W201 M102 kansiremppaa
Sasasd
Viesti Kirjoittaja Sasasd »
Eli olen nyt jonkun aikaa koettanut kantta saada auki. Ensimmäiseksi haluaisin tietää kun menin jo ketjun kiristäjän irti ottamaan niin saako ajoitusmerkit säätää kohdilleen kampuraa kääntämällä vai pitääkö kiristäjä laittaa takaisin ennenkuin merkkaa merkit? Sitten vielä mietin, että imusarjan pultit olen irroittanut kannesta ja siitä kolmiotuesta mutta se ei hievahda mihinkään, pitäisikö se liikkua taaksepäin vai?
CrbN
Re: W201 M102 kansiremppaa
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Imusarja pitäs lähtee kannesta pois päin vetämällä. Tuntu lankussakin kaipaavan pientä koputtelua kumivasaralla että lähti liikkumaan mutta tarkista nyt vielä että varmasti on kaikki pultit ja mutterit irti. Löytyy merkit niin nokkarattaalta kuin kampiakseliltakin valmiiks ni ei kai noita sen enempää tarvi merkkailla.
Tonnin parin romuja
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Sijoita 30 eurtoa korjauskäsikirjaan, niin pääset paljon helpommalla. Niissä neuvotaan vaihe vaiheelta sylinterinkannen irrotus ja muutkin korjaustyöt.
tomant.
Sasasd
Äsken tuli savut päästettyä mutta eihän se hyvin käy... Kylmänä käy hyvin mutta kun lämpenee alkaa röpeltämään ja tasakaasulla auto hypyttää. Imuvuotohan varmaan se on mutta kuinka esim. tuo virranjakaja säädetään kohdilleen?
Kaasua antaessa käy hyvin vähän aikaa, seurasin duty cycleä joka laskee hitaasti 50% sinne 20% jolloin auto alkaa käymään huonosti... Kannattaako se peltinen imusarjan tiiviste uusia paperiseen vaiko kannattaako koko imusarjanlämmitin ottaa pois siitä välistä koska vähän epäilyttää että siitä vuotaa.
Voi sen lämmitys pellin viskata pois...ainakin täällä muut on kertoneet ettei ole ollut mitään vaikutusta.
Jos jakaja on HEI-tyyppinen???? niin kaiketi voi mutta uudemmassa jossa asento otetaan kampuralta sitä ei voi säätää vaan ecu ja sytty säätää sitä itse...kunhan on ykkönen kohdallaan kun kipuna tulee puolalta.
Sasasd
Säädin kyllä jakajan osoittamaan 1 sylinteriä kohti kun se oli yläkuolokohdassa. Kokeilin äsken ottaa lambdaa irti ja se paranti tyhjäkäyntiä mutta tasakaasulla silti röpöttää/booaa.
pinpinkarva
Viesti Kirjoittaja pinpinkarva »
onko ne kannen alipaine anturis olevat letkut oikeinpäi
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
Sasasd
Virranjakajan kääntäminen poisti nykimiset lähes kokonaan eli sytytyksen säädöstä tässä oli kysymys.
Sulla on oltava joku -88 tai vanhempi toi mersus kun muut mallit säätää itse sytyn.
Sasasd
-91 on. Mitä tuo virranjakajan kääntäminen sitten tekee? Heti kun käänsin vastapäivään muutaman millin autolla pystyi ajamaan.
