CLK 320 ilmastointi vinkuu, oudosti
Salasana
Viesti Kirjoittaja Salasana »
Eli ilmastointi on alkanut pitämään korkeaa ja terävää vinkunaa. Ääni on tasainen ja vittumaisen kimeä. Oireita:
- Ei vingu jatkuvasti, mutta melkein
- Ei liity puhaltimen nopeuteen mitenkään, paitsi Off- asennossa katoaa samatien.
- Liittyy toisinaan kierroksiin, mutta pitempään tasaisilla kierroksilla saattaa hävitäkin välillä, tulee kuitenkin uudelleen.
- Kuuluu n. 5 sekuntia auton sammuttamisen ja avaimien poiston jälkeen, joten mikään hihnan luistaminen ei ole kyseessä.
- Ulospäin ei kuulu mitään erikoista, ainoastaan sisälle, ääni ehkä jostain kojetaulun keskiosan kieppeiltä.
- Jos säätää esim. repsikan puolen täysille lämmöille, ääni katoaa. Samoin jos pyytää huomattavan kuumaa ilmaa.
- Ilman kanavien säädöillä ei ole merkitystä ääneen, eikä EC- napilla, eikä millään muullakaan.
- Ilmastointi huollettu vuosi sitten, eli ainettakin pitäisi olla.
- Ilmastointi TOIMII muuten normaalisti!
Auto on perus CLK automaatti, vm.1998
Mitä ihmettä?
arska10
Re: CLK 320 ilmastointi vinkuu, oudosti
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita ottaa raitis ilmasuodattimet pois josko vingunta katoais, jos ontäysin tukossa.
Salasana
arska10 kirjoitti:Koita ottaa raitis ilmasuodattimet pois josko vingunta katoais, jos ontäysin tukossa.
Ne raitisilmasuodattimetkin on muuten vaihdettu vuosi sitten, joten en uskois siihenkään. Mutta mihin tuo voisi liittyä, eikai siellä missään pyöri edes mikään enää kun auton sammuttaa?
arska10
Ei niin, mutta jos on ihan tukossa imee ilmaa jostain muualta ja alkaa vinkumaan
Salasana
arska10 kirjoitti:Ei niin, mutta jos on ihan tukossa imee ilmaa jostain muualta ja alkaa vinkumaan
Totta muuten tämä, kaipa tämä kannattaa testata. Mutta vetääkö laitos siis sisäänsä raitisilmasuodattimien kautta ainoastaan ilmastointi päällä? Koska lämmöt täysillä ääntä ei koskaan kuulu. Ja ääni pysyy myös kun sen sisäkierron tms. pistää ainoastaan päälle.
arska10
Tai sitten kun flekti puhaltaa tarpeeksi kovaa niin mennee ilma vielä suodattimen läpi
Salasana
Suodattimessa pari lehteä, puhtaan näköiset. Pitää samaa vikinää ilman suodatintakin, eli ratkaisu ei ole siinä. Eikai tuossa muita suodattimia ole kuin repsikan jalkatilan yllä? Ja puhaltimen nopeus/liikkuva ilmamäärä ei siis vaikuta vinkunaan mitenkään.
Salasana
http://www.dropbox.com/s/we7i7rj78t102k ... tointi.WMA" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt myös saatavana ääninäyte!!!
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Salasana kirjoitti:http://www.dropbox.com/s/we7i7rj78t102k ... tointi.WMA
Ei auennut kännykään tämä ääni.
Voisikos ilmastoiti aine olla vähissä?
Ei aine menne jonkin pillin läpi, kun kompressori pyörii.
Ilmastointi huoltoja markkinoidaan jopa alle 100€, sisältää kennojen puhdistuksen. Mutta kuuluukohan aineen määrän tarkistus tai vaihto siihen?
Jos ainetta on kadonnut, se kielii vuodosta. Muistaakseni sitä varten on jokin merkkiaine, jota laitetaan mukaan. Sillä vuotokohta pitäisi löytyä.
Salasana
Tokihan se on tuokin kokeiltava, mutta eikai ilmastointi silloin toimisi? Systeemihän ei kaiketi yritäkään toimia ilman aineita? Tämä puhaltaa kylmää niin että palelee.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Salasana kirjoitti: - Ilman kanavien säädöillä ei ole merkitystä ääneen, eikä EC- napilla, eikä millään muullakaan.
Mitä ihmettä?
Mistä päättelit, että vika liittyy ilmastointiin? Jos sen sammuttaa EC-napista ja silti vinkuu, niin ei kait se vika siinä ilmastoinnissa ole?
Salasana
noroljan kirjoitti:
Mitä ihmettä?
No oikeastaan siitä, että kabiinia lämmitettäessä vinkumista ei kuulu lainkaan, kun taas viilennettäessä se alkaa heti
Salasana
noroljan kirjoitti:
Mitä ihmettä?
Miten tuon EC- napin pitäisi oikein toimia? Tässä autossa ilmastointi ainakin työntää kylmää, oli EC:tä painettu tai ei.
arska10
Koita ottaa se kompuran magneetti venttiilin piuha irti josko herkeäisi puhaltamsta kylmää.
Salasana
arska10 kirjoitti:Koita ottaa se kompuran magneetti venttiilin piuha irti josko herkeäisi puhaltamsta kylmää.
Tarkemmin tutkittuani EC kyllä tiputtaa kompuran pois (huomaa tyhjäkäynnillä aika helposti) ja hetken päästä ei enää puhalla niin kylmää. Mutta vinkuna säilyy. Se ei siis liity kompressoriin, eli ei ilmastointiin, mutta pyyntilämpötilaan kyllä, koska lämmöt HI- asennossa ei pidä sitä ylimääräistä vinkunaa. Vaikea kyllä hahmottaa mikä ihme vinkuintiaani siellä kojelaudassa on. Ei nyt minkään komponentinkaan luulisi tuollaista ääntä pitävän :shock:
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Voisiko olla pieni vuoto letkuissa tai liitoksissa?
Salasana
Melchior kirjoitti:
Se olisi ihan hyvä teoria, mutta luulisi ääntelevän sitten jatkuvasti? Nyt tosiaan hiljenee pitkiksikin ajoiksi, eikä puhaltimen nopeus, eikä ajonopeus vaikuta ääneen mitenkään. Ja tosiaan vain viileää pyydettäessä vinkuu erittäin kimeästi. Auton kun sammuttaa, loppuu n. Viiden sekunnin päästä kuin veitsellä leikaten.
Melchior
Salasana kirjoitti:
Melchior kirjoitti:
Ääni oli niin kimeä, ettei luulisi olevan mikään laakerin ääni tms.?
Lähinnä muistutti sellaiselta kun stereoiden joku johto ottaisi häiriötä. Tämmönen ääni muuttaisi taajuutta moottorin kierrosnopeuden mukaan.. mutta ei tosiaan liity ilmastointiin.
En tiedä.. hankala ongelma. Voiko löystyneestä hihnasta kuulua noin kimeä ääni?
arska10
Nyt tuli villi veikkaus puhaltimen flktin puslat loppu, kun puhaltaa kuumaa niin puslat lämpenee eikä pidä meteliä :?:
Salasana
arska10 kirjoitti:Nyt tuli villi veikkaus puhaltimen flktin puslat loppu, kun puhaltaa kuumaa niin puslat lämpenee eikä pidä meteliä :?:
Tämä ei huono veikkaus ollenkaan. Tosin luulisi silloinkin puhaltimen nopeuden vaikuttavan jotenkin ääntelyyn? Tätä voisi tutkia kyllä, esim ottamalla jossain kohtaa vinkunaa tuulettimen irti tms.
Salasana
Salasana kirjoitti:
No nyt on sekin selvitetty, eli EI vaikuta ääneen mitenkään vaikka ottaa puhaltimen sulakkeen pois lennosta ja puhallin pysähtyy. Eli siis vikaa ei aiheuta mikään pyörivä, koska EC- nappi painettuna, eli ilman pyörivää kompuraakin kimeä ääni kuuluu. Alkaako olla aika mystistä?
Salasana
Melchior kirjoitti:
Salasana kirjoitti:
Melchior kirjoitti:
Sori, en huomannut tätä vastausta. Eli ei oikein noistakaan lähtis ekana hakemaan. Autossahan ei taida olla kuin se yksi hihna, joka on melkolailla uusi ja toisekseen ääntä ei kuulu ulkona, ainoastaan ohjaamossa. Ja kuten todettu, ei liity auton kierroksiin mitenkään. Tasaista ajettaessa, mihinkään koskematta ääni tulee ja menee miten tykkää! :wave:
Salasana
Ääni vaikuttaisi kuuluvan suunnilleen tuon ilmastoiniin/lämppärin ohjauspaneelin takaa. Jotenkin tuntuu että pakko olla sähköinen vika. Mutta mikä siellä voi tuollaista ääntä pitää? Ilmakanavien asentokaan ei vaikuta mitenkään.
Salasana
NO NYT!!! Löytyi äänen pitäjät, eli nuo kaksi harmaata (tai ainakin jompikumpi) siellä vikisevät. Nuo sijaitsee repsikan jalkatilassa vasemmalla ylhäällä vällyjen alla. Mutta tietääkö kukaan, mitä ne ovat?
Salasana
Right Tempering Flap on viallinen osanen nimeltään, vasemmaisin noista. Èli pneumatiikkavehkeitä, letkun ku nappasin irti niin johan loppui vinkunat.
Ilmeisesti säätelee oikean puolen lämpöä jotenkin liikuttelemalla tangon päässä olevaa jotain systeemiä, mihinkään ei oikein mitään näe, ei hanskaluukun irroituksenkaan jälkeen juuri paremmin. Onko kukaan joutunu vaihtamaan ikinä moista? Joutuukohan ihan kojetaulun irroittamaan jos kiinnostaa kuntoon saada?
http://www.ebay.com.au/itm/Mercedes-w20 ... 0823775552" onclick="window.open(this.href);return false;
