w201 laatikon alipaineletkut??
TeMe190E
Viesti Kirjoittaja TeMe190E »
Mihis kohtaan noi alipaine letkut tulee automaatilta Kirjakaan ei sano tai näytä mitään semmosta! Olisko jollain kuvia et mihin ne menee et menis oikein eikä mene väärin mulla! Mulla on 2.0i moottori ja auto on mv -86
TeMe190E
Re: w201 laatikon alipaineletkut??
No nyt vaihtu konekkin 2.3:ksi
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
230 K-jetissä käsikopelolla...
Ilmanputsarin alla toisiksi takimmaiseen imusarjan putkeen. Liitin pilli törröttää ylöspäin.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
TeMe190E
oliskin kuva jossa se selviis paremmin!
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ei kai sillä sijainnilla ole väliä, kunhan tulee kaasuläpän ja kannen väliin, siellä on sama alipaine. Jos ei vapaata nippaa löydy, laita t-kappale mihin tahansa pieneen alipaineletkuun tuolla alueella.
tomant
TeMe190E
pitääpäs tutkia! kun nyt menee yks letku ainakin imusarjaan ja toinen menee jonnekkin potikkaan kiinni se on tulipellissä olevassa potikassa kiinni! minusta se on väärässä paikassa siis!!
Toinen potikkaan menevä putki on S ja economi asentoa varten ja se imusarjan alle menevä säätää alipaineen mukaan laatikon kytkeytymis paineita.
TeMe190E
okei! se imusarjassa oleva on siis mulla väärässä kohdassa se on niin sanotusti imusarjan päällä olevassa kohdassa nyt ja sen niin sanotusti pitäis siis olla imusarjan alla sen paikka!! joo, katsoo tuonne huomenna!
TeMe190E
Vieläkin laatikon puolella ongelmia kun pintakaasulla/kieroksilla ajaessa nykii pienesti! ATF:ää on mittatikun ylimpään merkkiin asti Jossain täytyy olla joku vika vielä mutta missä???
Tyhjäkäynnillä lämpimänä keppi N-asennossa mittasit öljyn tason?
TeMe190E
jaahas! se onkin tossa turbiini rikki! kun moottorin vaihdon mukana tuli toinen turbiini niin se on mäsänä! pitääpäs ottaa vanhasta motista toimiva turbiini ja vaihtaa samalla vaihdan uudet öljyt ja suodattimen! Mitäs öljyä suosittelette W201 Automaattilootaan??
