w 210 cdi ei starttaa,sulake kysymys
eli 320cdi -00 sytytti tyhjäkäynnillä esp-bas valot,sammutin auton ja uusi startti, ei starttaa naksahtaa kyllä.akku ok. tutkin kaikki sulakkeet yksi 10A sulake palanut, ohjainlaite boksin sulakkeista vasen.vaihdoin ja startti,ei pyöritä, sulake taas paloi. mikä sulake tuo on? eli reunimmainen kahdesta 10a sulakkeesta ohjainlaite laatikon etuosassa. kiitos avusta.
Re: w 210 cdi ei starttaa,sulake kysymys
jos tarkoitat tuota sulakeketta
ei. on vasen sulake ohjainlaite boxin etuosassa missä on 5 sulaketta kaksi 10a,25a,kaksi 7,5a sulaketta. eli tuo 10a palaa kun yrittää startata. voisiko olla keppiyksikkö rikki ku ei saa lupaa starttiin?
Eli meinaat ylijännite suoja relettä. Meinaatko tuota. Jos osuu oikeaan, niin kannattaa aukaista se ja tinata juotokset uudelleen.
http://www.ebay.com/itm/98-99-MERCEDES- ... 1384967042" onclick="window.open(this.href);return false;
ok,siis pitääkö koko laatikko avata missä on nuo sulakkeet ja yksi rele ja tarkistaa tinaukset.
Jep
