w211 farmari natisee takapäästä...mikä sen tekee?
juke357
Viesti Kirjoittaja juke357 »
Elikkäs farkku natisee / kitisee kuskinpuolen takapäästä niinkuin jokin jousi pitäisi ääntä. Erilaisia tukivarsia tulee pyörälle vaikka kuinka monta ja koitin suihkutella öljyä joka puolelle. Siltikin ääni kuuluu edelleen. Olisi mukava tietää mikä se niistä mahtaa olla, joka ääntä päästää. Ääni pääsee kun nousee autoon, nousee autosta, ajaessa ja myös kun tunkkaa autoa ylös tai alaspäin. Onko kokemuksia?
Maucca
Re: w211 farmari natisee takapäästä...mikä sen tekee?
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Narinanivel, alatukivarren ulkopäässä.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
On niin hyvä threadi, että pakko lainata, vaikka itsellä nariseekin etupäästä.
Eli: s211 facelift 4-matic airmatic narisee etupäästä voimakkaammin jarruttaessa, ei muuten. Mistä etsitään aiheuttajaa?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Joku pallonivel voisi käydä kuivana. Veikataan vaikka reaktiotangon palloniveltä. Työntämällä öljyä suojakumin läpi voi narina hävitä, mutta pallonivelellä ei välttämättä ole paljoa elinaikaa. Tutki onko nivelissä väljyyttä.
Viimeksi muokannut Obnoxio, Pe 23.05.2014 14:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tahtoomersun
Vaimo unohtunut tavaratilaan?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Farkussa on ilmapussit ja narinahelan vaihto on tee itse hommana aika vaikea jos ei ole ilmapussin tyhjennys homma hallussa.
Narinahela maksaa jotain 300-500 € + työ.
Helaa ei moni rupea vaihtamaan ,kun on alumiinia tukivarsi jossa narinahela on kiinni.
Oisi kunnostettu narinahela /tukivarsi myytävänä edullisesti.250€,käy molemmille puolille autoa.
yv; tavoittaa.
tarjoa, myynnissä vain 2 viikkoa ,voi olla että sitten tulee noutaja osalle.
Maucca
On sulla kalliit narinahelat. Kyllä tuon 35€ helan saa vaihdettua rautajousiseen jossa prässätty ja ilmajousitettuun jossa halkaistava tukivarsi aika helposti.
janneja
Viesti Kirjoittaja janneja »
Minkä kokoinen hela tulee tuohon halkaistavaan malliin?
Onko sama, kuin 211-sedanissa?
ardeparde
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
janneja kirjoitti:Minkä kokoinen hela tulee tuohon halkaistavaan malliin?
On sama.
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
