W124 moottorin ylim.äänet
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
kyseessä on 300TDT vm.90 moottorista kuuluu "nakutus" tyhjäkäynnillä :x
ääni ei ole säännöllinen vaan kuuluu ensi aivan hiljaa ja kovenee sitten selvästi kuuluvaksi "takomiseksi" sitten se vaan lakkaa ja 5sekunnin päästä se sama alkaa uudestaan :cry:
ML W164
meze1
Oiskohan?
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Venttilin nostimet :?: Voi olla et näytin tyhmyyteni :oops: mut itellä oli ainaki samanlainen ja kun vaihdoin hydr. venttilinnostimet ni ääni lakkas! Ootko millo vaihtanu öljyt, meinaan et joku pajalla sano saattaa ruveta naputtaa jos o kovin vanhat öljyt.... :roll:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
meze1
Niin joo!
sullahan on diesel, oisko niissä sama juttu tai sit ne jotain dieselin omia juttuja josta ei oo hajuakaan! :oops:
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
No itsellä kyllä tuo nakuttelee jo päivät pitkät tyhjäkäynnillä. Joskus suostuu olemaan hiljaa. Ilmeisesti ihan mersun ominaisuus. Ja sitten vasta pitää huolestua, kun elämä on suunnaton.
Se, että tulee 5 sekunnin jaksoissa on outoa. Kyllä se minulla tulee silloin kun sitä itteä huvittaa. Tietysti jos tyhjäkäynti vaeltelee samassa tahdissa, niin voisi selittää. Koska tuo nakutushan häviää, kun nostat kierroksia. Silloin hydraulinostajille riittää painetta, ja turhat välykset katoaa.
Edit: Ja vikahan siis on nostajissa, eli ne vaihtamalla nakutus häviää. Joku on tosin sanonut, että nakuttaisi siksi, että nostajat takertelee, koska olisivat nokeentuneet. Ja tuohon auttaisi siten niiden puhdistaminen (ainakin alkuvaiheessa). Mitäs kokeneemmat sanovat tähän?
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Nostimet uusiks niin nakuttelu lakkaa.
Teppo L
öljyt on kokeiltu vaihtaa pariinkin kertaan eikä vaikutusta :( tuo naputushan kestää n.20 sek ajan ja lakkaa sitten 5sekunniks ja alkaa taas uudelleen
korvakuulolla se tuntuis kuuluvan vent.kopan keskivaiheilta.
pitää ruuvata vent.koppa poies kuhan kerkeää ja katella sieltä näkyykö mitään epämääräistä :?
itse epäilen kanssa hydraulisia vent.nostimia,jännä vaan tuo nakutuksen koveneminen--->hiljeneminen-->koveneminen-->hiljeneminen :evil:
ML W164
meze1
itse epäilen kanssa hydraulisia vent.nostimia,jännä vaan tuo nakutuksen koveneminen--->hiljeneminen-->koveneminen-->hiljeneminen :evil:[/quote]
Mulla siis teki aivan samalla lailla, vaik onki bensa, niin kuitenki "vian" luulis olevan samassa osassa! :roll:
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Mahtaisko tuo nakuttelu kuulua alipainepumpulta :?
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Teppo L
alipainepumppu on aivan uusi,nakutus kuului jo ennen pumpun vaihtoa :evil:
ML W164
samip
Re: W124 moottorin ylim.äänet
Viesti Kirjoittaja samip »
satakaskolmonen kirjoitti:kyseessä on 300TDT vm.90 moottorista kuuluu "nakutus" tyhjäkäynnillä :x
Kyllä ne on nostimet jotka siellä napsuttelee. Omassani oli aivan täsmälleen samanlainen vika, joka korjaantui Forte-käsittelyllä ja Mobilin öljyillä. Omassani siis oli nostimet sen verran pikeentyneet että toi Forte-puhdistus auttoi... kuluneisiin nostimiin toi käsittely ei tietenkään auta, vaan silloin pitää nostimet vaihtaa.
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Nostimethan ne siellä naputtaa. Myös vuotava kannentiiviste (öljyä) laskee nostajille menevää painetta jonka vuoksi myös kunnossa olevat nostajat naputtaa.
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
lieköhän kyseessä sama vika (tai ominaisuus), jota olen itsekin tyhjäkäynnillä kuulostellut? kutsuisin kylläkin ääntä "rohinaksi", vähän kuulostais niinku olis jotain irti... lakkaa heti kun vähän kaasua painaa.
oon tässä just arponut, että pitäisköhän tuotakin käydä näyttämässä.
EDIT: tuokin ääni tosin kuuluu vaan kylmällä koneella, voipi kai kuulua asiaankin...
Viimeksi muokannut mr, Ti 23.11.2004 15:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
autona: m-b c180 esprit -96, automatic
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Aika raskas kalina kuuluu myös, jos suutin "leikkaa kiinni" tai miksi tuota sanotaankaan.
Jarno.v kirjoitti:Aika raskas kalina kuuluu myös, jos suutin "leikkaa kiinni" tai miksi tuota sanotaankaan.
jos suutin "kusee" niin todellakin aiheuttaa aika kovaa kalinaa... polttoaine valuu esikammioon ja syttyy ennen kuin pitäisi..
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Milläs kilometrilukemilla näissä mersun dieseleissä alkaa nuo nostimet yleensä naputtaa? Mulla ne naputtavat juuri samalla lailla kun tuossa aiemmin kirjoittaneilla, eli joskus naputtelee ja joskus taas ei... Ja ihan sama onko kone kylmä vai lämmin. Autossa on mittarissa 212tkm, en ole ihan varma pitääkö paikkaansa. Voisi kyllä testata sitä Forte-ainetta, josko nuo nostimet olisivat vaan paskaiset. Ei ole mitään haisua millaista öljyä tuossa on Saksassa käytetty.
1991 420 SE
Saleksi
Viesti Kirjoittaja Saleksi »
tuosta suuttimen kolinasta tuli mieleen kun meni konti sisusta, eli leylandin kone. niin yks suutin jumiin/kusi? niin se piti semmosen paukkeen että hirvitti, se oli kuin olis ollu yks mäntä riekaleina. mutta sekin vika loppu kun kierrätti leukua sen mitä kiersi vähän reilu 3000rpm.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
itselläni on myös jokin täysin ihmeellinen raaka rakutus tyhjäkäynnillä, josta en osaa sanoa tarkkaan mistä tulisi :?
kun kylmänä laittaa käyntiin, niin ei mitään ääntä n.10sek. käy kun kello!! sitten alkaa semmoinen ilkeä rakrakrak.. ihan kuin olisi w123 moottori laitettu konehuoneeseen. :evil:
ei ole nostimista johtuva, se ollaan katottu, mutta koneen keskeltä se kuuluu.
ääni kyllä häipyy kokonaan kun kierrokset nostaa 1500rpm ja yli, mutta vaikka kuinka "lämmin" kone on, niin aina raaka rakutus tulee tyhjäkäynnillä.
onko kellään villejä arvauksia asiasta?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Joskus voi paljon ajetuista koneista kuulua ääntä myös männistä. Mulla oli männäntapin ja männän väliin tullut hienoinen välys ja piti kyllä melkoista naputusta. Oletin, että olisi ollut isompikin vika, mutta hyvä kun edes huomasi.
dansku
koneella on ajettu 190tkm.. tai olen ainakin 50% varma siitä, ettei pitäis kyllä ihan loppu olla :?
toi suutin juttu alkoi kiinnostaa, koska yks mekaanikko kaveri sanoi, että dieselauton huoltotöihin kuuluu 80tkm välein tarkastaa suuttimien "narina"
jota ei kuullemma käytännössä ikinä tehdä, eli kattoa ettei suutin kuse :x
on kuulemma nähnyt kaikista dieselautojen männistä mitä on purkanut, että männän päällä on syöpymää, joskus hienoa halkeilua, joskus ISOMPAA halkeilua, juuri suuttimen alapuolella.
vaikka pelit ollu muuten täysin kunnossa, hajonnu jostain muusta syystä, miksi on purkanut. esim.hihna,hihnapyörä,wolkkarin kuuluisat kansihuollot :D
Esko R
Tomperi kirjoitti:Nostimethan ne siellä naputtaa. Myös vuotava kannentiiviste (öljyä) laskee nostajille menevää painetta jonka vuoksi myös kunnossa olevat nostajat naputtaa.
Naapurilla ~270 tkm ajettu S124 300TD, nostajat uusittiin, naputukset loppui vasta kansipahvin vaihdolla, vuoti jakopään ja ykkösen välistä se öljykanava.
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Teppo L
tämäkin tiputtelee hieman öljyä jostain syöttöpumpun takaa :x ääni erottuu selvästi vielä 1000 kierroksen kohdalla!luulisi niillä kierroksilla öljyä piisaavan vaikka vuotais vähän jostain :?
kerkesin tilata KL:stä uudet nostajat,pitää vaihtaa ne ja toivoa että nakutus loppuisi :x
mites tuo nokkaketjun kiristys muuten tuossa moottorissa tapahtuu,onko jokin erillinen kiristin vai hoitaako öljynpaine homman?
ML W164
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Venttiilin nostimista lähtevä naputus on alkuvaiheessa aaltomaista. Naputus kuuluu ajoittain ja saattaa taas häipyä kokonaan.
Koneen muiden osien välykset taas aiheuttavat yleensä jatkuvaa kolinaa.
Erillinen kiristin, jota öljynpaine käyttelee.
Esko R kirjoitti :"vuoti jakopään ja ykkösen välistä se öljykanava"
Mersun tyyppivika, joka esiintyy useimmin Vito 110 D / samanlaisella moottorilla olevat Sprinterit.
Sillointällöin myös W124 200-250-300 D.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
dansku kirjoitti:itselläni on myös jokin täysin ihmeellinen raaka rakutus tyhjäkäynnillä, josta en osaa sanoa tarkkaan mistä tulisi :?
Täällä sama homma OM603:n kanssa. :evil: :evil: :x P...kele!
Kansi laitettu keväällä, nostimet vaihdettu ja suutinkärjet vaihdettu. Ajoitusta olen säädellyt, muttei auta mitään. Mutta ei, ylimääräinen elämä jatkuu aina vaan :evil: Tuntuisi kuuluvan 1. sylinteristä ääni.
Tuo ihmetyttää, kun se ääni on tosiaan poissa hetken aikaa käynnistyksen jälkeen. Ja häviää kun kierroksia on vajaa 1500..
Pakkasesta kun lyö käyntiin, niin ensin käy nätisti. Sitten alkaa pätkiä tyhjäkäynnillä ja kuuluu tupsauksia putkesta, hyvä kun ei lieskaa lyö sieltä. :shock: Ja savu täyttää pihan. Savu haisee sellaiselta kitkerältä. Hehkut olen testannut siitä johtimen päästä varmuuden vuoksi kahteen kertaan..
Noo, onneksi kone on w123:ssa, niin ei äänet haittaa ihan niin paljoa :) Mutta olisi tuo ääni kiva saada pois. Muuten kone toimii hyvin. Öljyä ei syö, käynnistyy -15:sta avainta näyttämällä.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Pumpun elementtien säätö siten että kaikki tasan tyhjäkäynnillä vois auttaa, ehkä...
jarski
Niin siitä pumpun sivussa olevasta luukusta? Räjähtääkö kone, jos kokeilee kotikonstein? :roll: Merkkaa vaan kohdan missä se on alunperin..
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Pumppu penkki hommia :!: :!: :!:
Mannesman
Viesti Kirjoittaja Mannesman »
Mulla on sama homma.. Koneen tyhjäkäynti aaltoilee, kone naputtaa.. Mutta toimii silti luotettavasti ja varmasti.
Mut olen kuullut et blondeilla on ihan samanlaiset ongelmat:
- alkaa naputtaa iän myötä.
- aaltoileva mieli.
- imee helvetisti satasella.
- kaikki haluaa koeajaa.
MB 220 D "Väykky" -96
Aiemmin:
W124 230 CE Sportline -90
W124 300 TDT -91 automatic.
W123 300D -80 automatic
W126 280SE -81manual
+ pari portteria, hiace, Mitsu, Bedford, GMC, Mazdoja, Lada,
jarski
Kaurmi kirjoitti:Pumppu penkki hommia :!: :!: :!:
Siinähän vois samalla tarkastaa säätöjä :twisted:
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
jarski kirjoitti:
Jep, ja kannattaakin. Tulee paljon mukavampi ajella. Oma kone pyörinyt jo yli 900 000 mutta käy todella siistiä tyhjäkäyntiä tuon pumpun säädön jälkeen. Säädössä kuluneet elementit säädettiin tasan tyhjäkäynnillä joten yläpäässä tuli heittoa, mitä ei kylläkään käytännössä huomaa ollenkaan.
Tyhjäkäynnin vaeltelu voi myös johtua pumpusta (kuluneesta keskipakosäätimestä)
