mistä saa selville onko kk laakeri ylikoko vai vakio
ville1990
Viesti Kirjoittaja ville1990 »
laakerissa on numerot 0,25 71-3605 ja toisessa PÄÄSSÄ NUMEROT 5198 12-97 PIKAISIA VASTAUKSIA TARVITTAISIIN
Re: mistä saa selville onko kk laakeri ylikoko vai vakio
Vakiolaakerissa on STD eli vakio ja sitten kun alkaa0.25 ,0.50 ,0.75 ,1.00 eli ylikokoja hiotuille kauloille.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mittaamalla kiertokankea, tai kampiakselia. kumpaanko se korjaus sitten tehdään, kun se tehdään? jokatapauksessa vertaa saamiaan mittoja orkkismittoihin, niin selviää onko siellä ylikoko, vaiko ei. ilman minkään koneistusta siellä ei voi olla ylikokolaakereitakaan.
edit: atlas kerkes ekana.
W201 250DT 20V
Onko noi samalta kaulalla?
Tavallisesti jos on ylikokoja niin molemmissa on merkit...ainakin jos ne on identtisiä.
Voithan syöttää noi numerot Googleen.
ville1990
kaikissa kahdeksassa on samat numerot
ville1990
koitin hakea googlesta tietoja mutta en löytänyit nuilla numeroilla mitään tietoa
mach71
Viesti Kirjoittaja mach71 »
Eikö tuo 0,25 tarkoita että laakeri on ylikoko ja mittaamalla se varmistuu.
ville1990
asia selvisi eli laakerit on 0,25 ylikoon laakerit kiitos avusta kaikille
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eikös laakereissa puhuta alikoosta ja männissä taas vastaavasti ylikoosta, vai olenko jälleen väärässä?
Eli akseli hiotaan alikokoon ja sylinteri porataan ylikokoon.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Sompio on oikeassa mutta tässä kuitenkin laakeri paksuuntuu kuin mäntäkin kun porataan/koneistetaan....ylikoko..tavallaan.
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Akseli hiotaan alikokokoon niin laakeri on ylikoossa eli paksumpi kuin std.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
sompio
Ei kun sillä vaan ihmettelin kun -70-80 luvulla kun vielä tein koneremontteja niin siihen aikaan varaosatiskiltä myytiin laakerit alikoossa ja männät ylikoossa. Lienee ajat muuttuneet niistä ajoista.
Varsinaisestihan se ei lopputulokseen vaikuta mistä puhutaan, koska tavoiteltuun tulokseen päästään jokatapauksessa.
Sompio on varmaan oikeassa mutta mietin sitä merkintää myös....onko niissä + vai - merkki sen koon edessä.
Sekin kertoisi jotain mutta siihen nähden että akselia ojennetaan eli mitta pienenee ja sylinterissä suurenee itse aineessa.
Taitaa olla vaan öljyjen ansiota että on vähemmän noita kaulojen hiotuksista suhteessa koneiden ja remppojen tekijöihin nähden että tieto remonteista hiipuu ja oikeista termeistä
sompio
Jeps. Nykyään kone kestää suunilleen saman kuin korikin eli konerempat on suurelta osin taakse jäänyttä aikakautta (pois lukien jotkut totaaliset konevauriot) en kuolemaksenikaan (onneksi) muista oliko laakereissa kokomerkinnän edessä etumerkkiä. Eikä nykyään oikeasti kannata remppaa tehdäkkään kun saa hyväkuntoisia vaihtokoneita remppaa halvemmalla.
CDI320CLS
Muistaakseni laakereissa ei ole ollut koskaan etumerkkiä, syynä se, että kampiakselin kaulaa vain ohennetaan eikä tietääkseni ole koskaan paksunnettu.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
