CLK 320 ilmastointi vinkuu, oudosti
Eli ilmastointi on alkanut pitämään korkeaa ja terävää vinkunaa. Ääni on tasainen ja vittumaisen kimeä. Oireita:
- Ei vingu jatkuvasti, mutta melkein
- Ei liity puhaltimen nopeuteen mitenkään, paitsi Off- asennossa katoaa samatien.
- Liittyy toisinaan kierroksiin, mutta pitempään tasaisilla kierroksilla saattaa hävitäkin välillä, tulee kuitenkin uudelleen.
- Kuuluu n. 5 sekuntia auton sammuttamisen ja avaimien poiston jälkeen, joten mikään hihnan luistaminen ei ole kyseessä.
- Ulospäin ei kuulu mitään erikoista, ainoastaan sisälle, ääni ehkä jostain kojetaulun keskiosan kieppeiltä.
- Jos säätää esim. repsikan puolen täysille lämmöille, ääni katoaa. Samoin jos pyytää huomattavan kuumaa ilmaa.
- Ilman kanavien säädöillä ei ole merkitystä ääneen, eikä EC- napilla, eikä millään muullakaan.
- Ilmastointi huollettu vuosi sitten, eli ainettakin pitäisi olla.
- Ilmastointi TOIMII muuten normaalisti!
Auto on perus CLK automaatti, vm.1998
Mitä ihmettä?
Mitä ihmettä?
Re: CLK 320 ilmastointi vinkuu, oudosti
Koita ottaa raitis ilmasuodattimet pois josko vingunta katoais, jos ontäysin tukossa.
Ne raitisilmasuodattimetkin on muuten vaihdettu vuosi sitten, joten en uskois siihenkään. Mutta mihin tuo voisi liittyä, eikai siellä missään pyöri edes mikään enää kun auton sammuttaa?arska10 kirjoitti:Koita ottaa raitis ilmasuodattimet pois josko vingunta katoais, jos ontäysin tukossa.
Ei niin, mutta jos on ihan tukossa imee ilmaa jostain muualta ja alkaa vinkumaan
Totta muuten tämä, kaipa tämä kannattaa testata. Mutta vetääkö laitos siis sisäänsä raitisilmasuodattimien kautta ainoastaan ilmastointi päällä? Koska lämmöt täysillä ääntä ei koskaan kuulu. Ja ääni pysyy myös kun sen sisäkierron tms. pistää ainoastaan päälle.arska10 kirjoitti:Ei niin, mutta jos on ihan tukossa imee ilmaa jostain muualta ja alkaa vinkumaan
Tai sitten kun flekti puhaltaa tarpeeksi kovaa niin mennee ilma vielä suodattimen läpi
Suodattimessa pari lehteä, puhtaan näköiset. Pitää samaa vikinää ilman suodatintakin, eli ratkaisu ei ole siinä. Eikai tuossa muita suodattimia ole kuin repsikan jalkatilan yllä? Ja puhaltimen nopeus/liikkuva ilmamäärä ei siis vaikuta vinkunaan mitenkään.arska10 kirjoitti:Koita ottaa raitis ilmasuodattimet pois josko vingunta katoais, jos ontäysin tukossa.
http://www.dropbox.com/s/we7i7rj78t102k ... tointi.WMA" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt myös saatavana ääninäyte!!!
Ei auennut kännykään tämä ääni.Salasana kirjoitti:http://www.dropbox.com/s/we7i7rj78t102k ... tointi.WMA
Voisikos ilmastoiti aine olla vähissä?
Ei aine menne jonkin pillin läpi, kun kompressori pyörii.
Ilmastointi huoltoja markkinoidaan jopa alle 100€, sisältää kennojen puhdistuksen. Mutta kuuluukohan aineen määrän tarkistus tai vaihto siihen?
Jos ainetta on kadonnut, se kielii vuodosta. Muistaakseni sitä varten on jokin merkkiaine, jota laitetaan mukaan. Sillä vuotokohta pitäisi löytyä.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Tokihan se on tuokin kokeiltava, mutta eikai ilmastointi silloin toimisi? Systeemihän ei kaiketi yritäkään toimia ilman aineita? Tämä puhaltaa kylmää niin että palelee.
Mistä päättelit, että vika liittyy ilmastointiin? Jos sen sammuttaa EC-napista ja silti vinkuu, niin ei kait se vika siinä ilmastoinnissa ole?Salasana kirjoitti: - Ilman kanavien säädöillä ei ole merkitystä ääneen, eikä EC- napilla, eikä millään muullakaan.
Mitä ihmettä?
No oikeastaan siitä, että kabiinia lämmitettäessä vinkumista ei kuulu lainkaan, kun taas viilennettäessä se alkaa hetinoroljan kirjoitti:Mistä päättelit, että vika liittyy ilmastointiin? Jos sen sammuttaa EC-napista ja silti vinkuu, niin ei kait se vika siinä ilmastoinnissa ole?Salasana kirjoitti: - Ilman kanavien säädöillä ei ole merkitystä ääneen, eikä EC- napilla, eikä millään muullakaan.
Mitä ihmettä?
Miten tuon EC- napin pitäisi oikein toimia? Tässä autossa ilmastointi ainakin työntää kylmää, oli EC:tä painettu tai ei.noroljan kirjoitti:Mistä päättelit, että vika liittyy ilmastointiin? Jos sen sammuttaa EC-napista ja silti vinkuu, niin ei kait se vika siinä ilmastoinnissa ole?Salasana kirjoitti: - Ilman kanavien säädöillä ei ole merkitystä ääneen, eikä EC- napilla, eikä millään muullakaan.
Mitä ihmettä?
Koita ottaa se kompuran magneetti venttiilin piuha irti josko herkeäisi puhaltamsta kylmää.
Tarkemmin tutkittuani EC kyllä tiputtaa kompuran pois (huomaa tyhjäkäynnillä aika helposti) ja hetken päästä ei enää puhalla niin kylmää. Mutta vinkuna säilyy. Se ei siis liity kompressoriin, eli ei ilmastointiin, mutta pyyntilämpötilaan kyllä, koska lämmöt HI- asennossa ei pidä sitä ylimääräistä vinkunaa. Vaikea kyllä hahmottaa mikä ihme vinkuintiaani siellä kojelaudassa on. Ei nyt minkään komponentinkaan luulisi tuollaista ääntä pitävänarska10 kirjoitti:Koita ottaa se kompuran magneetti venttiilin piuha irti josko herkeäisi puhaltamsta kylmää.
Voisiko olla pieni vuoto letkuissa tai liitoksissa?Salasana kirjoitti:http://www.dropbox.com/s/we7i7rj78t102k ... tointi.WMA
Se olisi ihan hyvä teoria, mutta luulisi ääntelevän sitten jatkuvasti? Nyt tosiaan hiljenee pitkiksikin ajoiksi, eikä puhaltimen nopeus, eikä ajonopeus vaikuta ääneen mitenkään. Ja tosiaan vain viileää pyydettäessä vinkuu erittäin kimeästi. Auton kun sammuttaa, loppuu n. Viiden sekunnin päästä kuin veitsellä leikaten.Melchior kirjoitti:Voisiko olla pieni vuoto letkuissa tai liitoksissa?Salasana kirjoitti:http://www.dropbox.com/s/we7i7rj78t102k ... tointi.WMA
Ääni oli niin kimeä, ettei luulisi olevan mikään laakerin ääni tms.?Salasana kirjoitti:Se olisi ihan hyvä teoria, mutta luulisi ääntelevän sitten jatkuvasti? Nyt tosiaan hiljenee pitkiksikin ajoiksi, eikä puhaltimen nopeus, eikä ajonopeus vaikuta ääneen mitenkään. Ja tosiaan vain viileää pyydettäessä vinkuu erittäin kimeästi. Auton kun sammuttaa, loppuu n. Viiden sekunnin päästä kuin veitsellä leikaten.Melchior kirjoitti:Voisiko olla pieni vuoto letkuissa tai liitoksissa?Salasana kirjoitti:http://www.dropbox.com/s/we7i7rj78t102k ... tointi.WMA
Lähinnä muistutti sellaiselta kun stereoiden joku johto ottaisi häiriötä. Tämmönen ääni muuttaisi taajuutta moottorin kierrosnopeuden mukaan.. mutta ei tosiaan liity ilmastointiin.
En tiedä.. hankala ongelma. Voiko löystyneestä hihnasta kuulua noin kimeä ääni?
Nyt tuli villi veikkaus puhaltimen flktin puslat loppu, kun puhaltaa kuumaa niin puslat lämpenee eikä pidä meteliä
Tämä ei huono veikkaus ollenkaan. Tosin luulisi silloinkin puhaltimen nopeuden vaikuttavan jotenkin ääntelyyn? Tätä voisi tutkia kyllä, esim ottamalla jossain kohtaa vinkunaa tuulettimen irti tms.arska10 kirjoitti:Nyt tuli villi veikkaus puhaltimen flktin puslat loppu, kun puhaltaa kuumaa niin puslat lämpenee eikä pidä meteliä
No nyt on sekin selvitetty, eli EI vaikuta ääneen mitenkään vaikka ottaa puhaltimen sulakkeen pois lennosta ja puhallin pysähtyy. Eli siis vikaa ei aiheuta mikään pyörivä, koska EC- nappi painettuna, eli ilman pyörivää kompuraakin kimeä ääni kuuluu. Alkaako olla aika mystistä?Salasana kirjoitti:Tämä ei huono veikkaus ollenkaan. Tosin luulisi silloinkin puhaltimen nopeuden vaikuttavan jotenkin ääntelyyn? Tätä voisi tutkia kyllä, esim ottamalla jossain kohtaa vinkunaa tuulettimen irti tms.arska10 kirjoitti:Nyt tuli villi veikkaus puhaltimen flktin puslat loppu, kun puhaltaa kuumaa niin puslat lämpenee eikä pidä meteliä
Sori, en huomannut tätä vastausta. Eli ei oikein noistakaan lähtis ekana hakemaan. Autossahan ei taida olla kuin se yksi hihna, joka on melkolailla uusi ja toisekseen ääntä ei kuulu ulkona, ainoastaan ohjaamossa. Ja kuten todettu, ei liity auton kierroksiin mitenkään. Tasaista ajettaessa, mihinkään koskematta ääni tulee ja menee miten tykkää!Melchior kirjoitti:Ääni oli niin kimeä, ettei luulisi olevan mikään laakerin ääni tms.?Salasana kirjoitti:Se olisi ihan hyvä teoria, mutta luulisi ääntelevän sitten jatkuvasti? Nyt tosiaan hiljenee pitkiksikin ajoiksi, eikä puhaltimen nopeus, eikä ajonopeus vaikuta ääneen mitenkään. Ja tosiaan vain viileää pyydettäessä vinkuu erittäin kimeästi. Auton kun sammuttaa, loppuu n. Viiden sekunnin päästä kuin veitsellä leikaten.Melchior kirjoitti:Voisiko olla pieni vuoto letkuissa tai liitoksissa?Salasana kirjoitti:http://www.dropbox.com/s/we7i7rj78t102k ... tointi.WMA
Ääni vaikuttaisi kuuluvan suunnilleen tuon ilmastoiniin/lämppärin ohjauspaneelin takaa. Jotenkin tuntuu että pakko olla sähköinen vika. Mutta mikä siellä voi tuollaista ääntä pitää? Ilmakanavien asentokaan ei vaikuta mitenkään.
NO NYT!!! Löytyi äänen pitäjät, eli nuo kaksi harmaata (tai ainakin jompikumpi) siellä vikisevät. Nuo sijaitsee repsikan jalkatilassa vasemmalla ylhäällä vällyjen alla. Mutta tietääkö kukaan, mitä ne ovat?
Right Tempering Flap on viallinen osanen nimeltään, vasemmaisin noista. Èli pneumatiikkavehkeitä, letkun ku nappasin irti niin johan loppui vinkunat.
Ilmeisesti säätelee oikean puolen lämpöä jotenkin liikuttelemalla tangon päässä olevaa jotain systeemiä, mihinkään ei oikein mitään näe, ei hanskaluukun irroituksenkaan jälkeen juuri paremmin. Onko kukaan joutunu vaihtamaan ikinä moista? Joutuukohan ihan kojetaulun irroittamaan jos kiinnostaa kuntoon saada?
http://www.ebay.com.au/itm/Mercedes-w20 ... 0823775552" onclick="window.open(this.href);return false;
