mikä `vipu` imusarjassa?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
eli löysin om 615 imusarjasta kuvassa näkyvän vivun,mikähän mahtaa olla sen tarkoitus?
Viimeksi muokannut santtu, La 30.10.2004 09:35. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
dodge dart 1967
Jyry
Vipstaaki
Viesti Kirjoittaja Jyry »
Siellä imusarjan sisällä on toinen läppä, joka estää moottorin käynnistymisen väärään suuntaan käynnistettäessä. Alipainesäätöisellä ruiskutuspumpulla oleva Mersun moottori voi vaihtaa myös pyörimissuuntaa vedätettäessä liian isolla vaihteella liian pienillä moottorin kierroksilla, tuo em.läppä estää tämän.
"Mersun moottori voi vaihtaa myös pyörimissuuntaa vedätettäessä liian isolla vaihteella liian pienillä moottorin kierroksilla"
Ei voi mitään taas kun on vilkas mielikuvitus;
"Autoilija tulee risteykseen, painaa kytkimen pohjaan rullaten vaihde päällä.
Nostaa kytkimen auton lähes pysähdyttyä - unohtaen että on nelosvaihde vielä päällä.
Auto rytkähtää, kas - ei sammu, vaan merkkivaloja syttyy kojelautaan - mikäs nyt ?
No, ei tässä auta, takanakin on muutama auto - ykkönen silmään ja reilusti kaasua; kytkin ylös ..."
santtu
olisi aika tyly tilanne :lol:
dodge dart 1967
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mitenkähän siinätapauksessa käy öljynkierrolle...?
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Eikai nelitahtimoottori sentään voi väärään suuntaan pyöriä. Tai voihan se pyöriä mutta ei se silloin ainakaan voi käydä?!?
Mesedesi
Olen itsekin kuullut tästä puhetta, mutta en ole koskaan livenä nähnyt ko. tapausta.
Eihän siinä muuta kun palojätteet tulee väärästä päästä... :?
Jyry
Takaperin
Melitos kirjoitti:Eikai nelitahtimoottori sentään voi väärään suuntaan pyöriä. Tai voihan se pyöriä mutta ei se silloin ainakaan voi käydä?!?
Miksi nelitahtimoottori ei voisi käydä väärinpäin? Mikäli moottorin polttoaineensyöttö toimii myös moottorin pyöriessä normaalia pyörimissuuntaansa vastaan, niin kyllähän tuo voi lähteä puksuttamaan nurinperinkin. Kaikkein yleisintä väärinpäin käynnistyminen on vanhoissa hehkukuulamoottoreissa, juuri tänä kesänä itse vieressä katsoin, kun vanhempi herrasmies käynnisti Volvo T41:n, käänsi katseen taakse ja valmistautui peruuttamaan. Volvo kuitenkin hyökkäsi eteenpäin. Tämän pikku säikäyksen jälkeen moottori käynnistettiin uudestaan ja kaikki oli ok. Samalla tavalla kävi eräälle tutulle, joka pyöräytti hieman huolimattomasti startilla Ursusta juuri sen verran, että ei aivan mennyt yli puristuksen, vaan potkaisikin takaisin ja lähti käymään väärinpäin.
Varsinkin hyvin sitkeävetoisissa vanhoissa moottoreissa väärinpäin käyntiin lähdön vaara on suurin. Vanhemmille auto-ja traktorimiehille on varmaan aivan tuttu juttu, että jos ei tarpeeksi aikaisin vaihda vaihdetta/pysähdy kokonaan, jollei jaksa nousta edes pienimmällä vaihteella mäen päälle, niin voipi lähteä käyntiin masina takaperin :oops:
adenauer300
Olen Jyryn kanssa samaa mieltä.
Edellytys 4-tahti koneen väärinpäin pyörimiselle on juuri tuo polttoaineen syöttö ja että koneen "tahti" ( imu ja pakoventtiilien avautuminen/sulkeutuminen suhteessa mäntään ) on identtinen molemmin päin pyöriessä .
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
booser
Re: Takaperin
Viesti Kirjoittaja booser »
Jyry kirjoitti:
Olisiko jollain antaa kunnon nettilinkkejä Hehkukuulamoottorin ja 2-t dieselin toiminnasta??? Eli miten ne toimivat, 2-t diesel ei kai paljoa eroa 2-t bensa vehkeen toiminnasta? (paitsi polttoaineen syöttö), mutta hehkukuulamoottorit onkin sitten eriasia..
booser
Re: Takaperin
booser kirjoitti:
Jyry kirjoitti:
Näköjään viesti aika off-topic "om 615 imusarjasta". Mutta kiinnostaa toi alipaineohjattu ruiskupumppukin! Disukassahan ei pahemmin ole alipainetta, kun on erillinen pumppu jouduttu laittamaan sen tekoon?? Miten OM 615:n pumpun ohjaukset toimii?
Äh, ihan pihalla olen näistä vanhoista tekniikoista.. :oops:
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Ihan normaalisti imusarjan alipaineella. Alipainepumppuhan on vaan jarru tehostinta varten.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Jyry
Kakstahtiriisseli
2-tahti dieseli vaati aina ahtimen toimiakseen, yleensä puhutaan ns.Roots´n puhaltimesta. Näitähän on jenkit rakentaneet aivan hirmuiset määrät. Suomessa on varmaan yleisimpiä Detroit Dieselin eri mallit.
Dieselmoottorin imusarjassa on joko yli- tai alipaine riippuen siitä, että onko moottori varustettu ahtimella, tai sitten ei.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
booser kirjoitti: Olisiko jollain antaa kunnon nettilinkkejä Hehkukuulamoottorin ja 2-t dieselin toiminnasta??? Eli miten ne toimivat, 2-t diesel ei kai paljoa eroa 2-t bensa vehkeen toiminnasta? (paitsi polttoaineen syöttö), mutta hehkukuulamoottorit onkin sitten eriasia..
177.145 M260.920
Heavy
Re: Kakstahtiriisseli
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Jyry kirjoitti:2-tahti dieseli vaati aina ahtimen toimiakseen, yleensä puhutaan ns.Roots´n puhaltimesta. Näitähän on jenkit rakentaneet aivan hirmuiset määrät. Suomessa on varmaan yleisimpiä Detroit Dieselin eri mallit.
Eikös noista blowereista ole käytetty nimitystä huuhtelupumppu dieselin yhteydessä? Noissa dieselvetureissa ainakin taitaa olla.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Kyllä se toimii ilmankin, ihan kuin 2-tahti bensakone, ero on polttoaineen syötössä.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Mesedesi kirjoitti:Olen itsekin kuullut tästä puhetta, mutta en ole koskaan livenä nähnyt ko. tapausta.
Niin siinä käy. Isukki oli vedättänyt kerran Valmet 565:n sammumispisteeseen ja alkoi tulla savua ilmanputsarin tötteröstä :roll:
Jyry
an55 kirjoitti:
No. Kerroppa missä laitteessa on käytetty ahtamatonta kaksitahtidieselmoottoria? Vielä en anna periksi. Alla linkki, josta käy hyvin ilmi 2-tahtidieselin toimintaperiaate.
http://auto.howstuffworks.com/diesel-two-stroke1.htm
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Heavy kirjoitti:Eikös noista blowereista ole käytetty nimitystä huuhtelupumppu dieselin yhteydessä? Noissa dieselvetureissa ainakin taitaa olla.
Kyllä. Ja koska roots-ahdin on tarkoitettu ilman siirtämiseen, ei ahtamiseen, se on erittäin huono hyötysuhteeltaan (varsinkin vanhat räjäyttimet).
an55
Jyry, miksi se ei toimisi ilman ahdinta? :shock:
Jyry
Happi loppuu
an55 kirjoitti:Jyry, miksi se ei toimisi ilman ahdinta? :shock:
2-tahti dieseli ei kykene imemään riittävää ilmamäärää sisään imuaukkojen ollessa auki, jotta polttoaineen ja ilman seossuhde olisi palamiskelpoinen. Siksi imukanavistossa pitää olla ylipainetta.
booser
W111 kirjoitti:Ihan normaalisti imusarjan alipaineella. Alipainepumppuhan on vaan jarru tehostinta varten.
Miksi ei dieselin alipaine riitä tehostimen käyttöön??? :roll:
jarski
booser kirjoitti:
Koska dieselin imusarjaan ei tule alipainetta. Siellä kun ei ole kaasuläppää..
an55
Happea riittää määrätylle polttoainemäärälle
Jyry kirjoitti:
Epäilemättä ylipaine sylinterin ilmantäytökselle on eduksi ja sitä nykyisin käytetään yleisesti, silti periaatteessa ei ole eroa 2-tahtimoottorilla kumpaa polttoainetta käytetään - bensaa vai naftaa.
Polttoaineen ja ilman seossuhde säädetään myös polttoaineen määrää säätämällä, niin 2- kuin 4-tahtidieseleissäkin.
Jyry
Re: Happea riittää määrätylle polttoainemäärälle
an55 kirjoitti:
Jyry kirjoitti:
Katso mitä esimerkiksi allaolevassa linkissä lukee. http://www.tpub.com/content/engine/1408 ... 081_22.htm
W111
Onhan vanhassa OM-615 moottorissa ns.kaasuläppä. Sen takaiskuläpän lisäksi joka oli alkuperäisenä aiheena.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Jyry
Siinähän on kaksi läppää aivan vieretysten. Alipainesäätöisellä ruiskutuspumpulla varustetussa moottorissa on aina imusarjassa kaasuläppä, jolla säädetään alipainesäätäjälle alipainetta säätökalvolle.
W111
Juu näinhän se.Jos jarrutehostimen tarvitsema alipaine ko. mallissa otettais imusarjan alipaineesta,niin saattais jarrupoljinta painettaessa kierrosluku "heijata" alipaineen vaihdellessa.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Jyry
Alipainesäätimistä
Alipaineellahan vedetään kierroksia pienemmäksi ja jousi säätäjän kalvon takana puolestaan työntää syöttöä lisää. Eikä dieselmoottori muutenkaan kehitä riittävää alipainetta jarrutehostinta varten.
