Lohko- tai letkulämmitin w211:een
Markus92
Viesti Kirjoittaja Markus92 »
Pitääkö paikkansa ettei E320 CDI -08(w211) pysty asentamaan lohkolämmitintä?Jollei pysty niin pitänee sitten laittaa letkulämmitin,kai sellaisellakin suomen talvessa pärjää?.Mitähän moisen asennusmaksaa suurinpiirtein???
Re: Lohko- tai letkulämmitin w211:een
Eipä taida lohkoon saada...
jotain juttua http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=141093" onclick="window.open(this.href);return false;
Asennus on helppo, ei tarvitse edes laskea nesteitä pois ellei niitä tarvitse vaihtaa.
Markus92
Kuulinkin että letkulämmittimen asennus pitäisi olla helppo homma.Vien todennäköisesti silti ammattilaisen asennettavaksi,niin tulee varmasti kunnolla...
Mutta pärjääkö letkulämmittimellä siis kovemmillakin pakkasilla?Defa vissiin se suosituin merkki?Onko jotain muita varteen otettavia lämmitysvaihtoehtoja?
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
Markus92 kirjoitti: Mutta pärjääkö letkulämmittimellä siis kovemmillakin pakkasilla?
Kannatta harkita kiertovesipumpun asentamista letkulämppärin kaveriksi, parantaa merkittävästi lämmönjakautumista koneessa.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
On se letkulämppäri aika onneton verrattuna lohkolämppäriin, jota ei tähän saa.
Aamulla kuulet kyllä startatessa äänestä onko ollut roikassa kiinni vai ei , mitään muuta apua siitä ei ole eli moottorilämpömittari tippuu kyllä heti nollille kun kone pärähtää käyntiin.
Koneen säästämiseksi ok, mutta kapiini ei minusta lämpene yhtään nopeammin kuin jos ei olisi roikassa kiinni.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
illinois kirjoitti:On se letkulämppäri aika onneton verrattuna lohkolämppäriin, jota ei tähän saa.
Tiesitkö että letkulämmittimiä on myös eri tehoisia :wink:
illinois
on on, saahan niitä vaikka 5 kW jos haluaa, mutta uskoisin että suurin osa kysyjistä pitäytyy tai ainakin kysyy sen vakio
asennettavan eli esim. DEFA:n kokemuksia. Taisi olla 550 W.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Itse olen kuullut myös hyvää sellasesta letkulämppäristä jossa itsessään kiertovesipumppu, muistaakseni puhe oli jostain liki 2kW tehosta.
taky
Ari89 kirjoitti:Itse olen kuullut myös hyvää sellasesta letkulämppäristä jossa itsessään kiertovesipumppu, muistaakseni puhe oli jostain liki 2kW tehosta.
Minulla on....
http://www.conrad.com/ce/en/product/841 ... Pre-Heater" onclick="window.open(this.href);return false;
....B180 CDI:ssä ja toimii loistavasti.
aomh
Viesti Kirjoittaja aomh »
Omassa kulkineessa on Defan letkun väliin tuleva elementti ja hyvin olen pärjännyt. Ei missään nimessä turha laite.
Esim. -5 astetta kun ulkona 2h lämmityksen jälkeen on n. 40 astetta koneessa.
Lämmittää kyllä aivan tarpeeksi mielestäni tuollaiseksi letkun väliin tulevaksi elementiksi.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w208 CLK 320 -98
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
pihkoo
Viesti Kirjoittaja pihkoo »
Itselläni on kans letkun väliin tuleva elementti, ja olen myös pärjännyt sen kanssa todella hyvin.
Auto on aina lähtenyt talvella hyvin käyntiin ja mittän ongelmaa ei siis ole ollut.
Ja ennemmin tuo kuin ei mitää.
W211 E320 CDI airmatic -07 facelift.
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Miten se letkulämppäri toimii jos autossa webasto asennettuna..
toimiiko silti ? "saako vettä"?
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
tt-termo on rakentelltaan sellainen että sen läpi kyllä virtaa neste jos se ei ole päällä...eli voi laittaa webaston letkujenkin väliin.
http://www.nettivaraosa.com/yritys/suom ... itekniikka" onclick="window.open(this.href);return false;
