Vinkuvat jarrut
Neulastaja
- Sisäänajossa
Vinkuvat jarrut
Autona W202 220 bensakoneella vuosimallia 1995 ja ongelmana vinkuvat etujarrut. Kokeiltu vaihtaa vanhojen jarrupalojen tilalle sekä Bilteman tarvikepalat että KL-varaosista tilatut alkuperäispalat (Zimmermann), eikä se auttanut ollenkaan.
Muilta osin jarrut siis toimivat hyvin, ei ole täristystä tms.
Onko kenelläkään muulla ollut vastaanvanlaista ongelmaa? Nyt olisi apu tarpeen, ennenkuin lähtee korjaamolle autoa viemään...
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Re: Vinkuvat jarrut
Jarrupalojen takapintaan kuparitahna ja a'vot vinkuminen loppuu.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: Vinkuvat jarrut
Onkos siellä kitinän esto levyt?
Joissakin jarrupaloissa ne on suoraan mutta takana olen ainakin nähnyt irrallisena kuin myös se että jarrumäntä on oikeassa asennossa...etumännästä en muista oliko näin.
Neulastaja
- Sisäänajossa
Re: Vinkuvat jarrut
Kyllä, kaikissa noissa paloissa on ollut myös nuo kitinänestolevyt.atlas kirjoitti:Onkos siellä kitinän esto levyt?
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Neulastaja
- Sisäänajossa
Re: Vinkuvat jarrut
Okei, tätä täytyy vielä kokeilla. Kelpaako tähän ihan joku perus motonetin tai bilteman -tahna vai tarviitseeko olla jotain erityistä?sompio kirjoitti:Jarrupalojen takapintaan kuparitahna ja a'vot vinkuminen loppuu.
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
E200kompressor
Re: Vinkuvat jarrut
Okei, tätä täytyy vielä kokeilla. Kelpaako tähän ihan joku perus motonetin tai bilteman -tahna vai tarviitseeko olla jotain erityistä?[/quote]Neulastaja kirjoitti:.
Tällä hetkellä käytössä on tuubi CRC-jarrurasvaa. Pysyy erittäin hyvin pinnoilla, voitelee palojen liukupinnat herkistäen jarrut eikä kitise.
"Metalleja sisältämätön jarruosien voiteluaine jota voidaan käyttää myös alumiiniosiin. Varmistaa tärkeiden jarruosien vapaan liikkumisen samalla taaten parhaan mahdollisen hidastuvuuden. Kestää vesirasitusta ja korkeita lämpötiloja. Ei valu jarrusatula- eikä rumpujarru rakenteista. Estää korroosion. Ei saa käyttää jarrupalojen kitkapintaan eikä itse levyyn."
carpainter10
- Sisäänajossa
Re: Vinkuvat jarrut
Itsellä sama ongelma takajarrujen kanssa, apu löytyi varaosaliikkeessä myytävä 3M valmistama liimapinnalla oleva kitinänvaimennus "matto". Yhdestä paketista riitti 4 jarrupalaan.
Re: Vinkuvat jarrut
Mistä mahtaa jarrupalat olla peräisin? Ainakin motonetin palat on karmeita vinkumaan, kokeiltu muutamalla erimerkkisellä autolla, kaikissa sama vika. En enää sieltä osta jarrupaloja vain alkuperäiset on äänettömät, ei ne varmaan liikaa maksa veholla.
Neulastaja
- Sisäänajossa
Re: Vinkuvat jarrut
KL-varaosilta tilatut alkuperäispalat kiinni eikä ongelma poistunut niillä. Täytynee käydä hakemassa tuota kuparitahnaa (tai CRC-jarrurasvaa) ja kokeilla josko se auttais.Ripa230ce kirjoitti:Mistä mahtaa jarrupalat olla peräisin? Ainakin motonetin palat on karmeita vinkumaan, kokeiltu muutamalla erimerkkisellä autolla, kaikissa sama vika. En enää sieltä osta jarrupaloja vain alkuperäiset on äänettömät, ei ne varmaan liikaa maksa veholla.
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Ei siellä tarvi olla kuin pieni "kaistale" ruostunutta jarrulevyä, niin uusilla paloilla alkaa vinkuna. Ruosteinen kohta lasittuu ja alkaa vinkuun. Kannattaa ottaa levyt pois edestä ja takaa ja tarkistaa niiden sisäpuoliset pinnat.
177.145 M260.920
Re:
Tai jos levyssä on ulkokehällä pienikin "olkapää" eli levy on kulunut vähänkin ja pannaan vaan uudet palat eikä oteta tätä olkapäätä pois niin varmasti kitisee ja vinkuu kun se ottaa palan syrjään kiinni...M.K kirjoitti:Ei siellä tarvi olla kuin pieni "kaistale" ruostunutta jarrulevyä, niin uusilla paloilla alkaa vinkuna. Ruosteinen kohta lasittuu ja alkaa vinkuun. Kannattaa ottaa levyt pois edestä ja takaa ja tarkistaa niiden sisäpuoliset pinnat.
Neulastaja
- Sisäänajossa
Re:
Oikeassa takajarrulevyssä näkyykin ulospäin asti kaistale ruostetta. Sekä edessä että takana alkaa olla levyt muutenkin aika kuluneet, täytyypä käydä huomenna laittamassa uudet levyt tilaukseen.M.K kirjoitti:Ei siellä tarvi olla kuin pieni "kaistale" ruostunutta jarrulevyä, niin uusilla paloilla alkaa vinkuna. Ruosteinen kohta lasittuu ja alkaa vinkuun. Kannattaa ottaa levyt pois edestä ja takaa ja tarkistaa niiden sisäpuoliset pinnat.
Ja iso kiitos vinkistä! Eipä tullut edes mieleen alkaa levyjen kuntoa tarkistamaan.
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Neulastaja
- Sisäänajossa
Re: Re:
Kyllähän siellä tuollainen pikku "olkapää" on sekä edessä että takana kun taitaa olla levyt aika pirun vanhat. Huomenna laitan uudet tilaukseen, kuten tuossa aikasempaan viestiin vastasin.Samuli kirjoitti:Tai jos levyssä on ulkokehällä pienikin "olkapää" eli levy on kulunut vähänkin ja pannaan vaan uudet palat eikä oteta tätä olkapäätä pois niin varmasti kitisee ja vinkuu kun se ottaa palan syrjään kiinni...M.K kirjoitti:Ei siellä tarvi olla kuin pieni "kaistale" ruostunutta jarrulevyä, niin uusilla paloilla alkaa vinkuna. Ruosteinen kohta lasittuu ja alkaa vinkuun. Kannattaa ottaa levyt pois edestä ja takaa ja tarkistaa niiden sisäpuoliset pinnat.
Kiitos myös sinulle ja vielä kaikille muillekin jotka vaivautuivat auttamaan!
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Neulastaja
- Sisäänajossa
Re: Vinkuvat jarrut
Tässä ehtikin vierähtää hetki, että sai nuo osat asennetuksi asti
mutta ajattelin silti päivittää ketjua, jos jollain muulla saman tyyppistä ongelmaa on ollut.
Eli eteen vaihdoin jarrulevyt jo tuolloin melkein kaksi kuukautta sitten. Se ei poistanut ongelmaa, joten kävin takajarrujen kimppuun. Takajarrulevyt oli niin pirun tiukkaan ruostunu kiinni, että ne laitatin liikkeessä äskettäin.
Taakse kun vaihdatti nuo jarrulevyt (ja palat) niin ongelma poistui ja jarrutusteho parani helkkaristi! Kiitos vielä kaikille neuvoista ja vinkeistä.
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
