w210 -2000 320cdi srs valo palaa
jampe88
Viesti Kirjoittaja jampe88 »
Apua kaivattaisiin, eli auto on w210 320cdi -00 ja srs valo tarvis saada koetaulusta pois, et pääsis leimalle ku ajoaika pääsi loppumaan..
Eli kävin autosähkö korjaamolla vikakoodin luvussa ja diagnoosiks annettiin airbagin ohjainlaite keskikonsolista, no kävin hakemassa kl-varaosista uuden ja vaihdoin boxin, ja uudelleen vikakoodin lukuun:
muistissa jatkuvana virheinä on edelleen on
B1862 -Etumatkustajan turvatyynyn laukaisin 2; resistanssi on liian pieni
B1321 -Turvavyön soljen katkaisin, etuvasen; avoin piiri tai oikosulku +12 volttiin
B1322 -Turvavyön soljen katkaisin, etuoikea; avoin piiri tai oikosulku +12 volttiin
autosähköllä arveli että ei kaikki voi samaan aikaan korkata mut ei oikeen yhteistä tekijääkään keksiny, apua kaivattaisiin et olisko mitään tehtävissä vai täytyykö auto ajaa roskikseen, se olis vaan ikävää ku oon kesällä maustanu auton holsetilla ja uudella maalipinnalla..
Stuba
Re: w210 -2000 320cdi srs valo palaa
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Voisikohan olla että akun jännite olis liian alhainen???
S202 220 CDI Äsprit
jampe88 kirjoitti:Apua kaivattaisiin, eli auto on w210 320cdi -00 ja srs valo tarvis saada koetaulusta pois, et pääsis leimalle ku ajoaika pääsi loppumaan..
Siis autossa on uusi srs yksikkö ja *:ri antaa
samat vikakoodit
Kuin vanhalla yksiköllä?
Mesemies89
Minkälaisella testerillä vikakoodit on luettu ?
Meillä ollaan hoidettu SRS-vikaisia Mersuja kuntoon Starilla.
hekuli19
Viesti Kirjoittaja hekuli19 »
Kurkkaa vänkärin puolen etupenkin alta niitä johtoja mitkä menee penkkiin, monesti menevät poikki ja alkaa valo palaamaan.
Mesemies89
hekuli19 kirjoitti:Kurkkaa vänkärin puolen etupenkin alta niitä johtoja mitkä menee penkkiin, monesti menevät poikki ja alkaa valo palaamaan.
Sinne penkin alle kun menee kurkkaamaan tai räpläämään niitä johtoja, on seuraavaksi asiaa Starin piuhan päähän.
Ja jos penkin istuinmaton johto tai silmukka poikki, on Starin pihuhan päähän asiaa.
jampe88
Tarkistin penkkien alla olevat johdot ja liitokset mitkä olivat kunnossa.
Kun tutkin penkin alla olevia johtoja, niin turvavyön solkiin ei mennyt johtoja, vaan soljet olivat täysin "mekaanisia" eli onko mahdollista että autossa ei ole B1321 ja B1322 koodien kaltaisia varusteita, mutta srs yksikkö niitä pyytää? Tarviiko/ pystyykö/ pitääkö srs yksikkö ohjelmoida?
Voisiko tässä tapauksessa star:in puute voinut jättää valon palaan, vai kykeneekö Autocom ADP 186-vikakoodilukulaite tähän? Auto luettiin ekalla kerralla jollain vikakoodinlukulaitteella (jonka merkki jäi epäselväksi, ei star eikä autocom), millä annettiin srs yksikkö tuomio. Srs yksikön vaihdon jälkeen merkkivaloa koitettiin sammuttaa Autocom ADP 186-vikakoodilukulaitteella.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jampe88 kirjoitti:Tarkistin penkkien alla olevat johdot ja liitokset mitkä olivat kunnossa.
Staarilla saa koodattua tuon boxin ettei valita noista turvavyö asioista
jampe88
arska10 kirjoitti:
Nyt kuulostaa hyvältä, siispä star:in perään päästävä. Eli mahdollisesti ainakin 2/3 virheistä selvitetty, mutta seuraavaksi hakeutua star:ille. Onko Nokia-Tampere alueella star paikkoja joita suositella, vänttisen mersukorjaamolla olis ainakin star, mut jonoo taitaa vähän olla... No mikäs kiire tässä valmiissa maailmassa..
arska10
jampe88 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Katso tuosta linkistä kenellä on stari tuolla alueella ja paa yv:tä henkilölle jos olisi innokas koodaamaan boxin
https://maps.google.fi/maps/ms?msid=215 ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin olikos kyseesä uusi yksikkö
*:ri antaa silti samat vika koodit?
jampe88
Joo on uusi yksikkö ja star:in perässä en ole vielä käynyt. Koitan maanantaina päästä johki starille..
jampe88 kirjoitti:Joo on uusi yksikkö ja star:in perässä en ole vielä käynyt. Koitan maanantaina päästä johki starille..
Edes uuden yksikön asenuksen aikana ?
jampe88
Ei kun hain Kl-varaosista purkin, vaihdoin sen vanhan tilalle ja lähdin autosähkö korjaamolle autocom mittarin perään, joka ei koodaillu tai ohjelmoinut mitään.. Oletin yksikön olevan bolt on-osa..
jampe88 kirjoitti:Ei kun hain Kl-varaosista purkin, vaihdoin sen vanhan tilalle ja lähdin autosähkö korjaamolle autocom mittarin perään, joka ei koodaillu tai ohjelmoinut mitään.. Oletin yksikön olevan bolt on-osa..
Eli selvä homma asennus virhe on syynä siihen että herjaa niitä koodeja
se kun valitettavasti ei ole bolt on osa
(ja ko menetely on mahdolisesti tehnnyt sen verran hallaa
että on taas tarve vaihtaa boxsi...
onneksi sinne voi laitaa myös käytetyn kuusen alla niitä paljon laiteletu)
ja tuo autocom luku niin voi olla että vanhakaan ei ole rikki
Mesemies89
Jos Pirkanmaalta ei löydy osaajaa niin voit ajella Turun talousalueelle, niin SRS-ongelmiin saa hoitoa.
jampe88
Noniin sain Vänttisen mersukorjaamolle huomiselle ajan.
Ne ottaa vanhalta srs yksiköltä auton varustetiedot talteen ja ohjelmoidat uuden boxin vanhan kaltaisella varustelistalla, jos vanhaan yksikköön ei saada yhteyttä niin syötetään uuteen yksikköön tiedot manuaalisesti. Jotenkin näin käsittääkseni toimenpide tulisi menemään, toivottavasti saan auton srs lamppu sammuneena takas.. :)
jampe88 kirjoitti:Noniin sain Vänttisen mersukorjaamolle huomiselle ajan.
Jos jostain ihmeen syystä ei lamppu sammu
niin YV:llä yhteyttä kuusenalle... ;)
jampe88
Srs-valo sammutettu. :) Hain auton eilen vänttiseltä ja kyselin toimenpiteestä:
Star:illa avataan yksikkö varastointi asetuksista, sitten koodataan auton tiedot ja varustetiedot yksikköön. ilmeisesti lisensoitu star lähetti varmenteen saksaan ja yksikkö lukittiin, ja käyttöönotettiin.
Kiitos kaikille viesteillä osallistuneille, apuja sain ja ongelma korjattu :)
kumpta
Viesti Kirjoittaja kumpta »
jampe88 kirjoitti:Srs-valo sammutettu. :) Hain auton eilen vänttiseltä ja kyselin toimenpiteestä:
Moi. Mulla sama juttu valo palaa. Mitä kustantaa kyseinen toimenpide?
kumpta kirjoitti:
Siis samanlainen juttu kuin tämän ketjun aloittanella
jos niin se uusi yksikö oli viimeksi kun ostin ~780€
ja siiten siihen tulee vielä nuo mainitut koodailu työt
jampe88
CDI203 kirjoitti:
kumpta kirjoitti:
Kl-varaosissa srs-yksikkö ovh. tais olla 625€, puhelimella tilailin ja lupasivat 575€, paikan päällä viilasivat vielä 520€.. Itsellä koodailut makso mulle 122€, tosin siinä oli webaston ja vaihdekepin vikakoodin luvut myös..
Koko huvi kustantaa n.600-700€
kumpta kirjoitti:
Ja aloittaa sitten niillä vikakoodeilla, sille 'pelkälle valolle' kun on monta muutakin syytä kun viallinen boksi (ei nyt selvinnyt oliko muuta yhteneväisyyttä topicin aloittajan kanssa kuin 'valo')...
EDIT: JA LISÄKSI KUN EI TAASKAAN TIEDETÄ MISTÄ AUTOSTA EDES ON KYSE :evil: (vaikka ei se varaosiin ja niiden hintaan tässä tapauksessa taida paljoa vaikuttaa)
kumpta
MiHe kirjoitti:
kumpta kirjoitti:
Mulla nähtävästi se vänkärin penkin matto meni sököksi. Katselin tuolta maailmalta niitä simulaattoreita jos laittais sellaisen sinne penkin alle. Auto mulla 200 cdi vm.00
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
mikäs simulaattori ?
Noin 150 euroa maksaa usúsi matto ja pystyy itse vaihtamaan
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
koyama kirjoitti:mikäs simulaattori ?
tarkoitaneen
Tunnistin emulaatoria
E: hiukan systeemin iästä riipuen siihen riitää sopiva vastus
kumpta
CDI203 kirjoitti:
tarkoitaneen
Kylläpä se taitaa olla taremmin simulator. Monen hintaisia 50-80 ekua eikä tarvii penkkiä repostella. Siinä vain se että molemmat etu bakit laukee keula kolarissa. Olipa vänkärin paikalla istujaa, tai ei.
No sitten, hyvin usein vaan piuha poikki, vai todettiinko että ite matto ruvella? Kaksipiuhaiseen anturiin käy se vastusvirityskin, kolmepiuhaiseen tarvitaan kiinanpoikien emulaattori tai sitten ohan oikea korjaus.
Emulaattori taitaa tarkoittaa laitetta joka 'näyttää' halutulta järjestelmältä. Simulaattori taasen - no mallintaa, jäljentää todellista järjestelmää...? :think:
Sen boksi on kiinanpoikien tekemä, oletko 100% varma että molemmat pussit lähtee? Kaikkihan mitä netissä sanotaan on totta...
jampe88
kumpta kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
tarkoitaneen
Mulla löytyis tuommoinen huijaussiru/vastus ylimääräisenä, englannista tilattu. Muistaakseni se siru kertoo autolle että repsikan penkillä ei istu ketään ja kolaritilanteessa airbag jäisi räjähtämättä.. Niin ja on kolmepiuhainen, hinta 50€
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
jampe88 kirjoitti:...Muistaakseni se siru kertoo autolle että repsikan penkillä ei istu ketään ja kolaritilanteessa airbag jäisi räjähtämättä..
Tuo on tosi fiksu laite. Täytyy tosin muistaa siirtää apumies (tai puoliso tai muu matkustaja) takapenkille ennen kolaria etteivät veriroiskeet likaa sisustusta.
tomant
