w201 laatikon alipaineletkut??
Mihis kohtaan noi alipaine letkut tulee automaatilta Kirjakaan ei sano tai näytä mitään semmosta! Olisko jollain kuvia et mihin ne menee et menis oikein eikä mene väärin mulla! Mulla on 2.0i moottori ja auto on mv -86
Re: w201 laatikon alipaineletkut??
No nyt vaihtu konekkin 2.3:ksi
230 K-jetissä käsikopelolla...
Ilmanputsarin alla toisiksi takimmaiseen imusarjan putkeen. Liitin pilli törröttää ylöspäin.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
oliskin kuva jossa se selviis paremmin!
Ei kai sillä sijainnilla ole väliä, kunhan tulee kaasuläpän ja kannen väliin, siellä on sama alipaine. Jos ei vapaata nippaa löydy, laita t-kappale mihin tahansa pieneen alipaineletkuun tuolla alueella.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
pitääpäs tutkia! kun nyt menee yks letku ainakin imusarjaan ja toinen menee jonnekkin potikkaan kiinni se on tulipellissä olevassa potikassa kiinni! minusta se on väärässä paikassa siis!!
Toinen potikkaan menevä putki on S ja economi asentoa varten ja se imusarjan alle menevä säätää alipaineen mukaan laatikon kytkeytymis paineita.
okei! se imusarjassa oleva on siis mulla väärässä kohdassa se on niin sanotusti imusarjan päällä olevassa kohdassa nyt ja sen niin sanotusti pitäis siis olla imusarjan alla sen paikka!! joo, katsoo tuonne huomenna!
Vieläkin laatikon puolella ongelmia kun pintakaasulla/kieroksilla ajaessa nykii pienesti! ATF:ää on mittatikun ylimpään merkkiin asti Jossain täytyy olla joku vika vielä mutta missä???
Tyhjäkäynnillä lämpimänä keppi N-asennossa mittasit öljyn tason?
jaahas! se onkin tossa turbiini rikki! kun moottorin vaihdon mukana tuli toinen turbiini niin se on mäsänä! pitääpäs ottaa vanhasta motista toimiva turbiini ja vaihtaa samalla vaihdan uudet öljyt ja suodattimen! Mitäs öljyä suosittelette W201 Automaattilootaan??
