w116 450SE saapui kulmille
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Oli aika täyttää toinen unelma (ensimmäinen oli oma w126) ja ostaa w116-sarjan Mercedes. Siispä tänään, 500km jälkeen saapui Ruotsista viimeinkin 1975 vuoden 450SE erään foorumilaisen erinomaisella avustuksella.
Auto on ollut myyty uutena etelä-ruotsiin ja sitä on käytetty enimmäkseen matka-ajoon Espanjaan omistajan huvilalle. On ollut raskasta rikkaan elämä tuohon aikaan. Joka tapauksessa alkuperäinen omistaja on antanut auton ikääntyessään pojalleen ja jonkinasteisen erimielisyyden johdosta vaatinut auton takaisin. Omistajan kuoleman jälkeen auto on periytynyt jälleen kerran pojalle, jolta edellinen omistaja sen oli ostanut. Nyt auto päätyi sitten 5 vuoden etsintöjen, harkintojen, laskelmien ja lopulta päätöksien kautta, minulle Vaasaan. Auton bongasin blocketista ja olen siis auton neljäs virallinen omistaja!
Niin. 191 000km ajettu, vuosimallia 1975 oleva S-sarjalainen alkuperäisessä kunnossa. Auto on ruostesuojattu jossain vaiheessa ja joka puolelta pohjaosista sekä kylkilistoista kuuluu ja tuntuu pelkkää kovaa kumautusta sinne iskiessä. Muutama ruostetäplä löytyy takaoven listan alaosasta ja kattoluukun reunasta.
Autossa on sähköantenni, velour-sisusta, sähköikkunat jokaiselle matkustajalle, kattoluukku, maalausta tarvitsevat barockit, kyynärtuki etumatkustajalle sekä takaniskatuet.
Auto selvisi 500km matkasta (Hel-Vaasa) kunniakkaasti, mutta totta kai se paikalleen päästyään alkoi kiukutella: takajarruletkun kohdalta tiputteli nestettä. Piti laittaa siiten nopea ihmemies-paikka ja se tuntui siihen loppuvan. Jarruletkut siis pitäisi ensitöikseen tarkistaa/vaihtaa. Myöskin öljynvaihtoaika on, ei tosin ajomäärän takia vaan ajallisesti – edellinen omistaja oli ajanut seitsemän vuoden aikana 500km :roll:
Auto menee museokatsastukseen ensi viikolla ja siitä sitten rekisteriin ellei mitään haasteita ilmaannu. Vertailuna w126:seen, w116 on yllättävän vahvoilla. Tunne autossa on jämäkämpi, ajaminen hivenen kovempaa ja fiilis jotenkin lihavalla tavalla erilainen. Auto on melkoisen ikävä ajettava kaupungissa, mutta maantielle kun pääsee niin kyllä kelpaa! Melutasossa w126 vie voiton kyllä kirkkaasti, mutta w116 on silti varmasti hiljainen verrattuna muihin aikakautensa autoihin. Ja voi jeesus nuo ovet on paksut :D
Viimeksi muokannut Ere866, Ke 07.05.2014 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866
Re: w116 450SE saapui kulmille
Heti pukkaa alan tietäjille kysymyksiä: mitäs moottoriöljyä 70-luvun V8 syö? Edellinen merkki ei ole tiedossa.
Toiseksi, mikähän säiliö tämä mahtaa olla?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Lycka till uudelle biilille :D . Tuosta purnukasta en osaa päätellä mikä se olisi.
Laita sinne koneeseen vaikka Teboilin 15W-40 mineraaliöljy mytta vaihda kerran vuodessa siten. Siinä on sinkkiä paljon ja se suojelee konetta. Sellaiset on minulle 300 SEL 6.3 moottorissa kun Gulfin Zinc Plus oli/on törkeen kallista ja en tiedä edes saako sitä enää.
Taikka vaihtoehtoisesti Valvolinen mineraalipohjaiset MaxLifet, niillä ajan SECciä. Olikohan ne 10W-40 :roll:
Paljon onnea, löytyihän se (toivottavasti) hyvä yksilöä viimein! Auto näyttää ryhdikkäältä ja hyvin säilyneeltä.
Purkista ei ole tietoa, mihin tuo putki menee?
Näkyvää ruostetta ei museotarkastuksessa saisi olla.
Ere866
Tuon purnukan johdot/letkut menee etupuskurin alle :shock: En hämärässä valossa enempää selkoa saanut.
Täytynee nuo täplät sitten saada peittoon ennen tarkastusta. Osaattekos sanoa, onko museotarkastajan lausunnolla mitään merkitystä auton verotuksen kanssa?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tervetuloa M117-"kerhoon" :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
En osaa sanoa. Itse ehkä verottaisin auton ensin, sitten tarkastukseen.
Piste i:n päälle olisi muuten myös alkuperäisen kaltaiset teräksiset pyyhkijänsulan rungot :wink:, kuten lampunpyyhkimissäkin. Karralla taisi olla niitä kaupan.
Ere866 kirjoitti: Osaattekos sanoa, onko museotarkastajan lausunnolla mitään merkitystä auton verotuksen kanssa?
Sehän saattaa nostaa auton arvoa eli lisää veroa :lol: . Ei vaineskaan, voithan tarkastuttaa auton ennen eikä se kuulu mitenkään Trafille saatikka Tullille onko auto läpäissyt museotarkastuksen. Kumminkin se pitää verottaa ja kun vero on maksettu sen saa vasta rekisteriin. Ja silloin kannattaa laittaa suoraan museorekisteriin niin ei ala se käyttömaksu juoksemaan ylimääräisenä.
Timo L. kirjoitti:Piste i:n päälle olisi muuten myös alkuperäisen kaltaiset teräksiset pyyhkijänsulan rungot , kuten lampunpyyhkimissäkin. Karralla taisi olla niitä kaupan.
Ei ole noita miulla. Itsekin kaipaan vanhempaan malliin yhtä sulkaa!
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Onnittelut hankinnasta!
Ryhdikkään ja siistin auton olet löytänyt.
Konehuoneen kuvista pisti silmään pari jälkiasennus relettä ja punaiset piuhat, mihin mahtavat liittyä? Onko autossa ollut joskus lisävaloja?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Ere866
petri kirjoitti:Onnittelut hankinnasta!
En ole vielä ehtinyt hirveästi autoa tutkia, mutta luultavasti ovat jälkiasennushälyttimen johtoja.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
minusta ne o kyllä lisävaloille. ruottalaiset ku käyttää 100-200W per kappale lamppuja, ni joka lampulle o yleensä oma rele. Mullaki golffissa 3 relettä ja ex 320TE:ssä oli 5.
Ere866
Suattaapi hyvin ollakkin!
Ossaakos herrasväki kertoa, mikä on kuskin jalkatilassa oleva kickdown-tyylinen (isompi) metallipainike. Eli siis jarrun ja käsijarrupolkimen välissä? Olisiko valmius manuaalivaihteiston kytkimelle?
Käsijarrun merkkivalo palaa kokoajan, vaikka jalas on ylhäällä. Sama ongelma w126:ssa korjaantui polkimeen jousia parantelemalla, mutta tässä mallissa polkimen nosto käsienkään avulla ei sammuta valoa mittaristosta. Eli poljin ei ole löysä.
Minkähänlainen polttoainesyöttö m117:ssa mahtaa olla? Pitäisi varmaan polttoainepumppu vaihtaa (lienee takapyörän vieressä w116:ssakin?) käyttövarmuuden parantamiseksi. Sotkeeko sen vaihtaminen noita Jetin säädöksiä?
Tässä vaiheessa tosiaan autosta löytyy enemmän kysyttävää entä ammennettavaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Eiköhän nappi lattiassa ole tuulilasin pesuri.
Pumpun vaihto ei sotke säädöksiä. Tuossa taitaa olla D-Jet vielä ruiskuna. Sille ei löydy seppiä enää joka puolelta, mutta foorumilta apuja löytyy!
Kardaaniveto
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Onnittelut hienosta autosta!
Ere866 kirjoitti: Käsijarrun merkkivalo palaa kokoajan, vaikka jalas on ylhäällä. Sama ongelma w126:ssa korjaantui polkimeen jousia parantelemalla, mutta tässä mallissa polkimen nosto käsienkään avulla ei sammuta valoa mittaristosta. Eli poljin ei ole löysä.
Onkos 116:sessa samassa merkkivalossa jarrunesteen vähyyden varoitus, niin kuin 124:sessa? Onko nestettä tarpeeksi (varoittaa melko hyvissä ajoin)?
Toinen vaihtoehto että kytkin rikki.
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
Ere866
Kardaaniveto kirjoitti:Onnittelut hienosta autosta!
Kiitos kiitos! Nestettä kyllä on piri pintaan säiliössä. Voiko valo palaa jo on liikaa nestettä?
Takajarruletku kuskinpuolella vuotaa siis ja se on turvonneen oloinen verrattuna toisen puolen letkuun. Jarrupoljin itsessään ei kerää painetta mutta jarrut toimivat kohtuu hyvin.
EDIT: Autosta löytyi uskokseni alkuperäinen ensiapupaketti hattuhyllyltä. Sininen neliö valkoisella ristillä. Kaikki laastarit yms nesteet ovat aikalailla sulaneet pakettiin kiinni ja pienet sakset, yms pinsetit, vanhat rasvat jne ovat mukana. Mukava pikku kuriositeetti. Otan kuvia kun ehdin! Lisäksi takakontista löytyi alkuperäiset w116 malliin sopivat kattotelineet. Lienevätkö harvinaisia?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866
Sattuipa tuosta puhelimen kuvista löytyvänkin.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866
Sisältä!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Onnittelut vain - nätti auto. Vaasassako tämä siis majailee vai missä? Siellä jos se on, niin täytyypä pitää silmät auki, kun itsekin tulee siellä aika usein oltua.
Mitesmuuten, se arvoituksellinen pönttö -en pätkääkään tiedä, mutta voisko se olla bensahöyrysuodatin? Jossain vanhassa jenkkiautossa sellainen korjaamon tyyppien mukaan oli, ja näytti hataran muistikuvan perusteella about tuommoiselta. Jotenkin se vissiin oli niin, että tankin huohotus meni sen säiliön läpi - tosin, ei se ainakaan täytön yhteydessä voi huohottaa noin ohuiden letkujen läpi. No, kai tankkia täytettäessä höyryt tulevat joka tapauksessa täyttöputkesta pihalle.
Esa H.
Tuosta radiosta mr-tarkastaja saattaa huomauttaa. Eli tuollaisia ei ollut silloin vielä olemassa.
En tiedä, näkyykö VIN-koodilla alkuperäisen soittimen malli, mutta Becker sinne kannattaa laittaa.
Karralla saattaa olla tai tulossa sopiva :wink:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Ere866
Kävin jo tiedustelemassa museolta ja kertoi, etteivät ole radioiden kanssa olleen turhan tarkkoja.
Sen sijaan kuskin oven rajoitin pitää melko pahaa ääntä ja se pitäisi vaihtaa (voitelu ei auttanut). Osa varmaan löytyy venetmäeltä mutta mitenhän tuon w116 oviverhoilun saisi nätisti pois? Lähteekö samalla tekniikalla kuin w126:ssa? Ei kehtaisi ilman varmuutta alkaa väänteleen.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Ere866 kirjoitti:Heti pukkaa alan tietäjille kysymyksiä: mitäs moottoriöljyä 70-luvun V8 syö? Edellinen merkki ei ole tiedossa.
Onko tuossa tasonsäätöä tai onko ollut? W115:ssa on ainakin hydesäiliö juuri tuollainen.
tahtoomersun
Näyttää tuo purkki jotenkin jälkiasenteiselta?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Ere866
Tuon säiliön päällä oli korkki jonka aukaisemalla alta paljastuu öljytikku ja säiliö täynnä öljyä. Säiliön alta menee putki koneen alaosassa olevaan pumppuun eli mitä ilmeisimmin tässä on jonkinmoiset hydraulitasonsäädöt. Kävisikö esille varustelistasta? Tosin en ossoo solkata ruåttia kauheen hyvin joten kommentoida saa vapaasti!
w116 on kaunis auto. Yksityiskohtainen, leveä, vankka, jämerä ja muutenkin hyvin tiiviin ja äveriään oloinen. Autossa on arvokkaampi tunne, entä w126:ssa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
tango
Löytyykö takaa iskareiden tilalta hydekepit ja kaasupallot kaverina?
Ere866 kirjoitti:Tuon säiliön päällä oli korkki jonka aukaisemalla alta paljastuu öljytikku ja säiliö täynnä öljyä. Säiliön alta menee putki koneen alaosassa olevaan pumppuun
Mielenkiinnosta. Mikä tuota pumppua pyörittää, hihnako?
Kyllä siellä tasonsäätö pitäisi olla, SA 480 on kortissa.
Ere866
Pitäisikö sen toimia jotenkin tunnistettavasti?
Mites nuo toimintojen merkit, kun ei tunnista kytkimiä. Mikäs tämä alla oleva on? Sitten on yksi nappi (tuon vieressä) jossa on E alaspäin käännettynä tms kuvio. Siinä on myös kolme asento - oikea, keski -vasen
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Kuvan merkki on kaksiäänitorvi.
Olisko se toinen kattoluukku tai takasisävalo?
E alaspäin joka näyttää siis myös M kirjaimelta voi olla takalasin lämmitinkin. Symboli kuvaa vastusta.
tango
Ere866 kirjoitti:Pitäisikö sen toimia jotenkin tunnistettavasti?
Hydesäädönkö? Lyö paksiin painoa, säädön pitäsi pitää kori normikorkeudessa.
Ere866 kirjoitti: Sitten on yksi nappi (tuon vieressä) jossa on E alaspäin käännettynä tms kuvio. Siinä on myös kolme asento - oikea, keski -vasen
Timo L. kirjoitti:
karra kirjoitti:E alaspäin joka näyttää siis myös M kirjaimelta voi olla takalasin lämmitinkin. Symboli kuvaa vastusta.
Vaan, nuo ei taida toimia noin, oikea, keski, vasen. Eikös ne ole ylös ja alas? Oikeasti, jos säätö on oikealta vasemmalle? Olisiko tuohon alustaan?
Edit. Onkohan ajatus ollut jo ilma-alustassa vai muuten vaan lähtenyt perjantailentoon, mutta ei tuohon alustaan kyllä mitään nappeja hytissä ole. :oops:
Viimeksi muokannut tango, La 10.05.2014 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
onnea vain erelle ryhdikkään auton löytymisen johdosta.
ja viitaten aikaisempaan yv-keskusteluumme, tervetuloa nauttimaan veekasin kulutuksesta. :)
toistaiseksi ei tähdellistä elämässä, tallia täyttää Corvette C5
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
