W126 300 SE VALOJEN tasosäätö ja natinat
Ari300SE
Viesti Kirjoittaja Ari300SE »
Pari pientä murhetta 300 SE vm. 86 valojen tasosäädön kanssa. Valot näyttävät liian alas ja vika löytyi alipaineella toimivasta syteemistä mikä ei enää toimi. Alipaine otetaan imusarjasta ja sieltä tulevassa letkussa on alipainetta, mutta ilmat häviävät matkalla. Voiko vika olla ajovalojen katkaisimen vieressä oleva rullasäädin millä valojen korkeus korjataan kuorman mukaan. Olin jostain näkeväni että jarrupolkimen takana olevan paneelin kätköissä olisi joku painepullo. Onko se helposti rikkoutuva?
Toinen ongelma on natina mikä ilmeisesti tulee etuovien ulkopuolella alhaalla olevista muovipaneeleista. Onko kokemusta niistä miten ovat kiinnitetty, liimalla vai jollakin muovinastalla oven läpi? Muuten hiljainen auto narisee vaikka apukuskin puolella ei istu kukaan.
Laitappa vinkki jos tietoa tai kokemusta vastaavista ongelmista.
Ere866
Re: W126 300 SE VALOJEN tasosäätö ja natinat
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Muovit on kiinnitetty oviin klipseillä. Oveen on painettu pienet vastakappaleet, joihin painetaan listoissa olevat nupit kiinni. ne yleensä rikkoutuvat irroitettaessa ja niitä kannattaa ostaa uusia.
Natina ovien alaosista kuuluu yleensä vinyyli/muovi-osista kabiinin puolelta. Eli niitä voi koittaa voidella niitä oven lokeroita alapuolelta jne. Materiaali on kieltämättä vanhentuessaan ongelmallista äänien takia mutta itse pidän sitä tunnelman luojana ässässä.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ari300SE kirjoitti:Toinen ongelma on natina mikä ilmeisesti tulee etuovien ulkopuolella alhaalla olevista muovipaneeleista. Onko kokemusta niistä miten ovat kiinnitetty, liimalla vai jollakin muovinastalla oven läpi? Muuten hiljainen auto narisee vaikka apukuskin puolella ei istu kukaan.
Katsoppas tästä natinaan liittyen Juhan viesti 1.5.2014: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Noita teippailtiin jo 10 vuotta sitten, oisko ollu Kaapo tai Pasi M. joka keksi homman :D .
1991 MB 190E projekti
Ere866
Hyvä Karra, tarkensit. Natina ei luultavammin kuulu oven ulkopuolen sivupaneeleista, vaan sisäpuolen alalistoista
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ari300SE
Kiitoksia tiedoista.
Aloitan sisäpuolelta ja jos ei korjaannu niin tsekkaan ulkopaneelit.
