W124 automaatti temppuilee.
Pyrtsi
Viesti Kirjoittaja Pyrtsi »
Mikä tuota 300D vaihelaatikkoa oikeen vaivaa?
2 ärsyttävää "ominaisuutta" : Lähes täyskaasulla/täyskaasulla/kickdownilla ei vaihda ollenkaan kakkoselle vaan huutaa ykkösellä maailmantappiin asti, ellei löysää kaasua :x
Toinen: Jos lähtee n. puolkaasulla liikkeelle eli automaatti valitsee 1 vaihteen niinkun kuuluukin, mut huudattaa sen ehkä hieman liian pitkälle, vaihtaa kakkoselle ihan normaalisti, mut kakkosella ei kerkee olee kun sekunnin tai pari kun heittää jo kolmosen silmään.. Eikä auta vaikka lisää kaasua kun on vaihtanut kakkoselle, silti tahtoo laittaa sen kolmosen = kiihdytyksestä ei tuu mitään.
Mut sit taas jos lähtee pienemmällä kaasulla liikkeelle, laatikko lähtee kakkosella niinku kuuluukin ja vaihtaa kolmoselle normaalisti vaikka kiihdyttäiskin lujempaa.
Mitä yritetty: 2-3 luistoon vaikuttava jousisarja vaihdettu, kun tuppas kevyellä kaasulla luistamaankin se väli, öljyt on hyvät eikä entisetkään pahat ollu ku 20tkm sitten vaihdoin. Vaijeria säädelty ilman vaikutuksia, paineita myös. :crazy:
Seuraavaks meinasin kokeilla käännellä tätä ruuvia, onko kukaan koskaan säädellyt? http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... t_RPM2.pdf
Tuosta ruuvista tuossa lisää, sivu 64: http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... repair.pdf
Ideoita, kiitos!
Pyrtsi
Re: W124 automaatti temppuilee.
Tietäskö kukaan tästä mitäääään? :cry:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tästä mitään apua? Tuolla ylimpänä on se jousipaketti joka ohjaa ykköstä ja kakkosta. Kääntämällä paketti toistepäin niin lähtee aina ykkösellä. Toi E lankku lähtee aina ykkösella ja siinä on 722.4 askina
Niin sitä että olisiko aihetta koittaa vaihtaa ko jousipaketti jos kakkonen ei vaihdu järkevästi?
