Outo rahina ääni w124
Michael M.
Viesti Kirjoittaja Michael M. »
Moro
Tänään huomasin selvästi sellasen rahinan oikealle käännettäessä. Tarkistin asian menemällä parkkiin ja kääntämällä rattia molempiin ääripäihin ja monta kertaa. Ääni kuului kun käänsin rattia, eli mikä siellä voipi tuolla tavalla rahista. Onko joku osa elämänsä ehtoo puolella?
Ääni on samanlainen kuin siellä lokarissa olisi lunta ja rengas rahisee sitä vasten, mutta kun en löytänyt mitään lunta sieltä mihin rengas olisi voinut ottaa kiinni.
Apuva :shock:
MB S202 C180 -00
EX:Opel Astra 1.6 16v -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:Volvo V40 2.0T -04
EX:VW Kupla 1300 "Cal-look"
EX:MB W124 230E -89
HandiCap
Viesti Kirjoittaja HandiCap »
Kun ohjaus on ääriasennossa kumpaan puoleen tahansa, niin ohjaustehostimen pumppu rahisee. Ei kannata jatkuvasti rahisuttaa, tekee huonoa pumpulle. :shock:
W124 230E -91
Michael M.
Ei se kyl ohjaustehostimen ääni oo, meinaan on nimittäin ihan eri kuuloinen ääni kuin mitä ohjaustehostimesta lähtee ja vielä kun tälläista ääntä ei ole aiemmin ilmennyt. Pikkusen kun kääntää rattia niin kuuluu ja ajossa kuuluu. Siis se on ihan kun olisi jäätä jossain ja rengas hankaa siihen kiinni, mut en kyl mitää jäätä löytäny tai sit se jää on nii siel jossai uumenissa ettei meikän silmät sinne nää :?
Mut mikä voisi olla sellanen osa joka rikkoontuessaan tuopi tällaisen äänen esille
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Voi sitä lunta/jäätä olla muuallakin ohjauslaitteissa. Vie nyt auto ensin sulamaan jonnekin ennenkuin enempää hermostut.
Michael M.
Nii ajattelin tossa samaa et vois viedä sen sulamaan, jospa se ois vaan se lumi siellä jossai uumenissa. Pittää sitte itkee lisää jos se sen jälkee jatkuu :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Automatic260E
olisko
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Etu-Pyörän Laakeri ?
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Sulamaan vaan. Käy äkkiä vielä kuin meikäläiselle takavuosina: Kojelaudan sisältä kuului mielestäni räminää("auto" Daihatsu charade -90 :oops: ), no eikun kojelauta atomeiksi ja kaikki ruuvit persemomenttiin ja johtosarjat + torvet nippusiteillä tiukalle. Rojut nippuun, koeajolle, ja räminä jatkuu. Hetken mielijohteesta nappasin virtalukosta riippuvasta avainnipusta kiinni, ja kas! Räminä loppui! Hivenen ketutti. :D
Michael M.
Jep sulamassa oli, mut ääni on vielä mukana :( Siis se on vaimeampi ääni kuin mitä oli eilen et varmaan siellä oli osittain lunta mut ei se ääni kokonaan hävinny. Välillä kuuluu kolina ja välillä rahisemista. Hankala se on selittää mut toivottavasti tosta saa selvän :)
Toi laakeri voi kyl olla menossa siellon nimittäin pieni välys siinä renkaassa, mut voiko se aiheuttaa sellasta rahisevaa ääntä käännettäessä ja kolinaa kun auto on liikenteessä. Se ajossa tapahtuva kolina kuulostaa ihan ku jokin hakkaisi johonkin kiinni.
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Terppa2
Viesti Kirjoittaja Terppa2 »
Mulla taas kolisi kardaani kun tukikumi oli rikki (outoa koputusta)
Heikki Tuunanen
Rahina
Viesti Kirjoittaja Heikki Tuunanen »
Itellä kuulu kanssa rahinaa kääntäessä, ja vika löyty apusimpukasta. Kumit oli kovettunu ja puslat ruosteessa. Korjaussarja ei ole kovin kallis ja on helppo vaihtaa. Muista vaan käyttää liukastetta että menee puslat pohjaan asti.
Michael M.
Re: Rahina
Heikki kirjoitti:Itellä kuulu kanssa rahinaa kääntäessä, ja vika löyty apusimpukasta. Kumit oli kovettunu ja puslat ruosteessa. Korjaussarja ei ole kovin kallis ja on helppo vaihtaa. Muista vaan käyttää liukastetta että menee puslat pohjaan asti.
joo toi kuulostaa samalta ongelmalta ku mulla pitää katella tuossa viikonloppuna kun saan tallin. Paljonko muuten maksaa osat siihen, noin suunnilleen.
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Heikki Tuunanen
Re: Rahina
Alle 30 egee
virgil
Viesti Kirjoittaja virgil »
Tuon kuuloiset oireet aikoinaan tuli kondikseen pallonivelen vaihdolla. Yllättävän kova narina sieltä kuluneesta pallonivelestä kuuluikin. Voisko sama olla tuossakin vaivana?
300TD-92
Michael M.
virgil kirjoitti:Tuon kuuloiset oireet aikoinaan tuli kondikseen pallonivelen vaihdolla. Yllättävän kova narina sieltä kuluneesta pallonivelestä kuuluikin. Voisko sama olla tuossakin vaivana?
Kyllä siitä kuuluu itseasiassa sellanen todella vaivaava narina. Et voi olla sekin kyseessä. Pitääpi minun ottaa toi kaveri, joka on autokorjaaja, sit avuks viikonloppuna nii se voi sen pallonivelen tutkia. Se ymmärtää paremmin ku mä, mut oireet on viissiin samat ku sulla oli.
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
EsaO
Viesti Kirjoittaja EsaO »
Heitän hatusta mutta voisko jarrulevy raapia siihen peltiin levyn takana? ittellä teki jarruremontin jälkeen. :roll:
Suzuki Hayabusa -08
exät:
MB W124E 250D -95
YAMAHA YZF R1 -01
HONDA CB500 -94
W124 200D -91 Meni vähä rikki.
virgil
Vielä pallonivelen vaihdosta, jos siihen hommaan ryhdytte, niin täältä Mersuforumista löytyy läjäpäin ohjeita ja kokemuksia, joista oli paljon apua. Tee vaikka haku "pallonivelen" niin alkaa löytyä osviittaa.
Tekohengityksenä on neuvottu ruiskuttamaan pallonivelen kumin läpi ohutta öljyä injektioruiskulla + neulalla, se on väliaikainen ratkaisu, mutta ehkä narina hetkeksi loppuu.
300TD-92
Michael M.
virgil kirjoitti:Vielä pallonivelen vaihdosta, jos siihen hommaan ryhdytte, niin täältä Mersuforumista löytyy läjäpäin ohjeita ja kokemuksia, joista oli paljon apua. Tee vaikka haku "pallonivelen" niin alkaa löytyä osviittaa.
Jep näin täytyy tehdä 8) kiitosta kovasti neuvoista :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Michael M.
Kysyisin vielä että onko vaarallista ajaa ny tolla autolla jos siitä on alapallo menny. Meinaan ääni on iha ku sikaa tapettas nii ajattelin kysyä vaan et onko sil sit turvallista ajaa ?
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
no jos tarpeeksi kulunut alapallo, niin voi lähteä pesästään irti, eli alatukivarsi lähteä omille matkoilleen, näinkin on siis käynyt....
Michael M.
epk kirjoitti:no jos tarpeeksi kulunut alapallo, niin voi lähteä pesästään irti, eli alatukivarsi lähteä omille matkoilleen, näinkin on siis käynyt....
Eli ei siis ajella :(
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Niin, se narina ei välttämättä tarkoita että alapallo olisi kulunut kovin paljon.
Vaan vaikea sitä on täältäkäsin todeta, epk:n varoitus on aiheellinen.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Kokemuksesta voin kertoa ettei ole mukavaa kun alapallo lähtee kesken matkan teon irti...
Michael M.
Juu en mä kehtaa riskiä ottaa, antaa auton olla siihen saakka et katotaan kaverin kaa mikä sillä on.
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Pasi M:n kuvassa on tainnut joku tehdä samanlaisen pikakorjauksen kuin allekirjoittanut eli "kiristänyt" pallon vasaralla. Kesti pari kuukautta ja lopputulos vastaava kuin kuvassa. Älä kokeile kotona.
Michael M.
Taijan muuten maanantaina viedä iha paikalliseen tähtihuoltoon Jorma Niiraselle. En taija ite ruetakaan tekemään tota remonttia :lol:
Varmaan on parempi jos joku jolla on kokemusta tekee ton korjauksen. Aika pahaa jäkee alapallon irtoominen kyl tekee, siinä ei mee pelkästää vaihtoon alapallonivel :shock:
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Michael M.
Alapallonivel se oli viallinen, huomenna menee pajalle korjattavaks.
Kiitos kaikille vastanneille, olitte suureksi avuksi :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja Kakkosnelonen »
Tarkista alapallonivel mul teki saman vaihoin niin ääni katos
