w210 220d kierroslukumittari ei toimi
Niko--
Viesti Kirjoittaja Niko-- »
Mikähän on mahdollisesti vikana kun kierroslukumittari sammuu aina 3tuhannen kierroksen kohdalla, vika tuli kun vaihdoin autoon mekaanisen syöttöpumpun lucasin tilalle.
Re: w210 220d kierroslukumittari ei toimi
Sille sitä ei voimitään...kaikki käyttäytyy samoin ton operaation jälkeen.
Tai jo joku on jonkin patentin kehittänyt??
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Kyllä siihe joku patentti on ku itellä oli w202 ja oli laitettu rivipumppu ja hyvin pelas,mutta se oli kyllä laitatettu pp-dieselillä kai niillä joku jippo siihen on..
Star
Muumio
Viesti Kirjoittaja Muumio »
Mulle tuli kanssa W210 220D vm -98 Väyryseen sama kierroslukumittariongelma pumpun vaihdon jälkeen. Remonttimies sanoi, että em. ongelma alkaa juuri vuosimallista 1998, vanhemmissa vuosimalleissa ongelma ei kuulemma esiinny. Tiedä häntä sitten...
Joka tapauksessa; jos joku on keksinyt patentin tähän ongelmaan, niin olisin minäkin neuvoista hyvin kiitollinen :D !
