w 210 cdi ei starttaa,sulake kysymys
jouni1000
Viesti Kirjoittaja jouni1000 »
eli 320cdi -00 sytytti tyhjäkäynnillä esp-bas valot,sammutin auton ja uusi startti, ei starttaa naksahtaa kyllä.akku ok. tutkin kaikki sulakkeet yksi 10A sulake palanut, ohjainlaite boksin sulakkeista vasen.vaihdoin ja startti,ei pyöritä, sulake taas paloi. mikä sulake tuo on? eli reunimmainen kahdesta 10a sulakkeesta ohjainlaite laatikon etuosassa. kiitos avusta.
arska10
Re: w 210 cdi ei starttaa,sulake kysymys
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jos tarkoitat tuota sulakeketta
jouni1000
ei. on vasen sulake ohjainlaite boxin etuosassa missä on 5 sulaketta kaksi 10a,25a,kaksi 7,5a sulaketta. eli tuo 10a palaa kun yrittää startata. voisiko olla keppiyksikkö rikki ku ei saa lupaa starttiin?
arska10
Eli meinaat ylijännite suoja relettä. Meinaatko tuota. Jos osuu oikeaan, niin kannattaa aukaista se ja tinata juotokset uudelleen.
http://www.ebay.com/itm/98-99-MERCEDES- ... 1384967042" onclick="window.open(this.href);return false;
jouni1000
ok,siis pitääkö koko laatikko avata missä on nuo sulakkeet ja yksi rele ja tarkistaa tinaukset.
arska10
Jep
