E320:sen jarrusylintereiden herkistys..?
junnu_74
Viesti Kirjoittaja junnu_74 »
Oikean puoleinen etujarru laahaa ikävästi pitäen jatkuvaa meteliä.. Menisiköhän homma ihan jarrusylinterin herkistelyllä vai onkos tiedossa isompaa remppaa. Muissa nurkissa ei ole moista ongelmaa. Jokin käry asiasta on miten sylinteriä herkistellään mutta hyviä vinkkejä otetaan vastaan ettei kympin mies tee satasen laskua. Kyseessä on 2002 e320
Kovanen
Re: E320:sen jarrusylintereiden herkistys..?
Viesti Kirjoittaja Kovanen »
Onko sylinteri jumissa vai menisikö pelkästään liukutappien ja tiivisteiden uusinnalla, toki vanhatkin voi hioa puhtaaksi(olettaen että tiivisteet on ehjät) jos ei jaksa uusia ostaa.
- W211 320CDI -
junnu_74
Huomenna olisi tarkoitus ottaa auki ja alkaa ihmettelemään. Minkäsmoinen homma toi liukutappien ja tiivisteiden uusinta on?
Kovanen
junnu_74 kirjoitti:Huomenna olisi tarkoitus ottaa auki ja alkaa ihmettelemään. Minkäsmoinen homma toi liukutappien ja tiivisteiden uusinta on?
Kun otat pyörän pois, kokeile ensin jarrusatulan liikerataa. Irrota vaikka jarrupalat tieltä. Täten tiedät onko vika sylinterissä vai liukutapeissa. satulan pitäisi liikkua hyvinkin vaivatta edestakaisin käsin käyttäen.
- W211 320CDI -
Kovanen
Niin ja kysymys vastaukseen, 2 kuusiokolopulttia(yleensä) satulan puolikkaat erilleen. Tapit pois koloista pienellä väkivallalla, pieni reikien sisäinen hionta(jos karstaiset). Kumit irti, uudet paikalleen. Tapit vaseliinin kanssa reikään :D
- W211 320CDI -
tiivisteitä itse mäntään ei sitten saa kuin ilmeisesti ulkomailta, ihan tiedoksi ennenkuin repii vanhat mahdollisesti repaleiset irti.
Kovanen
epk kirjoitti:tiivisteitä itse mäntään ei sitten saa kuin ilmeisesti ulkomailta, ihan tiedoksi ennenkuin repii vanhat mahdollisesti repaleiset irti.
Hyvä tarkennus, toki kannattaa olla uudet osat valmiina jos vanhaa/rikkinäistä meinaa irroittaa. Itsellä tämä nyt on jo oletuksena :D ja hyvä tietää itsekkin tuosta saatavuudesta
- W211 320CDI -
Entäs saakos tuohon vaihto satuloita..siis tehdas kunnostettuja jos itse sylinteri pinnalla on ruoste tai liuku on ruostunut tai kulunut?
Outoa kyllä että ei saisi tiivisteitä..kl-varaosien kautta tieten saa kun hehän tilaa ne saksasta.
toki satuloita saa. Männän tiivistesarja oli ainakin viime vuonna no can do , kl:stä ja muista puljuista. Saksastakin sai tosissaan metsästää että löytyi. Auto oli 270cdi farkku (211). Joku kumma noissa on ettei löydy ihan jokapaikasta ? Voisko olla että tuo satula on sen verta spessua materiaalia että ei edes mahdollista kunnostaa jo pahasti hapettuneita pintoja (niinkuin vanhemmissa olevat "normi valu" satulat ovat jossain tapauksissa mahdollista ? ) , en tiedä . Turha posti minulta :D
Kovanen
Asiasta ihan näin nopiasti kukkaruukkuun, onko henkilöautopuolella mitenkä vaihto-osia saatavana? mersulla? Itse en tiedä kun tuosta Raskaan kaluston puolesta.
- W211 320CDI -
