Pari pientä murhetta 300 SE vm. 86 valojen tasosäädön kanssa. Valot näyttävät liian alas ja vika löytyi alipaineella toimivasta syteemistä mikä ei enää toimi. Alipaine otetaan imusarjasta ja sieltä tulevassa letkussa on alipainetta, mutta ilmat häviävät matkalla. Voiko vika olla ajovalojen katkaisimen vieressä oleva rullasäädin millä valojen korkeus korjataan kuorman mukaan. Olin jostain näkeväni että jarrupolkimen takana olevan paneelin kätköissä olisi joku painepullo. Onko se helposti rikkoutuva?
Toinen ongelma on natina mikä ilmeisesti tulee etuovien ulkopuolella alhaalla olevista muovipaneeleista. Onko kokemusta niistä miten ovat kiinnitetty, liimalla vai jollakin muovinastalla oven läpi? Muuten hiljainen auto narisee vaikka apukuskin puolella ei istu kukaan.
Laitappa vinkki jos tietoa tai kokemusta vastaavista ongelmista.
W126 300 SE VALOJEN tasosäätö ja natinat
Re: W126 300 SE VALOJEN tasosäätö ja natinat
Muovit on kiinnitetty oviin klipseillä. Oveen on painettu pienet vastakappaleet, joihin painetaan listoissa olevat nupit kiinni. ne yleensä rikkoutuvat irroitettaessa ja niitä kannattaa ostaa uusia.
Natina ovien alaosista kuuluu yleensä vinyyli/muovi-osista kabiinin puolelta. Eli niitä voi koittaa voidella niitä oven lokeroita alapuolelta jne. Materiaali on kieltämättä vanhentuessaan ongelmallista äänien takia mutta itse pidän sitä tunnelman luojana ässässä.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Katsoppas tästä natinaan liittyen Juhan viesti 1.5.2014: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;Ari300SE kirjoitti:Toinen ongelma on natina mikä ilmeisesti tulee etuovien ulkopuolella alhaalla olevista muovipaneeleista. Onko kokemusta niistä miten ovat kiinnitetty, liimalla vai jollakin muovinastalla oven läpi? Muuten hiljainen auto narisee vaikka apukuskin puolella ei istu kukaan.
Noita teippailtiin jo 10 vuotta sitten, oisko ollu Kaapo tai Pasi M. joka keksi homman
1991 MB 190E projekti
Hyvä Karra, tarkensit. Natina ei luultavammin kuulu oven ulkopuolen sivupaneeleista, vaan sisäpuolen alalistoista
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Kiitoksia tiedoista.
Aloitan sisäpuolelta ja jos ei korjaannu niin tsekkaan ulkopaneelit.
