Artsin pystylyhty W115/V8
A
Viesti Kirjoittaja A »
Olen tietoisesti pitänyt hieman matalaa profiilia, tän projektini kanssa.
Olen jo jonkin aikaa suunnitellut muuttavani, ton dieselini bensalle. Kesän aikana kun noita kilometrejä ei oikein ole kertynyt. Lieneekö syynä "harrasteautojen" liiallinen lukumäärä. Kuitenkin käyttövoima vero on tullut maksettua, ja se on mielestäni hieman korkeahko.
Tällä foorumillakin olen lukenut, sekä itse kysyessäni saanut vastauksen "ei voi verrata kun ovat eri mallisarjaa". Kysehän on siis W114 ja W115 malleista. Otin kuitenkin riskin, ja päätin kokeilla onneani(ajatuksella, jos ei onnistu niin siitä tulee peltoauto). Touko/kesäkuun vaihteessa, päätin aloittaa tämän kesän projektin. Kyllähän siinä meni aika tarkkaan kaikki vapaa-aika, mutta nyt se on katsastettu ja ajossa(siis tänään). Mulla ei ole tiedossa montako V8 koneista on ajossa, tässä kuitenkin yksi lisää :twisted: .
Näin jälkikäteen, en ala mitään ihmeempää projektikertomusta tekemään. Sen verran voin kuitenkin sanoa, että vaikka noissa vanhemmissa mersuissa on "samanlaiset" etupalkit, ei se tarkoita sitä että "HEITTÄMÄLLÄ" sopii. Projektista kiinnostuneille, sekä muuten tiedonhaluisille, pyrin selventämään mitä kaikkea tarvi tehdä. Muutokset eivät ole ylivoimaisia, mutta luovaa hulluutta tarvitaan sekä hitsaustaitoa.
T: Artsi.
Kuva[/URL]
http://i287.photobucket.com/albums/ll14 ... 0f5c1e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut A, Su 27.10.2013 06:44. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
tyko h
Re: Artsin pystylyhty
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Onneksi olkoon Artsi!
Jäpä saa aikaan, kun muut haaveilee...
Täytyy syksyn mittaan tulla käväisee ja ostaa ne mistä jo väännetty kauppaa...
Hieno on...miten noi soundit, miten teit pakoputkiston.
Tyko
W903
V126
W203
Onnea Artsi! Nätisti haaramoottori siellä istuu.
Piiloprojekti :D , yhdellä foorumilaisellahan on W111 sedan jossa kolmepuolikas.
A
Re: Artsin pystylyhty W115/V8
Kiitoksia.
Projekti topiccia en tehnyt tästä siksi, että joissakin tapauksissa liika julkisuus ei ole hyvästä. Tätä SOMEA, kun seurataan aika tiiviisti useammallakin taholla.
Äänet on aika "muhkeat", kumpikin puoli omalla putkellaan perään asti. Ainoastaan yhdet vaimentajat ihan perässä.
Nyt täytyy keskittyä ton Megasquirtin säätöön, että saadaan sytkät ja syötöt kohdilleen.
T: A.
P.S. Tyko. Kyllä sen jarrutehostajan saa sinne sopimaan, kun siirtää sitä tuliseinässä n.50mm "ulos päin".
W903 313cdi
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Mikäs tuo oli alkujaan ja mikä kone sielä nyt on?
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Hyvä :clap:
Ei näitä ainakaan liikaa ole. Nyt tiedä sitten 2kpl jotka on mersun 3,5 litraisella.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
tango kirjoitti:Mikäs tuo oli alkujaan ja mikä kone sielä nyt on?
Muistelen että auto taisi olla 240 D 3.0, sigussahan tuo auton korimalli on mainittu ja uutena koneena nyt M116 3.5 siis :D .
Tosiaan, pystärin etupalkkia ei ole suunniteltu kasille, eikä konehuonetta mutta W107 on tavallaan rinnakkaismalli. Kuten W111 sedan ja coupe sekä W123 ja tavallaan rinnakkaismalli W116. Tämä siis omaa teoretisointiani.
hismajestics
Great! :thumbup:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
A
Alla pari kuvaa aiemmasta tekniikasta, eli OM617 ahdettuna + 7mm pumppu. Nykyinen moottori/laatikko on vm.-73 350:sestä SLC:stä. Elikä juurikin tuo Karran mainitsema 3,5L M116.
Tässä kuvassa näkyy muutokset mitkä jouduin konehuoneeseen tekemään. Tein muuten hieman tota työskentelytilaa tohon nokkaan, niin kuin näkyy. Ennen ton nokan purkua, kävin varmentamassa rungon numeron siirron oikean puoleiseen runkokoteloon katsastuskonttorilla.
1. Lisätila oikeanpuoleiselle venttiilikopalle. Samalla poistui lämmityslaitteen liitännät.
2. Lämmityslaitteen liitännät kuljettajan puolella poistettu.
3. Jarrutehostajan siirto n.50mm vasemmalle.
4. Lisätila sisälokasuojaan jarrutehostinta varten.
5. Apusimpukan "varren" lyhennys n.10mm.
6. Apurungon etummaisen poikkipalkin kohouman poisto.
T: A.
W903 313cdi
hismajestics
Näin ne hommat etenee kun on pelit ja vehkeet ja - taitoa :clap: Oliko vaihteiston kanssa sovittamishaasteita?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
A
Laatikon kanssa pääsin aika helpolla. Etukardaania jouduin lyhentämään 30mm, samoin vaihteensiirto tankoa. Lisäksi laitoin 3mm shimmit, laatikon palkin ja korin väliin. Muutoin kardaanin kiinnityspulttien kannat olisivat ottaneet kiinni "karpaasi" tunneliin.
A.
W903 313cdi
sepulaakeri
Mikäs mega sulla tässä on? Ja miten toteutit triggeröinnin ja onko nuo sun puolat sellaset mitä on VAG konsernin autois? Kun ei ota kuvasta selvää...
Hyvä perus asiallinen asennus, ilman turhia hifistelyjä :thumbup:
A
Perus Mega MS1 v2.2, Haniwellin GT101:sellä, sekä tosiaankin noi VAG konsernin käyttämät puolat. Kuvassa näkyy triggeripyörä, ja tasonsäätöpumpun paikalle tehty anturiteline. Multa muuten löytyy vielä yksi tommonen 12-1(HALL) hampainen triggeripyörä, ja yksi 36-1(VR) hampainen, jos jollakulla tarvetta.
W903 313cdi
sepulaakeri
Katos melkeen sama setti kuin mulla :thumbup:
Kone vaan eri, tosin originaalina samainen 350...
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
En voi olla puuttumatta topiikkiin, olen seurannut A:n V8 projektia " läheltä" . Noniin A on parin vuoden välein luonut jotain
uutta, ja kun mietittiin mitä seuraavaksi. Katseet ovat kääntyneet pihassa seisovaan Cvevy Vaniin 305TBI+th400ja mun
erittäin pitkäaikaiseen 108 projektiin , joten ehkä jossain vaiheessa näemme ne yhdistettynä. EHKÄ !!!!
Tai pidetään pari välivuotta ....
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
A
Pistetääs taas vähän lisää juttua.
Eihän ne pakosarjatkaan, sinne runkoaisojen väliin mahtuneet. Eipä muuta kun jigiä tekemään. Sen jälkeen matka putkiliikkeeseen osia hakemaan, ja migillä heppiin. Viimeisessä kuvassa, sarjat on tigattu kasaan ja saaneet kuumakestoa päälleen. Eihän noi sarjat mitenkään tehokkaat ole, mutta tässä projektissa onkin ollut tarkoitus hakea eksotiikkaa enemmän kun tehoa.
Ai niin, hyvää huomenta kaikille :shh: .
W903 313cdi
hismajestics
Mahtavaa duunia :)
Selviskö muuten konttorilla tuo mallisarja mihin verrattiin vai miten homma hoitui?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
A
Kyllä sitä 114:seen verrattiin tehon osalta, ja 115:seen painon ja tilavuuden. Sain konttorilla erittäin asiallisen palvelun, minkäänlaista negatiivisuutta ei ollut havaittavissa. Paremminkin vitsailtiin isosta lottovoitosta, että menikö se sittenkään sinne pääkaupungin lähistölle, kun äijät laittelee tommosia koneita näillä bensanhinnoilla.
W903 313cdi
hismajestics
A kirjoitti:Kyllä sitä 114:seen verrattiin tehon osalta, ja 115:seen painon ja tilavuuden. Sain konttorilla erittäin asiallisen palvelun, minkäänlaista negatiivisuutta ei ollut havaittavissa. Paremminkin vitsailtiin isosta lottovoitosta, että menikö se sittenkään sinne pääkaupungin lähistölle, kun äijät laittelee tommosia koneita näillä bensanhinnoilla.
HAHA! :D
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Merkari
On se vaan hieno kuunnella V8 soundia W115 koppasesta kun taas poikkes pihassa !!!
Oma V8 kun on tallissa.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
W111-SBC
Viesti Kirjoittaja W111-SBC »
A kirjoitti: Mulla ei ole tiedossa montako V8 koneista on ajossa, tässä kuitenkin yksi lisää :twisted: .
Mullakin on yksi kasikoneinen vanhus ajossa. W111 sedan, chevyn pikkulohkolla ja nelilinkeillä.
AP-race/lake
W111-SBC kirjoitti:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
A
Toi on HIENO!!!
Kadehdin :oops:. Siinä on sitä jotain(racehenkisyyttä/"munaa").
W903 313cdi
hismajestics
W111-SBC kirjoitti:
Valaiskaa pikkasen tietämätöntä; mitä tarkoitetaan "nelilinkeillä"?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
A
Johannes, pistähän "kuukeliin" hakusanaksi toi, ja kato mitä tulee.
Ei ole meidän juttu(ei ainakaan enää mun), kyseessä on jousitetun ns."jäykän" taka-akselin tuenta systeemi, millä saataisiin mahdollisimman maksimaalinen voima välitettyä "tartariin".
Opiskelin aihetta joskus kauan sitten(harrastanut myös "lähtöautoilua" :o ), ja pääsin kohtalaisesti jyvälle tukitankojen leikkaus kulmista ym.
W903 313cdi
AP-race/lake
Viimeksi muokannut AP-race/lake, Su 29.09.2013 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hismajestics
No joo, joo Artsi... :wink:
Lähinnä ajattelin, että miten nelilinkki "yleensä" toteutetaan ja erityisesti tuossa W111. Onko vaihdettu koko taka-akseli vai miten?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
W111-SBC
Tuossa mun mesessä on muutettu koko alusta, runkopalkit, lattiat, helmat,pyöränkotelot, taka-akseli ym ym ym.
Lisäkysymykset voi laittaa vaikka yksityisviestillä ettei sotkeennu tämä A:n topikki.
pystyvalo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Ei voi sanoa että aktiivi ajossa,
mutta täältä löytyy yksi W114, jossa SBC350+th350.
Aika sullomistahan se tuntuu vaativan että pellin alle saa minkään valmistajan kasin sopimaan.
Varmaan fordin pikkulohko olisi vierasmoottoreista helpoin sullottava,
koska se on kompaktimpi lohkoltaan kuin chevy + siinä on sumppu valmiiksi oikeassa päässä moottoria.
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
A
Tervehdys.
Onko autosi rakennettu ns. vanhaan hyvään aikaan, vai oletko luvittanut sen nykyisen TRAFIn kanssa. Kyllähän tossa "aidossa" kasissa on paljon muhkeammat äänet, kun tämmösessä pikku koneessa. Toisaalta tämmönen kiljuu aika kivasti kierroksilla.
Joo, tää mun auto aloitti taas aktiivi palveluksen tälle kesälle tossa helmikuun loppupuolella, kun purin ton avokkaan maalarille. Täytyis tääkin keritä maalaamaan kun on niin rujon näköinen. Tällä hetkellä vaan työkiireet pitää huolen ettei tota avokastakaan kerkiä kasaamaan.
T:A.
W903 313cdi
