W211 purkaa akkua erittäin paljon.
SuperR
Viesti Kirjoittaja SuperR »
Eli näyttäisi auto purkavan levossa melkein 2 amppeeria, mitattu pihtimittarilla. Akut n puolivuotta vanhat. Lukenut useita topikkeja täältä ja muualta. Mikä voi purkaa noin paljon? Nyt auto latauksessa joka yö jotta jaksaa päivänverran.. :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
S124 300tdt -91
W204 180c -08
arska10
Re: W211 purkaa akkua erittäin paljon.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannattaa ottaa pihtivirta mittari käyttöön ja nyppiä sulake kerralaan irti ja katsoa koska loppu virran kulutus. Yksi varteen otettava on tuo sähköinen lisälämmitin joka tyhjää akun nopesti jos on oikarissa
W211:n lisälämppäri ei taida olla niin herkkä hajoomaan kuin väykyssä (vie muuten 100A kun lämmittää täysillä!), mutta tuo 2A on aikalailla sitä mitä auto vie het ajon jälkeen kun se ei vielä nuku (muistelen mitanneeni jotain puolentoista paikkeilla olevia arvoja omasta).
WIS ohje
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6460,d.bGE" onclick="window.open(this.href);return false;
Väylä siis jää päälle...
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Itellä löyty laturista vika ....
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Comandissa on ainakin ollut tuota vikaa, että haukkaa virtaa sammuksissaankin. Muutama sellainen tapaus on tullut vastaan (NTG1, NTG2.5).
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
SuperR
Nuo sulakkeet konehuoneesta kävin tänään läpi, no huomenna tallille ja ekana laturin johdot irti ja jos vika ei sinne paikannu niin sitten tuota taka Samia. Mitäs sulakkeita on kuskin puolella kojelaudan päädyssä ja miten noi voi testata? Jättää oven auki mutta painaa lukon kielen kiinni ja sit napista ovet lukkoon? Missä nuo väylä pistokokeet?
S124 300tdt -91
W204 180c -08
SuperR
Auto näyttäisi lataavan max 13.8v, kun kytkee penkinlämmitimen lasien sulatukset ym niin putoaa n.13.0v käyn tänään hakemassa uuden säätimen laturin.. Käytin kaikki sulakkeet irti ja central gatewayn kohdalla tapahtui kummia.. Sulake irti niin putosi purku tuonne 0.6a sulake takaisin nousi 6.3ahan ja sitten auto lepoon niin putoaa tuonne 0.6a tienoille... Mitäs seuraavaksi tehdään?
S124 300tdt -91
W204 180c -08
SuperR
Nyt vaihdettu latauksen säädin ja huomenna jatkuu tutkailu et purkaako.. Miten tuo laturin vapaakytkin toimii? Kun ei toi edelleenkään isosti kuormattuna lataa kuin 13.00 mittariston mukaan.. Laturi kyllä näytti ihan hyvältä ja oli kerran jo 200tkm vaihdettukkin kun oli remanufactured..
S124 300tdt -91
W204 180c -08
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Vapaakytkimen ansiosta laturia voidaan pyörittää vain toiseen suuntaan. Väärään suuntaan pyörittäessä vapaakytkin katkaisee yhteyden laturin pyörälle. Ilman vapaakytkintä laturi on kokoajan lukittuna pyöräänsä. Tämän voi testata kääntelemällä edestakaisin laturin pyörää, jolloin se on kokoajan yhtä puuta.
SuperR
OK, no tuo tuntui toimivan ok kun hihnapyörän laittoi pyörimään ja pysäytti nopeasti niin laturi jatkoi pyörimistä.. Paljonko tälläisen mersun pitäisi ladata? Tässä on 200a laturi.
S124 300tdt -91
W204 180c -08
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Omassa S211 latausjännite kylmänä sellainen 13,6-13,8 V ja kun auto on lämmin 14,1-14,2 V:a.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Näytääkös *:ri millekään yksikölle mitään vika koodia
SuperR
Eipä ole * käytössä enää.. Nyt ilmeisesti säätimen vaihdolla tuo akun purkautuminen loppui, tai sitten joku mystinen väylävika kadonnut ainakin hetkeksi.. Lataus on kylläkin edelleen liian vähäistä.. Etelässä mielelläni autoa käytäisin jonkun luona joka tuon * päälle ymmärtää..
S124 300tdt -91
W204 180c -08
Jyri V.
Viesti Kirjoittaja Jyri V. »
Mikä on akujen lepojännite?(kennovika akussa lepojännite 10.6V) Laturin pitäisi ladata vähintään 13,8V kuormasta riippumatta. Parasta olisi jos latais 13,9V - 14.4V välillä. Arvelisin, että laturin hiilet nähtävästi menossa.
Ensimmäinen virhe on katsoa latausjännite mittaristosta... Se ei ole tarkka, lähinnä vain suuntaa antava.
Laadukas yleismittari kiinni suoraan akun napoihin niin näet sen oikean latausjännitteen.
