MB W203 narisee
amx
MB W203 narisee
Viesti Kirjoittaja amx »
Joo olisin tiedustellut tietääkö kukaan missä vika......
kuljettajan puoleisen etupyörän kohdalla hirveä kitinä aina kun kääntä pyörää tai kun etupyörä ajetaan vaikka "lankun" ylitse . vika alkoi ihan ykskaks autolla ajettu 120tkm.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Alapallonivel tai kallistuksenvakaajan kumet kaipaa voitelua.
pekkavee
Viesti Kirjoittaja pekkavee »
Omassa W203:ssa oli sama ongelma jo varsin vähän ajettuna, kallistuksen vakaajan kumi piti pahaa ääntä, ääni poistui voitemalla kumi.
locator
Viesti Kirjoittaja locator »
Jep. Luultavasti nuo kumit, mutta ittellä oli kerran samat oireet kun oli kivi jäänyt sopivasti jarrulevynjohonkin väliin.
amx
Jep !!!
Vakaajan kumit löysätty rungosta ja voideltu narina loppui .
Kiitos vihjeestä !
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Vaihdoin omaan c-sarjalaiseeni etuvakaajan korikumit kyseisen narinan takia ja nyt alko uudetkin kumit pitämään entistä pahempaa narinaa jokaisessa pienessäkin töyssyssä, miten muut ovat rasvanneet huutavia alustan osia? :D
pekkali
Liimaa
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Narinankorjaukseen Mersulla on ainakin joihinkin malleihin (muistaakseni ainakin W211) ohje puhdistaa pinnat ja liimata ne siihen tarkoitetulla liimalla kiinni pesiinsä.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
juha2005
siis mitä ootte tarkalleen tehny ?
Viesti Kirjoittaja juha2005 »
itellä narisee ja kolisee kans pahasti... ja mitkä vakaajat pitää rasvata ? konehuoneen puolellaki on iskarien päässä jotku ihmee osat mitkä liikkuu käännyttäessä ?
hanta
Re: siis mitä ootte tarkalleen tehny ?
Viesti Kirjoittaja hanta »
juha2005 kirjoitti:itellä narisee ja kolisee kans pahasti...
W203:n eupään kolinoihin voi olla monta syytä. Omassa on lähinnä kolissut alatukivarsien (alumiinisten) päissä olevat kumipuslat. Vääntele puslaa vaikka isolla ruuvarilla, jos kumissa halkeamia -> vaihtoon. Pelkät puslat voi vaihtaa, mutta vaatii tosi hyvän ulosvetäjän. Itsekin voi vaihtaa koko tukivarren, jolloin tulee myös uudet alapallot. Vakaajan kumit on toinen kolinakohta - käsin kokeiltuna jäykät, mutta uudet on paljon tiukemmat kuin kuluneet. Halvat ja helppo vaihtaa itse. kolmas kolinakohta ovat koiranluut eli vakajan ja iskarin väliset n 20 cm pitkät tangot - kolisevat tyypillisesti hiljaisessa vauhdissa epätasaisella tiellä. Sitten tulee vielä iskarit, mutta testaaminen hankalaa; pitäisi irroittaa, mutta jos katsastusmies huomauttaa niin tietenkin sitten vaihtoon.
Omani kolahtelee edelleen matalissaterävissä töyssyissä (esim uusi asfaltin reuna) mutta en tiedä missä väljää tai löysällä.
W203CDI
