w211 farmari natisee takapäästä...mikä sen tekee?
Elikkäs farkku natisee / kitisee kuskinpuolen takapäästä niinkuin jokin jousi pitäisi ääntä. Erilaisia tukivarsia tulee pyörälle vaikka kuinka monta ja koitin suihkutella öljyä joka puolelle. Siltikin ääni kuuluu edelleen. Olisi mukava tietää mikä se niistä mahtaa olla, joka ääntä päästää. Ääni pääsee kun nousee autoon, nousee autosta, ajaessa ja myös kun tunkkaa autoa ylös tai alaspäin. Onko kokemuksia?
Re: w211 farmari natisee takapäästä...mikä sen tekee?
Narinanivel, alatukivarren ulkopäässä.
On niin hyvä threadi, että pakko lainata, vaikka itsellä nariseekin etupäästä.
Eli: s211 facelift 4-matic airmatic narisee etupäästä voimakkaammin jarruttaessa, ei muuten. Mistä etsitään aiheuttajaa?
Joku pallonivel voisi käydä kuivana. Veikataan vaikka reaktiotangon palloniveltä. Työntämällä öljyä suojakumin läpi voi narina hävitä, mutta pallonivelellä ei välttämättä ole paljoa elinaikaa. Tutki onko nivelissä väljyyttä.
Viimeksi muokannut Obnoxio, Pe 23.05.2014 14:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tahtoomersun
Vaimo unohtunut tavaratilaan?
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Farkussa on ilmapussit ja narinahelan vaihto on tee itse hommana aika vaikea jos ei ole ilmapussin tyhjennys homma hallussa.
Narinahela maksaa jotain 300-500 € + työ.
Helaa ei moni rupea vaihtamaan ,kun on alumiinia tukivarsi jossa narinahela on kiinni.
Oisi kunnostettu narinahela /tukivarsi myytävänä edullisesti.250€,käy molemmille puolille autoa.
yv; tavoittaa.
tarjoa, myynnissä vain 2 viikkoa ,voi olla että sitten tulee noutaja osalle.
yv; tavoittaa.
On sulla kalliit narinahelat. Kyllä tuon 35€ helan saa vaihdettua rautajousiseen jossa prässätty ja ilmajousitettuun jossa halkaistava tukivarsi aika helposti.
Minkä kokoinen hela tulee tuohon halkaistavaan malliin?
Onko sama, kuin 211-sedanissa?
On sama.janneja kirjoitti:Minkä kokoinen hela tulee tuohon halkaistavaan malliin?
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
