Paisuntasäiliön anturin vaihto.Neuvoja.
200ceereeii
Viesti Kirjoittaja 200ceereeii »
Auto 05 200cdi C malli,Paisuntasäiliön anturin vaihto kyseessä,siis jäähdytinnesteen.
Pitääkö purkaa kuinka paljon?Ilmeisesti ainakin säiliö irti koska anturi sen pohjassa.
Jotain tärkeetä muistettavaa?
Kiitos.
Re: Paisuntasäiliön anturin vaihto.Neuvoja.
Säiliön kun saa käännettyä niin sitten voi vaihtaa. Anturi on kuivassa tilassa eli nesteiden kanssa ei tarvitse pelata mitään.
200ceereeii
Anturi vaihdettu mutta edelleen herjaa näytöllä että tarkista jäähdytinnesteen määrä.Pitäisikö kuitata vikakoodit vai mikä neuvoksi?
Olisiko tuossakin vielä samaa ongelmaa kuin vanhemmissa että valon sytyttääkin lasinpesunesteen anturin vika ... tai sitten koho ei pelaa eli paisuntasäiliö menee uusiksi.
Johdot lienee kunnossa...
200ceereeii
Edellinen omistaja uusinut paisuntasäiliön joten se ei voi olla vika.Pitäisikö lisätä lasinpesunestettä ja tarkkailla tilannetta vai miten vikaa voisi "testata"?
En tiedä muuta testaustapaa kuin vaihtaa uusi anturi, mutta en tosiaan ole varma onko näissä vielä samanlainen kytkentä.
200ceereeii
Kummatkin anturit sekä jäähdytinnesteen sekä lasinpesunesteen testattu ja toimivia ovat.Sama herja jatkuu,joka kerta käynnistäessä ja joskus ajonkin aikana.
Mistähän vikaa voisi nyt etsiä?Vikakoodit ei sano mitään.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mitäs tekee jos molemmista antureista ottaa liittimet irti, hälyyttääkö silloin? En oo varma toimiiko anturit sulkeutumis- vai avautumisperiaatteella. Eli joutuuko liitinpinnit oikosulkemaan hyppylangalla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Onko se ilmoitus VARMASTI coolant level, eikä mikään jäähdytysjarjestelmän yleisherja?
