3000 rpm ja päästää kaasun pois niin silloin törähtää ko. putkesta kun kierrokset laskee johonkin 2000 rpm alle (imee kyllä selvästi silloinkin ilmaa sisäänpäin).
Auto huollettu 3000 km sitten, vaihdettu valtuutetussa huollossa molemmat moottorin ilmanputsarit (tai ainakin laskutettu) -> lähtiskö liikkeelle näiden tarkastamisesta? Pystyykö joku tsekkaamaan jostain, mikä pitäisi olla ko. suodattimien varaosanumero (auton valmistenro WDD2040221A265485)?
Ääni alkoi toissapäivänä, eilen kävi vikakoodinluvussa (STAR merkkihuollossa), ei yhtään mitään vikakoodeja. Huollossa löytyi yksi äärimmäisen vähän haljennut ilmaputki (A6420901637) joka vaihdettiin, lisäksi laitettiin samalla kolme muuta ilmaputkea, pari kaulustiivistettä (A6420940580 ja A6420940480), uusittiin letkuklemmari (A0009959710), o-rengas (A0139970045), 3xtiiviste (A6420980180, A6421410080, A6420980280), tsekattiin heidän mukaan kaikkien toimintojen olevan ok ja letkut ok, läppämoottorit tarkastettu toimivan ok jne. Käyty koeajolla, kuunneltu jne. ja eivät muka kuule mitään. No eipä poistunut ääni, mutta 600 € lompakosta kyllä :evil: Sit faija vei takaisin ja sitten kuulivatkin äänen... Tulee kylmällä ja kuumalla moottorilla ihan samaan tapaan.
Kaikki toimii hyvin, kiihtyy hyvin, käy hyvin, ainoastaan tuo 1-3 sek pituinen tsuhh ihan keulasta ilmanottoputkesta tai ainakin ihan sen seudulta.
Jos asiaan voi vaikuttaa jotain, niin toissapäivänä / vian havaitsemisajankohtana auto pukkas aika **lvetin kylmää pitkään kun lähdettiin duunipaikan pihasta, oli pakko säädellä lämpötilaa pari astetta kuumemmaksi kun meinasi paleltua. Ei ole jatkunut. Tuli vaan mieleen, että onko tässäkin kompuran pyörässä samanlainen systeemi kuin Väykyssä, että voi jumittua päälle (olis kai vikakoodi?) -> kylmäaineet suhahtaa lauhduttimessa keulilla?
Kilsoja mittarissa vajaa 182 tkm. Autossa ei ole tätä ennen ollut kuin yksi vika - ilmastoinnin kylmäaineen anturi joka vaihdettiin pari vuotta sitten.
Voin kyllä pistää foorumille videotakin, jos siitä tulisi jollain ehdotuksia mieleen. Ei tässä nyt huvita kuitenkaan lähteä viemään "osanvaihtimoon" ja saada taas 600 € lasku tyhjästä (vaikka olihan ne putket hapristuneet ja öljyssäkin).
Re: w204 -09 320cdi epämääräinen imuääni tjsp
masaf1 kirjoitti:Pystyykö joku tsekkaamaan jostain, mikä pitäisi olla ko. suodattimien varaosanumero (auton valmistenro WDD2040221A265485)?
Filtterit:
A6420942804 - vasen
A6420943004 - oikea
Nämä siis jos ei ole hyllyssä seisoneita vanhoja osia.
masaf1
Eipä tuo oikein kyllä ehkä imupuolelta tunnu tulevan, tosi hankala sanoa, voi tulla keulalta jostain kennojen tienoiltakin. Ehdotuksia? Tässä nyt videota äänen tyypistä:
http://1drv.ms/1Lun3v7" onclick="window.open(this.href);return false;
Molemmista rööreistä siis itse asiassa sama ääni. Liekö normaalia vai ei, onko V6 320cdi omistajia, jotka vois testata omallaan?
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
masaf1 kirjoitti:Eipä tuo oikein kyllä ehkä imupuolelta tunnu tulevan, tosi hankala sanoa, voi tulla keulalta jostain kennojen tienoiltakin. Ehdotuksia? Tässä nyt videota äänen tyypistä:
Kyllä tuo ääni ainakin aivan samoin tuossa omassa autossa (w204 320cdi) kuuluu ja on kuulunut sen kolme vuotta mitä auto on minulla ollut.
Eikö se ole ihan virtaavasta ilmasta johtuva ääni, kun painat kaasua ja turbo imee ilmaa jonkin verran ja pyörii vielä siinä hetken kun päästät kaasun pois, tai jotain tuon suuntaista...
be39
Viesti Kirjoittaja be39 »
Normaali ääni.
masaf1
Ok, kiitoksia vertailuista ja tiedoista. Mitenhän tota ei oo aiemmin huomannut / kuunnellut... Pääasia, että nyt tuli mielenrauha ja tulipahan samalla sitten korjautettua rispaantuneita osia.
