Henkan projekteja
Henkkka_
Henkan projekteja
Viesti Kirjoittaja Henkkka_ »
Maanantaina 10.11 tuli käytyä hakemassa 300 turbo. :lol: Kaksi vuotta ajelin 1999 vuosimallin C-sarjalaisella, mut lopulta yltyi w124 kuume niin suureksi että semmonen täytyi etsiä. :D Aiemmin on ollu kaks w124 mersua, 200 ja 300.. 200d löytyy vieläki tallista, 850tkm ajettuna vara-auton virkaa suorittamassa.. Kolmesatku löytyy nykyisin jäsen Dixonilta. :)
Kuumeeseen lievitystä löytyi Jyväskylästä, varustettuna vuoden leimalla. Sieltä löytyi Espanjan tuonti mersu, eli kori on kohtuullisen hyvä. Se olikin suurin kriteeri autoa etsiessä.. :D Mutta huolta tästä ei kyllä oo pidetty.. Sisusta todella karu.. Kampiakselin etustefa vuotaa paljon jonka vuoksi merkkaa reviiriään pienenki seisomisen jälkeen, ASD:n putki vuotaa murikan läheltä ja perä huutaa lujaa.. Karttaanin tukilaakeri myös aivan paskana.. Laatikko sentää tuntus nätisti pelaavan. Tyhjäkäyntiä täytyy ruuvata, pyörii tällä hetkellä tyhjäkäyntiä 400rpm. :thumbdown: Syöttöjä vois myös näin alkuun vähä ruuvata..
tommoset jäähdytinnesteet. Ja ei, tuolla ei oo öljyä seassa vaikka siltä näyttääki.. Pelkkää vettä ja ruostetta ehkä myös vähä jotain nestettäki. :thumbdown:
Tälle viikonlopulle ois tarkoitus vaihtaa kampiakselin etustefa, että tällä ilkii ees ajella. Samalla vaihtaa moottori ja peräöljyt sekä jäähdytinnesteet. Sisustaa täytyy myös kasailla, ainaki penkit vaihtuu. samoin oviverhoilut.. Onneksi on hyvä sininen sisusta yhdestä varaosamersusta jäänyt.. :P ASD putkea en ehkä tänä vkloppuna ehdi tekemään uutta, koska ei oo putkee hallilla.. Ei kai se perää enää lisää tuhoa..?
Suunnitelmiahan tekniikan suhteen on.. Tallin hyllystä löytyy ylimääräseks jäänyt garretin to4.. Mut eka tarviis löytää isommilla elementeillä oleva pumppu tai teetättää jossain.. :think: Mutta katsellaan, ei tämän kanssa kiire ole. Käyttöautona kuitenkin toimii eli ei saa olla pitkiä aikoja tallissa levällään. :)
Ja jospa kaikki saa meikäläisen kirjoituksesta selvää, ei oo tuo äidinkieli paras osa-alue.. :roll:
Viimeksi muokannut Henkkka_, Ma 02.01.2017 18:00. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Dixon
Re: Henkan 300 turbo diesel
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Tulleeko tästä äkänen? :D
S124 & W124
Henkkka_
Noo katotaan ny että miten nälkä kasvaa.. :lol:
Dixon
Osta multa 17" vanteet tohon.
S124 & W124
Henkkka_
Kampiakselin stefa vaihdettu, tais jopa onnistuakkin. :shock: Meinas vähä onkkelmia olla kiilan kanssa, vahingossa napautin sen irti kolostaan ja melkein koneeseen jo päätyi. Ei millään sen jälkee meinannu saada hihnapyörää menemään.. Lopulta sitte tippa pikaliimaa kiilaan ja hihnapyörän kiilauraan vaseliinia niin johan onnistu. :) samalla tietenki koneeseen uudet öljyt ja nesteet sekä moniurahihna. 8) Uudet öljyt perään ja tukilaakerin/kumin karttaanille laitoin myös. Entinen laakeri hajos käsiin irrottaessa. :roll: Perä hiljeni HUOMATTAVASTI, ei voi entiseen verratakkaan. :shock:
ASD:n putket vuotavat kaiken öljyn heti pihalle, ne pitänee ensiviikolla tehdä uudet. :) Ei kai se perää tuhoa jos viikon ajelee ilman ASD öljyjä? :roll:
bensapumppu
Viesti Kirjoittaja bensapumppu »
Itse jättäsin kokeilematta
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Ei se perä siitä hajoa, ettei sinne tule lukkoa kytkevää hydraulipainetta, pumppu ennemmin ottaa itseensä kuivana pyörimisestä.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Henkkka_
Veikkaanpa, että tuo pumppu on kuiviltaan pyörinyt jo ainakin puolisen vuotta.. :roll: Eli saa vielä viikon pyöriä kuiviltaan. Katsoo sitten pitääkö uus hommata. :?
Huomenna koittaa tyhjäkäynnin hienosäädöstä saada tyhjäkäyntiä 100-200 rpm ylöspäin. Vai kannattaakohan tuo suoraan kannen takaa säätää. :think:
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Suoraa kannen takaa vaan, käynti lämpösenä ja kone käyden. Ota samalla sielt syöttöäkin hiuka lisää :wink: pumpun ajoitus kannattanee tarkistella samaan syssyyn
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
Henkkka_ kirjoitti:
Laita ensin se sähköinen tyhjäkäynnin säätö kuntoon. Se ei toimi jos tyhjäkäynti on noin matalalla.
YJ-releen sulake palanut?
Tyhäkäynnin säätimellä johdot kiinni?
Henkkka_
Mika.T kirjoitti: Laita ensin se sähköinen tyhjäkäynnin säätö kuntoon. Se ei toimi jos tyhjäkäynti on noin matalalla.
Pitääpä kattoo tarkemmin, joku johto pumpun vieressä irtaallaan on. Nopeesti en sille paikkaa löytäny. :think: sulakkeet myös tsekata :) puoli kiekkaa jo hienosäätöö pyöritin niin nyt pyörii 600-700rpm. :)
salimarkku
Viesti Kirjoittaja salimarkku »
Onneks möin hyviin käsiin :D kyllä sen tiesin et huonossa kunnossa oli mutta että nuin huonossa :wtf:
Henkkka_
salimarkku kirjoitti:Onneks möin hyviin käsiin :D kyllä sen tiesin et huonossa kunnossa oli mutta että nuin huonossa :wtf:
Joo kyllä tässä tekemistä riittää :)
Etuvanteiden pultit äsken vaihdoin ja niihän siellä oli kartiopultit vaikka pallopultit ois sinne kuulunut :roll:
Mitenkäs tuo sähkönen tyhjäkäynnin säätö, kylmällä koneella pyörii hieman korkeemmilla kierroksilla. Eikö tuo kerro että toimisi? Mutuilen tässä vain :think: :?: :silent:
Tämmönen oli muuten edellinen karttaanin tukikumi.. :D
Kodetsi
Viesti Kirjoittaja Kodetsi »
Pistä hommaukseen samoin tein se iso pumppu ni katotaan sille se ajotus kohalleen. :wink:
Henkkka_
Kodetsi kirjoitti:Pistä hommaukseen samoin tein se iso pumppu ni katotaan sille se ajotus kohalleen. :wink:
Joo kyllä jossain välissä tulee isompi pumppu, mut pitää eka ajella jonku aikaa että saa korjailtua nuo viat ja muutenki siistittyä tätä.. 8)
Ulisevan ASD perän tilalle matkahuollossa tulossa 3.07 välityksellä oleva asd.. Pitäs olla äänetön, mutta mistäpä sitä ikinä tietää. :roll: Saas nähä miten muuttuu, kun entinen on 2.65. :think: Pitää aukasta jossain välissä tuo 2.65 ja katella selviiskö iha laakereiden vaihdolla. :problem: :geek:
Henkkka_
Noniin, 3.07 välityksellä oleva perä saapui ja 2.65:nen irrotettu.. :) Vetoakselit tässä uudessä perässä 100mm laipalla ja entisessä 110mm laipalla. Noh, irrottelin 2.65:sta laipat pois ja huomasin että niistähän on laakerit paskana. Ääntäävät käsin pyörittäen ja vähä väljää. :D
Tässä "uudessa" 3.07 perässä olisi hyväkuntoiset laakerit, mut ei taida ehjänä saada irti laipoista? :think: Vai saako? :o Tarttis vissiin saada huomenna jostain uudet laakerit.. :shock:
Eli siis poskilaakeritha ne taitaa nimeltään olla..
Edit: näillä näkymin joutuu kasaamaan huonoilla poskilaakereilla, ei taida viikonloppuna saada mistään kuopio-iisalmi-kajaani-nurmes alueelta. :roll: Eli viikon päästä taas perä auki. :crazy:
Henkkka_
3.07 välityksellä oleva perä kasattu vanhoilla poskilaakereilla. :roll: Pitää tilailla osat ensviikonlopulle.. Samalla sit ruosteet ropsutella perästä pois ja maalata. :mrgreen: nyt vielä hirveän näköinen.. :sick:
Mitenkäs nuo ASD putket? 6mm paksuutta vuotavilla putkilla. Kestääkö korjata ihan joillain kupari putkella? Jarruputkella ei oikein hyvä varmaankaan tuu, kun on 5mm paksuista.. :crazy: Pitänee ainaki jostain hydrauliikkakaupasta käyä kyselemässä. :roll:
joskus muistelen nähneeni täällä jonkun kertomuksen ASD putkien korjauksesta mut en nyt millään löyä sitä. :think:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ekapostauksen kolmas kuva. Kauanko auto on käyny kun lämmöt on normaalissa mutta ö-paine silti melki tapissa ja jos tyhjäkäynti sen 400 ?
Vakkari mallia? Toimiiko
Henkkka_
Jari Ke kirjoitti:Ekapostauksen kolmas kuva. Kauanko auto on käyny kun lämmöt on normaalissa mutta ö-paine silti melki tapissa ja jos tyhjäkäynti sen 400 ?
Öljynpaineet pomppaa 3 baariin ku virrat kääntää. :lol: Vakkari ei toiminnassa, joku boksi irrotettu. pitäs tutkia sitä kunha tässä muut viat sais korjailtua. :)
3.07 välityksellinen paikoillaan, pieni ujellus tietynlaisessa vejätyksessä, uskon että johtuu paskoista poskilaakereista, jotka viikon päästä tarkotus vaihtaa :think:
Viimeksi muokannut Henkkka_, Pe 13.03.2015 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dixon
harva perä ko itellä huutaa melkee 3000 todellisessa satasessa. Itellä o germanlook minirenkaat tosin. :D
S124 & W124
Jari Ke
Henkkka_ kirjoitti:
kiekkoja uudella perällä n.2700rpm satasen vauhdissa, kun ennen oli jotain 2400rpm. :mrgreen: Saas nähä miten paljo kulutukseen vaikuttaa. :think:
Kulutukseen vaikuttaa negatiivisesti se on varmaa. 2470 mulla todellisessa satasessa on orkkis ja sekin sais olla alempi. Kerroppa mitä oli tehty tuolle ö-painemittarille kun keksit mix näyttää väärin. Vakkari nyt on pikkujuttu. Sen saa pelaamaan satavarmasti. Pistä vaikka yv:tä ni neuvon minkä osaan.
Mistä maasta ostit ton auton?
Henkkka_
Jari Ke kirjoitti:
joo pitää katella öljynpainemittaria kun ehtii. :mrgreen: Ja laittelen yv:tä kunhan vakkaria rupeen ronklaamaan. 8) Tää tuli jyväskylästä ja on Espanjan tuonti. Ei oo tietoo millon tuotu. :)
Mitriitti
Viesti Kirjoittaja Mitriitti »
Öljynpainemittari hyppää tappiin jos anturin liitin huonosti tai kokonaan irti, ainaki ittellä käyny monesti :D
S203 200cdi -02
W124 3.0 -88
S203 2.7-02, W124 2.3 -92,W201 2.0 -89, s203 1.8 - 01, c124 3.0 -92, s124 2.3 -90, w124 2.6 -91,w124 3.0 -89, w202 1.8 -94, s124 2.5 -89, w201 2.0 -90, c124 3.0 -91, s124 3.0 -89, s124 2.3 -90, w201 3.0 -89, w201 2.0 -89, c123 2.3 -80
-Se on ehkä ruma ja romu, mut oma ja kokonaan maksettu-
Henkkka_
Mitriitti kirjoitti:Öljynpainemittari hyppää tappiin jos anturin liitin huonosti tai kokonaan irti, ainaki ittellä käyny monesti :D
Kertaalleen käytin johdon irti ja puhistelin liittimen, mut ei auttanu. Pitää vaihtaa anturi seuraavan öljynvaihdon yhteydessä. :)
Tänään hain jokihydrosta 6mm kuparinikkeli putkee ja siihe sopivia liittimiä.. Josko ens vkloppuna sais asd putket kuntoon. :roll: Huomenna käydä poskilaakerit ostamassa ni saa tuon viimesenki huudon tuolta perästä loppumaan. :mrgreen:
Kilsojaki tullu jo 1400km tällä, eikä oo vielä tielle jättäny. :lol: ihme...
Henkkka_
KL:stä tuli paketti, mut siellä oli jotkut iha ihmeen kokoset laakerit. :roll: Eli eipä vaihella tänä viikonloppunakaan laakereita. :crazy:
Jos jotain positiivistä pitää etsiä niin kulutus yllätti. :shock:
550km tuolla tiheämmällä välityksellä olevalla perällä nyt tullu kilometrejä, kulutus 7,2 litraa/ 100km. :o Oottelin semmosta 9-10 kulutusta, jota oli 300d:llä aikoinaan. Tähän kulutukseen sisältyy matka ajoa 500km ja kaupunki pyörittelyä 50km. :P Eikä oo nättiä ajoa vaan suurimmaks osaks kylki edellä. :mrgreen:
Henkkka_
Jaaaahas. Alipainepumpun kansi vuotaa. :clap: Ja vuotaakin aika paljon, 5min pyörittää ni on alla lammikko. Kattelin sitä, näyttää olevan se vanhanmallinen pumppu, jossa ei oo kannessa niitä ruuveja/pultteja. :roll: Eli kannattanee ostaa kokonaan uusi pumppu, eikä tiivistää tuota kantta? eikös näissä oo ollu niitä vikoja että on ne laakerit pumpuissa levinny??.. :think:
Edit: irrotin pumpun ja finaalissa oli laakeritkin. Aika paljon välystä. Eli huomenna käydä uus pumppu :shock: vuoristorata on onneks täysin ehjä :angel:
Henkkka_ kirjoitti:Jaaaahas. Alipainepumpun kansi vuotaa. :clap: Ja vuotaakin aika paljon, 5min pyörittää ni on alla lammikko. Kattelin sitä, näyttää olevan se vanhanmallinen pumppu, jossa ei oo kannessa niitä ruuveja/pultteja. :roll: Eli kannattanee ostaa kokonaan uusi pumppu, eikä tiivistää tuota kantta? eikös näissä oo ollu niitä vikoja että on ne laakerit pumpuissa levinny??.. :think:
Hyvä tuuri tuon kanssa, että vuoristorata on säilynyt ehjänä huonosta laakerista huolimatta. Ja tietty se, ettei laakeri ole porsinut kuulia öljypohjaan tai varsinkaan jakoketjun ja rattaiden väliin. Kyllä. Se on se temppu, jonka vanhan mallin pumppu osaa tehdä, kun se riittävästi kuluu.
Dixon
Kohta täyshuolto tehty että saa ajella 200tkm ilman murheita.
S124 & W124
Henkkka_
Noniin, alipainepumpun kävin aamulla motonetistä ja äsken asentelin paikoilleen. :) Nätistihän tuon sai vaihdettua, tilaa ei vaan aivan älyttömästi ole. 8) Mistähän mahtaa seuraavaksi rueta öljyä kusemaan. :roll:
Vanha irti
Uusi tuli motonetistä
Siellähän se nyt majailee. Metallinen tiiviste tuli mukana, laitoin tiivisteliimaa vielä lisäksi.. :roll:
Mistäs näkee tuon ohjaustehostimenpumpun öljymäärän? En huomannu mistään, vai onko nii paljo öljyä ettei ees yläraja näy? :wtf:
Moottoritilan pesin jälleen, samalla vähä huuhtasin koko autoa. :D
ja joo, nää kuvat on ku perunalla otettuja..
ASD putket korjailin ja ainakaan vielä ei vuotoja näy. 6mm kuparinikkeliputkesta. Ilmannu en oo vielä, mut taitaa öljyä jo järjestelmässä kiertää kun säiliöön takaisin tulee. :think:
Samalla vaihdoin soittimen, nyt paikoillaan jvc:n dvd soitin. :P Sisustaa pitäs kasailla ja osia vaihdella, mattamustalla maalaillu joku noita paneeleja. :wtf:
Sähköinen tyhjäkäynninsäätö taitaa elää omaa elämääsä, välillä toimii välillä ei. Saattaa yhtäkkiä lämpimälläki koneella nousta tyhjäkäynti n.100rpm. :think:
Lisävalot pitäs viskata keulalle, Hellan 3003 55w xsenoneilla odottas tallissa jo. Joku lisävalotelinekki tuossa keulassa on paikoillaan.. Eniten tulee ajettua pienillä teillä, ni tarvii valoa.. :)
Jospa tällä taas viikon pääsis eteen ja taaksepäin.. :lol:
Dixon
Eikö tossa tehostimen keskellä oo toi keltanen muovi tötterö josta jotenki piti lukia se pinta? Oon itte laittanu mututuntumalla, oisko sentti kaks peitossa toi keltanen osa.
S124 & W124
