w210 farkun madallus
tatsku
Viesti Kirjoittaja tatsku »
Takapäässä nesteiskarit,mitä iskari tekee jos sinne laittaa lyhyemmän jousen?
Bomber4
Re: w210 farkun madallus
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Sun täytyy tasonsäätö venttiilistä säätää peränkorkeutta jos vaihdat lyhyemmän jousen. Auto saattaa muuten jäädä iskarin kannattelemaksi. Vivun pidentäminen madaltaa ja toisinpäin.
Star
tatsku
Missäs tällänen venttiili sijaitsee?
dille81
Viesti Kirjoittaja dille81 »
perämurikan oikealla puolella.Siinä on vivut vakaajatangosta siihen venttiilihässäkkään.
Ruma mutta kiltti
dille81
Bomber4 kirjoitti:. Vivun pidentäminen madaltaa ja toisinpäin.
Kyllä minulla ainakin se toimii just toisinpäin. Vivun lyhentäminen madaltaa ja pidentäminen korottaa.
Ruma mutta kiltti
Bomber4
No kokeilemallahan se selviää helpoiten.
Star
vivun pituussäätö on niin lyhyt että kyllä se pitää jousen mukaan säätää, pelkästään tangon pituutta säätämällä ei kummosia eroja saa aikaan. Ittel oli vakiojousesta 1 kierros poikki, tasoittelin jousenpään niin että yhteensä 1.5 kierrosta lähti pois, tietysti otin toisestakin saman verran. Sitten säädin vain tangosta oikeaan korkoon.
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Kysymys: omassa w210 320cdi perä on korkealla ja se on minusta liian jämäkkä.. Jos pudotan perää onko mahdollista saada siitä myös mehmeempi? Vai osaako joku sanua mistä perän jäykkyys voisi johtua..
grizu
Viesti Kirjoittaja grizu »
Kysytäämpäs nyt viisaammilta, että jos väykyssä on vakio avantgarde alusta niin voiko perää laskea ilman että vaihtaa lyhyemmät jouset?
