Vinkuvat jarrut
Neulastaja
Vinkuvat jarrut
Viesti Kirjoittaja Neulastaja »
Autona W202 220 bensakoneella vuosimallia 1995 ja ongelmana vinkuvat etujarrut. Kokeiltu vaihtaa vanhojen jarrupalojen tilalle sekä Bilteman tarvikepalat että KL-varaosista tilatut alkuperäispalat (Zimmermann), eikä se auttanut ollenkaan.
Muilta osin jarrut siis toimivat hyvin, ei ole täristystä tms.
Onko kenelläkään muulla ollut vastaanvanlaista ongelmaa? Nyt olisi apu tarpeen, ennenkuin lähtee korjaamolle autoa viemään...
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
sompio
Re: Vinkuvat jarrut
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jarrupalojen takapintaan kuparitahna ja a'vot vinkuminen loppuu.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: Vinkuvat jarrut
Onkos siellä kitinän esto levyt?
Joissakin jarrupaloissa ne on suoraan mutta takana olen ainakin nähnyt irrallisena kuin myös se että jarrumäntä on oikeassa asennossa...etumännästä en muista oliko näin.
Neulastaja
Re: Vinkuvat jarrut
atlas kirjoitti:Onkos siellä kitinän esto levyt?
Kyllä, kaikissa noissa paloissa on ollut myös nuo kitinänestolevyt.
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Neulastaja
Re: Vinkuvat jarrut
sompio kirjoitti:Jarrupalojen takapintaan kuparitahna ja a'vot vinkuminen loppuu.
Okei, tätä täytyy vielä kokeilla. Kelpaako tähän ihan joku perus motonetin tai bilteman -tahna vai tarviitseeko olla jotain erityistä?
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
E200kompressor
Re: Vinkuvat jarrut
Neulastaja kirjoitti:.
Okei, tätä täytyy vielä kokeilla. Kelpaako tähän ihan joku perus motonetin tai bilteman -tahna vai tarviitseeko olla jotain erityistä?[/quote]
Tällä hetkellä käytössä on tuubi CRC-jarrurasvaa. Pysyy erittäin hyvin pinnoilla, voitelee palojen liukupinnat herkistäen jarrut eikä kitise.
"Metalleja sisältämätön jarruosien voiteluaine jota voidaan käyttää myös alumiiniosiin. Varmistaa tärkeiden jarruosien vapaan liikkumisen samalla taaten parhaan mahdollisen hidastuvuuden. Kestää vesirasitusta ja korkeita lämpötiloja. Ei valu jarrusatula- eikä rumpujarru rakenteista. Estää korroosion. Ei saa käyttää jarrupalojen kitkapintaan eikä itse levyyn."
carpainter10
Re: Vinkuvat jarrut
Viesti Kirjoittaja carpainter10 »
Itsellä sama ongelma takajarrujen kanssa, apu löytyi varaosaliikkeessä myytävä 3M valmistama liimapinnalla oleva kitinänvaimennus "matto". Yhdestä paketista riitti 4 jarrupalaan.
Ripa230ce
Re: Vinkuvat jarrut
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Mistä mahtaa jarrupalat olla peräisin? Ainakin motonetin palat on karmeita vinkumaan, kokeiltu muutamalla erimerkkisellä autolla, kaikissa sama vika. En enää sieltä osta jarrupaloja vain alkuperäiset on äänettömät, ei ne varmaan liikaa maksa veholla.
Neulastaja
Re: Vinkuvat jarrut
Ripa230ce kirjoitti:Mistä mahtaa jarrupalat olla peräisin? Ainakin motonetin palat on karmeita vinkumaan, kokeiltu muutamalla erimerkkisellä autolla, kaikissa sama vika. En enää sieltä osta jarrupaloja vain alkuperäiset on äänettömät, ei ne varmaan liikaa maksa veholla.
KL-varaosilta tilatut alkuperäispalat kiinni eikä ongelma poistunut niillä. Täytynee käydä hakemassa tuota kuparitahnaa (tai CRC-jarrurasvaa) ja kokeilla josko se auttais.
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Ei siellä tarvi olla kuin pieni "kaistale" ruostunutta jarrulevyä, niin uusilla paloilla alkaa vinkuna. Ruosteinen kohta lasittuu ja alkaa vinkuun. Kannattaa ottaa levyt pois edestä ja takaa ja tarkistaa niiden sisäpuoliset pinnat.
177.145 M260.920
Samuli
Re:
Viesti Kirjoittaja Samuli »
M.K kirjoitti:Ei siellä tarvi olla kuin pieni "kaistale" ruostunutta jarrulevyä, niin uusilla paloilla alkaa vinkuna. Ruosteinen kohta lasittuu ja alkaa vinkuun. Kannattaa ottaa levyt pois edestä ja takaa ja tarkistaa niiden sisäpuoliset pinnat.
Tai jos levyssä on ulkokehällä pienikin "olkapää" eli levy on kulunut vähänkin ja pannaan vaan uudet palat eikä oteta tätä olkapäätä pois niin varmasti kitisee ja vinkuu kun se ottaa palan syrjään kiinni...
Neulastaja
Re:
Oikeassa takajarrulevyssä näkyykin ulospäin asti kaistale ruostetta. Sekä edessä että takana alkaa olla levyt muutenkin aika kuluneet, täytyypä käydä huomenna laittamassa uudet levyt tilaukseen.
Ja iso kiitos vinkistä! Eipä tullut edes mieleen alkaa levyjen kuntoa tarkistamaan.
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Neulastaja
Re: Re:
Samuli kirjoitti:
Kyllähän siellä tuollainen pikku "olkapää" on sekä edessä että takana kun taitaa olla levyt aika pirun vanhat. Huomenna laitan uudet tilaukseen, kuten tuossa aikasempaan viestiin vastasin.
Kiitos myös sinulle ja vielä kaikille muillekin jotka vaivautuivat auttamaan! :)
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Neulastaja
Re: Vinkuvat jarrut
Tässä ehtikin vierähtää hetki, että sai nuo osat asennetuksi asti :) mutta ajattelin silti päivittää ketjua, jos jollain muulla saman tyyppistä ongelmaa on ollut.
Eli eteen vaihdoin jarrulevyt jo tuolloin melkein kaksi kuukautta sitten. Se ei poistanut ongelmaa, joten kävin takajarrujen kimppuun. Takajarrulevyt oli niin pirun tiukkaan ruostunu kiinni, että ne laitatin liikkeessä äskettäin.
Taakse kun vaihdatti nuo jarrulevyt (ja palat) niin ongelma poistui ja jarrutusteho parani helkkaristi! Kiitos vielä kaikille neuvoista ja vinkeistä.
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
