mbw210 moottori pätkii
hyvonti
Viesti Kirjoittaja hyvonti »
Mistähän voisi lähteä etsimään vikaa kun bensa kone 2.0 alkaa kierrokset pätkimään kun kierrosluku menee yli 4000 siihen asti toimii hyvin samoin tyhjäkäyntiä käy hyvin .Ilmamassamittari uusi. Vaihdolla ei ollut vaikutusta.Ilmiö esiintyy ainakin vapaalla kaasuttaessa.Ajossa kiertää välillä yli 4000 ilman ongelmia.
E200kompressor
Re: mbw210 moottori pätkii
hyvonti kirjoitti:Mistähän voisi lähteä etsimään vikaa kun bensa kone 2.0 alkaa kierrokset pätkimään kun kierrosluku menee yli 4000 siihen asti toimii hyvin samoin tyhjäkäyntiä käy hyvin .Ilmamassamittari uusi. Vaihdolla ei ollut vaikutusta.Ilmiö esiintyy ainakin vapaalla kaasuttaessa.Ajossa kiertää välillä yli 4000 ilman ongelmia.
Käsitykseni mukaan Mercedes-Benz moottorin kierroslukua on rajoitettu vapaalla ollessa ettei kukaan taitamaton hullunkiilto silmissä polje moottoria ylikierroksille.
Ajossa rajoitinta ei pidä olla joten jos kierrokset jäävät vajaaksi, on kyse jostakin muusta. Onko tavallinen vaiko remmiahdettu eli kompressor? Ja jos kompressor niin 163hp vaiko 192hp?
hyvonti
Perus kone 100kw .ilmamassa mittarin johdon irrottaminen ei vaikuta tyhjäkäyntiin onko normaalia.
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
Avaimet pois virtalukosta (ja se ilmamassan johto takas kiinni)> akun - kenkä irti ja odota n.10 min. kenkä takas ja ajolenkille 2-5 km + ikkunoitten opetus ja jos esp niin rattia laidasta toiseen kääntely sammuttaa valon.
Paikallaan ei kuulukaan kiertää rajottajalle.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
tämä sama "ongelma" käsitelty aikasmoneen kertaan jo täälläkin. kysymys kuuluukin että miksi sen pitäisi vapaalla paikallaan kiertää punarajalle ? 4000rajoitettu vapaalla ja pätkiminen tulee koska rajoitin on siinä vapaalla ja ajossa sitten kiertää loppuun asti .
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Oletko kokeillut ajaa MAFista johto irti? Kiertääkö sitten ajossa?
Onko MAF alkuperäistä tavaraa eli Bosch?
Vikakoodin luvulla varmaan saa enemmän selvyyttä asiaan ja reaaliaikaisella datalla.
Katalysaattori voi olla myös tukossa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Mese-220
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
Nico202 kirjoitti:Avaimet pois virtalukosta (ja se ilmamassan johto takas kiinni)> akun - kenkä irti ja odota n.10 min. kenkä takas ja ajolenkille 2-5 km + ikkunoitten opetus ja jos esp niin rattia laidasta toiseen kääntely sammuttaa valon.
Mitäs tuo akunkengän irroittaminen auttaa?? Ei näistä tarvitse akun kenkää irroitella kuin akun vaihdon takia ja silloin kuin alkaa migillä uutta peltiä laittamaan.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
Nico202
Tarkoitus nollata fuel trimmit. Kun uusi ehjä osa paikalla ecu oppii ne arvot pienen ajon jälkeen (Nopeammin). Ne voi tietysti myös nollata testerillä jos sellainen sattuu olemaan.
