70mm madallus
mesaku
70mm madallus
Viesti Kirjoittaja mesaku »
Ostin w201 2.5d autooni Weitecin -40mm alustasarjan ja etestä se tiputti 70 milliä! Takaa ihan ok tiputus. Edessä mulla on kakkosen kumit. Aattelin vaihtaa neloset ja laittaa jotain lisäkumia viä jousen ja kumin väliin..muita ehdotuksia? 20-30 milliä ylös ja ois ihan jees.
MB w201 2.5D -87
Ex: VW GOLF 1.8 -90
Exex: pökötti 309 XS 1.6 -91
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Pusla rempalla saattais nousta, näin ainakin kävi epk:lla
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Mulla tipahti noilla lesjöforssin jousilla 80mm ku viime vuoden syksyllä laitoin ne alle. En tiedä sit vaikuttaako tuo sportlinen alusta siihen että tippu ton verran. Sais kyllä vielä parikytmilliä tippua ens kesäksi ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ei millään pahalla, mutta kuten aiemminkin on keskusteltu niin halvoilla sarjoilla kaikki on mahdollista.
Laatumerkeillä madallus on se mitä luvataankin, eikä ne juuri kuolleennu, noi halvat vetää vuodessa vielä aika linttaan.
tovayryn
Mauri H. kirjoitti:Ei millään pahalla, mutta kuten aiemminkin on keskusteltu niin halvoilla sarjoilla kaikki on mahdollista.
Eli antaa ajan madaltaa ;) Ens kesänä olis tarkotus vaihtaa progressiiviset jouset ja uudet tolpat. jotain oon lukenu että bilsteinin sprintit pelais hyvin mersussa? mut jouset siihen..? Kokemuksia, niinku hinta/laatu suhteelta?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mauri H.
tovayryn kirjoitti:
H&R ja Bilstein Sprint. Ei ole halpa mutta paremmaksi on vaikea vetää.
tovayryn
Paljon noi H&R madaltaa, tai siis miten erimadaltavia niitä on saatavilla? Ja joskus oli juttua tuossa että progejousta voi katkaista kierroksen pois, ilman että se menee paskaksi..? kuulostaa mun korvaan hullulta, mut niinhän noi intti ettei se miksikään mene. :roll:
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mauri H.
tovayryn kirjoitti:Paljon noi H&R madaltaa, tai siis miten erimadaltavia niitä on saatavilla? Ja joskus oli juttua tuossa että progejousta voi katkaista kierroksen pois, ilman että se menee paskaksi..? kuulostaa mun korvaan hullulta, mut niinhän noi intti ettei se miksikään mene. :roll:
epk otti kierroksen pois ja kuulemma oli ihan hyvä.
Oliskohan noita -30 ja 50 millisiä sarjoja.
siis ne mun h&r oli normaalit, ei proget.
nyt on alla -55 madaltavat h&r myös, progressiiviset. Saa täysin tonttiin ykkösen kumeilla.
tovayryn
Ehken pitää ne ens kesäksi vaihtaa :) Noi mitkä on nyt madaltaa myös -55mm ja on ykkös kumit ja aikalailla tontissa :P
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Kompo
70mm madallus
Viesti Kirjoittaja Kompo »
ite laiton kans weitecin alustasarjan. Keula tippu mullaki ihan vitust ja perä jäi vakiokorkeuteen ykkösen kumeilla
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Mulla on alla Cobran -40mm jouset ja olen aika tyytyväinen niihin. Madalsi sen minkä lupasi... edestä ja takaa. Kunhan saan uudet bilsteinin sprintit alle niin uskon alustan olevan todella mieleiseni. Nykyiset iskarit ovat hieman kulahtaneet :roll:
Kompo
70mm madallus
Weitecist viel sen verran et mun alusta ei ainakaa toimi ollenkaa niil, vaik mul on myös weitecin iskarit. Alusta on kuin vakio mut vähän matalempi, liian löysä. Ei tarvi olla isokaa monttu ku jouset lyö pohjaan ja kaarreajo-ominaisuudet on mitä on. En sit tiiä jos on vaan tullu sekunda satsi.
Mut jos nyt jo jollain muullaki on ongelmii ajokorkeuden kanssa, ni ei kai se sattumaa oo.
Ajattelin vaihtaa bilsteinin jousiin ja iskareihin, jos niillä tulis parempi tulos.
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Itselläni ainakin 280E:n keula putosi reilusti yli luvatun, nimenomaan H&R-satsilla. Vakiona tossa oli progressiiviset jouset ja ykkösen kumit edessä, voisiko vaikuttaa? Sarja oli -35 mm ja putosi kyllä varmasti ainakin viisi senttiä. Harkinnassa kakkosen kumit eteen, että kärryn saisi vielä joskus katsastettuakin :wink: Toisaalta nätistä etunojasta en haluaisi luopua 8)
Edit:
Lisätään nyt vielä, että alusta toimii todella hyvin noilla jousilla ja Bilsteinin pumpuilla. Ajovakaus parani madalluksen myötä vielä entisestään.
Kompo
m4rcuz kirjoitti:
Totta. Weitec on aika halpa mutta se on kuitenki K&W:n tytärfirma.
Mut onks kellään kokemuksii bilsteinin juosista. ajattelin hankkii silt koko jousi iskaripaketin.
mesaku
Kävin sit vaihtaan eteen nelosen kumit ja nousi 20mm. Alunperin siinä oli 2 kumit joka on 10mm nelosen kumia ohuempi. Nyt on hyvä ajaa mut pelkään vaan et jos se edestä viä tippuu ajan myötä. Sit kyllä laitan jousien väliin jotain tennispalloja...***tana :evil:
MB w201 2.5D -87
Ex: VW GOLF 1.8 -90
