w210 220d kierroslukumittari ei toimi
Mikähän on mahdollisesti vikana kun kierroslukumittari sammuu aina 3tuhannen kierroksen kohdalla, vika tuli kun vaihdoin autoon mekaanisen syöttöpumpun lucasin tilalle.
Re: w210 220d kierroslukumittari ei toimi
Sille sitä ei voimitään...kaikki käyttäytyy samoin ton operaation jälkeen.
Tai jo joku on jonkin patentin kehittänyt??
Kyllä siihe joku patentti on ku itellä oli w202 ja oli laitettu rivipumppu ja hyvin pelas,mutta se oli kyllä laitatettu pp-dieselillä kai niillä joku jippo siihen on..
Star
Mulle tuli kanssa W210 220D vm -98 Väyryseen sama kierroslukumittariongelma pumpun vaihdon jälkeen. Remonttimies sanoi, että em. ongelma alkaa juuri vuosimallista 1998, vanhemmissa vuosimalleissa ongelma ei kuulemma esiinny. Tiedä häntä sitten...
Joka tapauksessa; jos joku on keksinyt patentin tähän ongelmaan, niin olisin minäkin neuvoista hyvin kiitollinen
