190 2.3l vai 2.6l?? kummasta helpompi ottaa 200hv??
viitanen_
Viesti Kirjoittaja viitanen_ »
Kumpi vai kampi?
Obnoxio
Re: 190 2.3l vai 2.6l?? kummasta helpompi ottaa 200hv??
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
2.6:sen poraa ja stroukkaa 3.6:seksi.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
tai laittaa suoraan M104 niin ei tarvii virittää :wink:
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Mr300 kirjoitti:tai laittaa suoraan M104 niin ei tarvii virittää :wink:
Totta puhut. M104 vaihtoon riittää, että muuttaa jarrut, jouset, vakaajat, voimansiirron jne. vastaamaan mallisarjan tehokkaimpia eli 190E 16V-malleja. Tämän joutuu joka tapauksessa tekemään, jos haluaa leimata 200 hv koneen. Vaihtoon mennee myös moottorin ohjaus, jäähdytysjärjestelmä, pakoputkisto, ym.. Eli ei tarvitse konetta virittää ,-)
tomant
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Molemmista sen saa ulos, mutta totta kai suuremasta koneesta se tulee helpommin. 2.6 litraisesta melko helpostikin.
- Opel Astra g 2.2 DTi -03 (150hp/340nm)
- Opel ascona B 2.4 CIH -77
- Opel Rekord E 2.0 SEH -8x
- Mercedes-Benz 190 2,3 8v -89 (endurance saloon 160hp/245nm)
- Honda Civic 1,8 16v turbo -88 (300whp/330nm)
- BMW 528 2.8l -97 (talviliukuri)
https://fi-fi.facebook.com/LemuRacingTeam" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin hetkinen, kumpaas 2,3 -litraista tässä tarkoitettiin? 16-venttiilistä vai 8-venttiilistä? Jos vertaa 16-venttiilistä 2,3:a 12-venttiiliseen 2,6:een, niin niden väillä vastaus ei varmastikaan ole, että ilman muuta 2,6:sta saa helpommin sen 200hv ulos vain siksi, että se on isompi. Niistä 2,3-16 on jo valmiiksi lähempänä kahtasataa hevosvoimaa.
Mutta jos näitä 2-venttiilitekniikalla varustettuja verrataan, niin eiköhän se ole aika selvää, että isommasta kutoskoneesta saa helpommin ulos tietyn tehon kuin pienemmästä neloskoneesta...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
2.3 sylinteri kannas on kapea eli turbotuksessa paras olisi 2.0 ja kutosessa toi 2.6 jossa leveämpi 3.0 koneiseen.
Neloskoneen kyllä halvemmalla ja hempommalla turbotat ja tollanen 200hp ei ole ongelma ja kestää...Tomantin turbo projektin luet läpi .
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Tässä muuten myös bensaturbotenava, jossa näköjään jo 2.0 litrasesta otettu 250hp? ->http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... a#p1005693
jezze rs
Mä tosiaan puhusin vapareista, koska ei puhuta turbottamisesta vaan virittämisestä. Sitten oletin olevan kyse perus 8v koneista kun ei mainintaa muusta ollut. Muutenkin vähän trollin oloinen aloitus näinkin monimutkaiselle aiheelle.
