S211: Audio 20 CD ERROR
Tenutähti
Radio toimii täysin. Levyä kun tyrkyttää soittimelle, niin näyttöön tulee CD ERROR. Eikä ota levyä sisään.
Pystyykö tuolle (edes mahdollisesti) itse tekemään mitään? Tai mikään elektroniikkahuolto?
Levy mahdollisesti jumissa sisällä?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
luokkaja
Re: S211: Audio 20 CD ERROR
Viesti Kirjoittaja luokkaja »
Pahoittelut vanhan ketjun nostosta, mutta minulla on juuri samanlainen ongelma!
Löysitkö ratkaisua tähän tai tietääkö joku muu?
Tenutähti
Eipäs ole muuta selvinnyt kuin että levyä sisältä ei löydy.
Eikös ketjun sotkeminen ole toivottavaakin kun samanlaisesta jutusta kyse? :thumbup:
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
luokkaja
No joo, kyllä varmaan.
Netistä löysin tiedon, että käyttämällä irti sulaketta nro 6 cd-soitin saattaisi alkaa toimimaan. Kokeilin, mutta eipä auttanut minun kohdallani.
Tenutähti
luokkaja kirjoitti:No joo, kyllä varmaan.
Onko ko. sulake moottoritilassa vai kojetaulun päässä? Mitähän kaikkea on ko. sulakkeen takana?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
luokkaja
Takakontissa on sulake, siellä vasemmalla sivustalla, mistä lähtee paneeli irti kätevästi. "Audio gateway" näytti sulakkeen selitykseksi englanninkielisessä ohjeessa. Netissä puhuivat, että Comandiin ja äänentoistoon liittyviä ongelmia on ratkennut käyttämällä sulaketta pois.
_eikka_
Viesti Kirjoittaja _eikka_ »
Minulla on ollut sama ongelma kahdesti. Ensimmäisellä kertaa vaihdettiin koko levykelkka ja nyt toisella kertaa ongelma korjaantui akunvaihdon yhteydessä.
luokkaja
Kuinka paljon levykelkan vaihto maksoi?
Tehtiinkö akun vaihdon yhteydessä mitään toimenpiteitä (esim. jonkinlaista resetointia) soittimelle?
Tietääkö kukaan, voiko ylipäätään tehdä jonkinlaista resettiä soittimelle?
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Tuolla foorumilla oli juttu joissa olivat kytkeneet akun irti 10s ja saaneet häiriön sillä poistumaan...omalla vastuulla kun asiasta ei ole omaa kokemusta. Ei tuokaan tosin ole auttanut kaikkia saman ongelman kimpussa kamppailevia.
http://www.benzworld.org/forums/r171-sl ... error.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Mieluummin sulake irti radiolta, tai muilta kuituväylän laitteilta jos ne ongelman aiheuttavat (jos niitä edes on).
_eikka_
luokkaja kirjoitti:Kuinka paljon levykelkan vaihto maksoi?
Korjaus tehtiin autonoston yhteydessä niin en osaa hintaa sanoa. En tehnyt muuta kuin vaihdoin uuden akun vanhan tilalle.
