W210 KW alustasarja ja etucamber
latvis124
Viesti Kirjoittaja latvis124 »
Morjens!
Onko kukaan saanut millään konstilla rajummassa madalluksessa etucamberia sille tasolle, että pyörät kuluis muualtakin kun sisäreunasta?
Omassa autos on tuo KW Variant 1 Inox alustasarja ja etucamber jää vielä negatiiviseksi 2 asteen verran vaikka alatukivarren cambersäätöpultti on ääriasennossa.
Pienessä mielessä kävi että jos ylätukivarren pultinreikiä vinguttaisi soikeaksi niin sillä saisi tuotua pyörää suoraan ja laittaisi lukkoaluslevyt joka estäisi pultin liikkumisen rei'ässä?? :think: :roll:
Kiitos jo etukäteen vastanneille!
W210 320 CDI -99
latvis124
Re: W210 KW alustasarja ja etucamber
Tuossa vielä kuvaa että mitenkä ne pyörät makaa :roll:
W210 320 CDI -99
Ei pitäs miinus kaks olla sellainen että syö, auraukset kuntoon...
latvis124
Sain vasta nyt viimeesimmän säätöpaperin käsiini. Etucamber on siis 3astetta ja 25minuuttia negatiivista kummallakinpuolella. Ja etuauraus on kummallaki puolella +0.60
W210 320 CDI -99
paas se suuntauslappu tähän ? olihan siinä jo sitten reilusti enempi, auraukset tappiin ohjearvoista niin pitäis vähän helpottaa. Tai sitten radiakaalimpia toimenpiteitä että saa kohilleen tosiaan.
latvis124
W210 320 CDI -99
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Amerikasta saa epäkeskopuslia joilla saa hiukan enemmän korjattua kun noilla epäkeskopulteilla. Siltikin väittäsin ettei sisäreunojen kuluminen ole ainakaan kokonaan camberista kiinni. Onkos etualatkuvarsien etummaiset puslat miten löysät?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jos nyt oikein tulkitsin niin nyt on auraus keskelle min max arvoja säädetty ? eli lisäaurauksella voisi vielä parantaa renkaan epätasaista kulumista.
latvis124
Jolle kirjoitti: Onkos etualatkuvarsien etummaiset puslat miten löysät?
Vaihdoin ennen tätä suuntausta molemmille puolille alatukivarren kummatkin puslat, että niitten ei pitäisi olla syy renkaan kulumiseen.
Jolle kirjoitti:Amerikasta saa epäkeskopuslia joilla saa hiukan enemmän korjattua kun noilla epäkeskopulteilla.
selasin nettiä ja törmäsin tällääsiin pusliin. Onko kellään kokemusta saako niillä noin "suuren" asteen korjattua.
epk kirjoitti: Tai sitten radiakaalimpia toimenpiteitä että saa kohilleen tosiaan.
Itellä ei oo käyny mieles mitään muuta radikaalimpaa, kun juuri se ylätukivarsien reikien vingutus ja lukkoaluslaatat. Mutta niitten toimivuus vähä arvelluttaa, että pitääkö sellainen aluslevy sen tukivarren oikealla kohdalla. :think:
W210 320 CDI -99
